5417 0 1 0 |
11.01.2013, 13:24 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Куртка "Tactical" Polartec® High Loft производства "Сплав"
Куртка "Tactical" Polartec® High Loft производства "Сплав". (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Должен признаться, что к материалу Хай-Лофт, к которому поначалу относился с подозрением, я всё больше и больше привязываюсь. Он действительно хорош. Так что пройти мимо куртки "Tactical" Polartec® High Loft не мог просто по определению, тем более, что она кроме всего прочего, удовлетворяет моим вкусовым представлениям. * Рис.1 Вид спереди. Даже по внешнему виду нетрудно понять, что куртка задумывалась конструктором не сама по себе, а как часть "сплавовской" версии Gen III ECWCS. Кроме чисто конструктивных особенностей, на это намекает... цвет. Вспомните - в какой расцветке комплект термобелья "Tactigrid"? Да - серо-оливковой. В ассортименте "Сплава" изделий этого цвета не так уж и много - всего пять, включая 2 предмета "Tactigrid" и саму куртку "Tactical". Однако - это не копия третьего слоя Gen III ECWCS, а именно - версия. Вместо сравнительно примитивной кофты получилась вполне полноценная куртка, пригодная в т.ч. и для применения в качестве верхней одежды. У куртки появились карманы, а крой рассчитан на лучшее облегание. Задняя пола длиннее передней. Цвет очень хорош. Немаркий, неброский. Хорошо совместимый с любыми оттенками зелёного. Рис.2 Вид сзади. Рис.3 Вид спереди с изнанки. Сетка, который обшита изнаночная сторона - мешковина карманов. Рис.4 Вид сзади с изнанки. Хлястик для вешалки загнан под кант, так что оплавленные кончики царапать шею не будут. Кантом же прикрыт шов, соединяющий воротник с курткой, что тоже неплохо, т.к. шов, хоть он и плоский, это всё равно шов, а на шее кожа нежная. Рис.5 Существенным отличием от прототипа являются вставки из материала Polartec® Power Dry Thermal Grid® по бокам. Главная причина такого решения - улучшение терморегуляции. Всё таки куртка рассчитана на высокую активность. Вдобавок - этот материал имеет большую растяжимость - до 145% в любом направлении, тогда как у Polartec ® Thermal Pro® High Loft продольная - всего 105%, хотя поперечная - 160%. То есть - посадка по фигуре будет лучше, в т.ч. - независимо от положения тела. Рис.6 Накладки выполнены из ткани Paltex STW 686, с которой я тоже неплохо знаком - например - по брюкам "Рамбл". Материал тоже достаточно эластичный - до 125% в любом направлении, вдобавок - мягкий. Так что накладки никакой излишней жёсткости не придают - практически не чувствуются. По верхней грани хорошо видно, что Хай Лофт выступает поверх Палтекса - натирать шею там не будет. Общая задача накладок - очевидна. Снизить продуваемость и защитить ворс от трения. Кроме этого, в случае с накладкой на шее, накладка обеспечивает устойчивость воротника, который несколько выше, чем на других куртках. Рис.7 Плечевые накладки. Вполне разумны, если куртка будет носиться как верхняя одежда, особенно если вы носите плечевые сумки или рюкзаки. Вдобавок - по весом лямок ворс может сжиматься, что локально снизит термоэффект, тогда как накладка компенсирует это явление. Рис.8 Накладка на рукаве. Очевидно, что её функция в первую очередь - в защите ворса от истирания. Но - кроме этого - опыт эксплуатации изделий из Polartec ® Thermal Pro® High Loft показал, что материал очень легко прокалывается - основа у него неплотная. Самому полотну это вреда не причиняет, а вот тело - чувствует. Локти же могут оказаться, например, на шершавой доске, или земле покрытой колким мусором. Рис.9 Ещё одно существенное отличие от прототипа - манжеты на рукавах из Polartec® Power Dry Thermal Grid®. Они предотвращают скатывания рукава, а так же делают более удобной работу руками - свисающие рукава не мешают. Сами манжеты - из двойного слоя материала, так что запястьям холодно не будет. Рукава сделаны не впритык, так что если вы лишитесь перчаток, то сможете приспустить рукава на кисти рук. Манжета неплохо обхватывает пальцы. Рис.10 Воротник, как уже упоминалось, достаточно высокий. При желании его можно носить как стойкой, так и отложным (см. видео). Все внешние пуллеры молний оснащены хлястиком-ухваткой с пластиковым концевиком, так что и в перчатках их расстёгивать удобно. Странно, что сверху на молнии не установлен клапан-уловитель. Я к нему привык - очень удобное решение. Правда - замочек до кожи не достаёт, даже если сильно нагнуть подбородок, уперев его в грудь. В области стыка воротника и грудной части молния имеет