205102
400
30
Производитель: Olight
Модель: S20 Baton Источник света: Cree XM-L Цветовая температура: холодный белый Оптика: текстурированный рефлектор Питание: 1х18650, 2хCR123 Режимы/яркость: 0.5, 5, 100, 470 люменов Включение и смена режимов: Боковая тактовая кнопка у головы, одиночные, длинные и двойные клики Время работы: 25 дней - 2.25 часа Масса и габариты: 106х29х23 мм, 51 г. Цена: 55$ Страна изготовления: Китай В очередной раз у меня случилось обострение желания сменить на кармане свой Кварк АА на что-то более новое и мощное. И на конец ноября 2012 года оно совпало с появлением двух новинок: Zebralight SC52 и Olight S20. Оба эти фонаря предназначены для ежедневного ношения, имеют светодиод XM-L, сравнимые максимальную яркость и широту света, управляются боковой кнопкой. Зебры я сильно уважаю за компактность и удобное управление, но в этот раз опять не сложилось - первый выпуск SC52 (предсказуемо) оказался только на холодных диодах, а самостоятельная перепайка там практически невозможна. S20 же на картинках выглядел вполне разборным и кроме того работал на 18650, против 14500 у Зебры. Наличие памяти оказалось менее существенным недостатком, чем неисправимо холодный свет и S20 был заказан сразу как начал продаваться. Почтовые пегасы случайно что-то перепутали и фонарь приехал ко мне до Нового Года, всего за три недели, а не за ожидаемые два месяца. ![]() Упаковка и комплектация. Компактная коробка с прозрачным окном. Сам фонарь. Инструкция, обойма для батареек CR123, шнурок-петля, стальное колечко для него, запасная резинка уплотнения крышки, резиновая шайба для замены магнита. На коробке написан хвалебный текст, упоминающий в числе достоинств "cute side switch" и характеристики по FL1 - 470 люменов, 100 метров, 600 часов, по два метра ударостойкости и непотопляемости. Эргономика и размеры. Фонарь не маленький, но для 18650 действительно небольшой. По сравнению с прежним эталоном компактности, S-mini, он имеет на миллиметр более толстую голову, такую же тушку и на несколько миллиметров длиннее. По сравнению с Кварком АА - только на несколько миллиметров длиннее и незначительно толще. В компании Nextorch GT6A (старательно изображает типичный фонарь на 18650 и D26) и тактического Кварка АА. Вешается на карман клипсой глубокой посадки, только головой вверх. Клипса держится на фонаре только упругостью, но достаточно крепко, снять её руками у меня не получилось. Даже если она случайно соскочит с трубы фонаря, ничего не должно потеряться. Сразу повернул её, чтобы стояла на 90 градусов слева от кнопки. Так в кармане кнопка не рискует быть нажатой телесами, а при вытаскивании сразу оказывается под большим пальцем. Крутится туго, но плавно, без скрипов и царапин. Вытаскивать после нескольких лет ношения фонарей с торцевой кнопкой пришлось переучиваться. Но привести S20 в рабочее положение на одно действие быстрее. Запускаешь в карман большой и указательный пальцы, хватаешь, тащишь. Большой палец в обоих случаях сразу ложится на кнопку, но S20 сразу лежит в ладони светом вперёд, а классический фонарь - светом назад, чтобы светить им надо ещё поднять руку. В руке лежит удобно. Большой палец на кнопке, шестигранная часть у головы лежит на сгибе указательного пальца, остальные три обхватывают корпус. Можно выпендриться и перехватить как тактический фонарь светом вниз, тогда жать на кнопку придётся мизинцем. Сигарный хват по очевидным причинам не проходит. Конструктив. Снаружи корпус фонаря сделан из одной трубы, с чуть более толстой головой спереди, короткой шестигранной частью с кнопкой за ней, гладким пояском для клипсы и основной длинной круглой тушкой с аккуратной квадратной накаткой. Сзади накручена хвостокрышка, единственная съёмная обычным юзером часть. Имеет отверстие для кольца темляка, полоску накатки и гравировку с адресом фирмы. С внутренней стороны видна магнитная таблетка, которая держится в своём гнезде треугольным хвостом пружины, защёлкнутым в проточку. Хвост можно вынуть пинцетом, как обычное стопорное кольцо, чтобы заменить магнит на резиновую шайбу из комплекта. Магнит сильный, уверенно держит фонарь на вертикальных жестяных предметах. Пружина желчёная, с загнутым внутрь концом, довольно жёсткая. Корпус имеет некрупную квадратную резьбу, одно уплотнительное колечко и тонкие стенки. 