тенденцию немного застревать. На видео это хорошо видно. При застёгивании это прявляется меньше, при расстёгивании - больше. Это не попадание ворса в замок, как мне сперва показалось, а следствие того, что молния пришита практически без зазора, тогда как в этом месте имеется и изгиб и утолщение из за шва между воротником и грудной части. Защитная внутренняя планка достаточно широкая. Рис.11 Сама внутренняя планка выглядит необычно - снаружи из Палтекса, изнутри - из Термал Грида. Но - причина такой конструкции очевидна - чтобы тело не тёрло изнутри, и не вытиралась замком молнии снаружи. Я для эксперимента надевал куртку на голое тело - ничего не царапается и не холодит. Только пуллер молнии потайного кармана немного ощущается. Рис.12 Грудной карман один - на левой части груди. Задняя стенка из сетки, что традиционно для продукции "Сплава". Сетка не препятствует вентиляции, и при этом достаточно прочна - на куртке "Протектор" она у меня уже много лет сохраняет целостность, хотя следует добавить, что я там ничего тяжелее сотового телефона и не ношу. То, что такой способ вентиляции вполне эффективен, доказал пуловер. В периоды, когда на улице вроде не так уж и холодно, но - очень влажно, достаточно расстегнуть карман на груди, и вентиляция под пуловером резко улучшалась, потение снижалось, но - теплозащита не падала. Размеры: длина прорези (эффективная) - 145 мм, высота полости - до мм, ширина - до 285 мм. Рис.13 Поясных карманов два. Мешковина - из той же сетки, так что при желании можно улучшить вентиляцию куртки, расстегнув карман. Размеры: длина прорези (эффективная) - 150 мм, высота полости - до 300 мм, ширина - до 225. Рис.14 Потайной карман Размеры: длина прорези (эффективная) - 145 мм, высота полости - до 270 мм, ширина - до 225. Рис.15 Пояс куртки утягивается резинкой. Регуляторы установлены с обеих сторон. Сами регуляторы не болтаются снизу, а закреплены на тесьме. Хорошо видно, что один из регуляторов попадает под планку, и выгибает её. Думаю - стоило бы его сместить чуть в сторону. Да и вообще - мне кажется, что регулятор можно оставить и один, а если вытянутая резинка будет слишком длинна, то петлю можно просто завязать узелком. Рис.16 Лицевая сторона полотна Paltex STW 686 и Polartec ® Thermal Pro® High Loft. Хорошо видны плоские швы, которыми сшиты детали изделия. Рис.17 Лицевая сторона полотна Polartec® Power Dry Thermal Grid®. Рис.18 Изнаночная сторона полотна Polartec® Power Dry Thermal Grid® и сетка. Рис.19 Все молнии марки YKK. У этой марке у меня претензий нет - качественные и долговечные. Рис.20 История с курткой "Тянь-Шань", которую пришлось взять на размер меньше - оказалась основана исключительно на свойствах "Тянь-Шаня". Видимо - изначально он строился на выкройках куртки внешнего слоя, т.ё. - предполагал наличие поддёвки. "Тактикал", же сел правильно и по размеру. Так что свои свою теорию о том, что изделия из Хай Лофта следует брать на размер меньше - отзываю, как несостоятельную - просто - первый опыт - он самый сильный, но уже три протестированных изделия показали, что это заблуждение (да - три - я ещё и комбинезон купил - скоро и про него напишу). Требования по уходу - простейшие: стирать при +40 ºC, не гладить, не использовать химическую чистку, не отбеливать, сушить при низкой температуре.
Видео 1 * В целом - куртка очень достойная. На мой взгляд - правильное решение - не повторять оригинал, а делать улучшенную версию, и это удалось. Никаких существенных недостатков не замечено. Повторюсь только, что по моему мнению, стоило бы сделать три улучшения: сделать клапан-уловитель вверху основной молнии; исправить ситуацию с жёстким проходом молнией стыка воротника и грудной части; раздвинуть регуляторы поясной утяжки или вообще убрать один из них, чтобы не отгибал планку. Больше менять нечего, а в целом - и в нынешнем исполнении куртка вполне хороша. Её можно носить и как свитер под тёплой одеждой, и как самостоятельную куртку при температуре не ниже -3 ºC. Анатомичный крой и продуманная конструкция хорошо подойдут любителям активных действий, а внешне куртка выглядит очень стильно и вполне прилично. Ссылки к статье: 1) Куртка "Tactical" Polartec® High Loft на сайте и в интернет-магазине производителя - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Материал Polartec® Power Dry Thermal Grid® на сайте производителя - http://www.polartec.com/mar... . 3) Материал Polartec ® Thermal Pro® High Loft - http://www.polartec.com/war... . 4) Корпорация YKK - http://www.ykk.com/english/ . |