1.5 мм по накатке и 0.7 мм под резьбой. Внутренний диаметр 18.8 мм, большинство аккумуляторов должно влезть. Внутри трубы блестящая наклейка с полярностью и видна контактная пластина драйвера со второй пружиной. Механической защиты от переполюсовки фонарь, очевидно, не имеет. Резинка кнопки вставлена в отверстие на одной из граней шестигранной части и прижата нержавеющим колечком. Бело-прозрачная, с рельефным символом включения-выключения, причём повёрнутым ровно по оси фонаря, довольно мягкая, в темноте сама не светится. Спереди у фонаря, внезапно, стекло. Минеральное, без видимых покрытий. Сидит в красной силиконовой манжете, охватывающей его кромку со всех сторон. Прижато тонким нержавеющим безелем, имеющим пять вырезов для специального ключа, который заодно прикрывает и передний торец корпуса. Между безелем и торцом есть еле заметная щель. Диаметр окна для света 18 мм. Отражатель неглубокий, мятый. Светодиод XM-L центрируется в нём пластиковой проставкой и она работает. Грязи и пыли на светодиоде и рефлекторе не замечено. Безель не заклеен, откручивается без ключа упором в резину. Дальше достаточно выдавить всё интересное из фонаря вперёд через отсек аккумулятора. Светодиод и драйвер собраны в одном алюминиевом модуле. Спереди в него вкручен рефлектор, упирающийся в уплотнение стекла. Передняя часть модуля коническая, входит в коническую же часть корпуса без анодирования, прижимается безелем и обеспечивает хороший тепловой и электрический контакт. Для надёжного электрического контакта к модулю сбоку прикручен винтиком пружинный лепесток. Он прижимается к корпусу и к нему припаян провод от драйвера. Задняя часть цилиндрическая, плотно входит в анодированную трубу батарейного отсека. В общем такая конструкция должна передавать тепло не хуже пиллов на резьбе и лучше латунных любой конструкции. Светодиод сидит на медной звезде. Звезда прижата к модулю рефлектором через изолирующую-центрующую проставку. Звезда медная. Судя по характерным канавкам, термалпад светодиода имеет прямой контакт с медью. Под звездой - белая термопаста. Сбоку модуля в прорези видны тактовая кнопка и светодиод. На кнопку нажимает выступ закреплённой в корпусе резинки. Светодиод в инструкции не упомянут, скорее всего должен показывать разряд аккумулятора. Надо проверить экспериментально. Питание. Один аккумулятор размера 18650 или две батарейки CR123, в специальной обойме или без неё. Возможность использовать два аккумулятора 16340 производителем не заявлена. Судя по близкому рантайму на двух типах питания, драйвер импульсный понижающий. Измерения будут. Интерфейс. Фонарь управляется одной тактовой кнопкой у головы. Фонарь можно включить длинным или коротким нажатием. Длинное (более 2 секунд) нажатие включает мунлайт (moonlight), 0.5 люменов. Короткое включает фонарь в запомненном ранее режиме. Быстрое (до 0.5 секунды) второе короткое нажатие переключает фонарь в сильный режим, 470 люменов. Короткое нажатие выключает включенный фонарь. Длинное нажатие начинает перебор режимов, слабый - средний - сильный и снова по кругу. Мунлайт в перебор не входит. Двойной клик на включенном фонаре выключает его (первое нажатие) и снова включает в режиме строба на полной яркости. Длинное нажатие переключает обычный строб на специальный, четыре медленные вспышки через секунду быстрых. Из строба фонарь можно вывести через выключение или двойной клик. Выбранный тип мигания при этом запоминается. В жизни фонарь используется проще. Если надо мало света, включаем мунлайт длинным нажатием. Не хватило - второе длинное нажатие повышает режимы. Если надо много света - нажимаем два раза и имеем много света. Всё равно сколько света, лишь бы светило - достаточно одного нажатия. Управление не идеальное. В общем светить можно, но я бы сделал немного иначе. Надо убрать застревание в мунлайте и сделать длинное нажатие покороче. Нажал, через секунду включился мунлайт, дальше пошёл перебор режимов. Память надо тоже как-то порезать, не решил ещё как. Свет. Типичный для фонаря с XM-L в небольшом рефлекторе. Широкий равномерный хотспот и расплывчатый ореол, плавно переходящий в яркую засветку. Свет умеренно холодный, с зеленоватым оттенком. На расстоянии 2 м ширина хотспота около 60 см. Бимшоты и замеры будут. Приоритет - слайды.
| Поблагодарили: 38 раз(а) |
Admin (29.12.2012), apach (13.02.2013), asket32420 (29.12.2012), botanaut (16.05.2013), bys7458 (29.12.2012), DeathDoom (16.05.2013), DmNuts (13.04.2013), Enn (29.12.2012), fnksb (29.12.2012), G.I. (04.12.2013), galex (14.02.2013), Hamlet (29.12.2012), havoc (11.01.2013), Kazancev (29.12.2012), Lamiglas (31.12.2012), Linx (07.04.2013), Luminus (10.01.2013), Magvay (30.12.2012), MOHAPX (03.01.2013), Mongol78 (23.10.2014), NEMICHA (11.07.2014), nomorewar (20.09.2013), nurlanchm (29.12.2012), obivatel (11.12.2014), pazik (29.12.2012), pilon (04.01.2013), PLAY (12.01.2013), Rime (16.05.2013), selenopolis (29.12.2012), SloNicK (29.12.2012), tatopus (28.01.2013), ujeen (25.04.2013), ДВА (16.11.2018), Евгений74 (04.03.2013), Лодочник (16.01.2013), Федор Сумкин (03.05.2013), Черновчанин (31.05.2013), Юрий С (25.09.2013)
В турбо греется хорошо. Держать не больно, но корпус горячий. Проблему общего нагрева решили тем, что яркость сильного режима через 10 минут падает вдвое.
Индикатор в кнопке работает. Загорается красным когда аккумулятор проседает до ~3.0 В в текущем режиме. Переключаешь на более слабый - гаснет. |
в турбо режиме греется хорошо. в макс. режиме потребляет 1,34ампера и через 10 мин устаканивается 0,70 ампера. замер проводил на заряж. аккуме. Стекло в фонаре с покрытием.... Замеры ампеража были на жопке фонаря
John Jack (29.12.2012)
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
John Jack, высоту рефлектора подскажите, пожалуйста.
Вообще огорчён пилюлей, когда это закончится..... С другой стороны широкие возможности замены и драйвера и диода, но с оговорками. |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Спасибо за обзор, фонарь заинтересовал. Видится мне конкурентом Lumintop ED-10 в данном ценовом сегменте.
Практически купил его себе, но вспомнил что есть SC600. А я, к сожалению, не коллекционер (( P.S. Забавно наблюдать, как множатся фонари с боковой кнопкой. Зебра всегда была права. |
Высоту рефлектора замерить не догадался. По фото и прикидке снаружи - около сантиметра.
А чего пилюля? Алюминий есть, хороший тепловой контакт с корпусом есть. Под звездой дыры нет. При небольшой мощности нормальное решение. Фонарь, точёный из болванки, был бы гораздо дороже и боковую кнопку туда поставить было бы сильно сложнее. Это не конкурент SC600, скорее замена SC60. Небольшой карманный фонарь с широким светом и большим временем работы, не сцукобластер. |
Шурик с шуриком
а когда на 0,7А остывает, то обратно на 1,34 не прыгает? |
Gaffer
Симпотичный фонарик, особенно своей лаконичностью, все элементы крупные, пропорциональный такой вышел, клипса и правда удобной выглядит. Все говорит за функциональность. У меня тоже пара "батонов" на другом питании - нравятся. Только вот индикатор красный под кнопкой не очень информативен - загорается как правило непосредственно перед смертью батареек.
От режима зависит же. Если красный загорелся в сильном режиме, то в слабом или лунном аккумулятор ещё кучу времени протянет. И на незащищённых банках не надо будет следить за яркостью света, чтобы не угробить.
Даже на графике в мануале видно: http://www.olightworld.com/... Надо проверить, но мне кажется, что 10 минут отсчитываются по таймеру, а не по температуре. И если режим регулярно передёргивать, то фонарь будет светить на все четыре сотни люменов около часа. |
магнит в фонаре 5 грамм. если его снять, то вес фонаря получается 47 грамм
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
И мне приехал, наконец-то.
Симпатичная игрушка. В руке удобно держать, плюс тактильно очень приятная накатка. Свет широченный и хороший. Магнит мощный. Ну и размеры - это нечто. Вот такими должны быть фонари на 18650! ![]() Из минусов: - Кнопка все-таки маловата и неоптимальна, особенно для комфортного управления двойными нажатиями. - Само сочетание полной памяти режимов и быстрого доступа, да еще и застревание в мунлайте. Конечно, радует, что интерфейс "батонов" с каждой новой моделью все улучшается - но до оптимального им пока далеко. Тут получается, что или пользуешься памятью (а быстрый доступ на всякий случай), или быстрым доступом на крайние режимы (что затруднено довольно мелкой тугой кнопкой и плохой доступностью слабых режимов). - клипса непривычная и неоднозначная. И, на мой вкус, недостаточно крепко фиксирует фонарь на кармане. - лично мне не хватает среднего режима ~30-50лм. В общем, это еще не полностью оптимальный фонарь, но один из лучших на сегодня компактов на 18650. Можно смело рекомендовать
John Jack (12.01.2013)
9 мм с небольшим хвостиком (может, 9.1мм).
Значит, и S10 можно так же разбирать... А может, тогда и в корпус S10 можно воткнуть модуль от S20? И IMR-ку
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
ну вы монстры, сколько можно хорошего и не очень сказать про маленький фонарик)))))))))
Все таки кто нить додумался запихать в него 2х3,7в, работает или нет??
17
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Я встречал для подобных ключей со штырями название spanner wrench. Но это очень общий термин. И обычно обходятся двумя, с пятью тут Олайт постарался.
2х3.7вольта кто нить пробовал использовать?
20
в инструкции написано до 6 вольт. и зачем рисковать, когда можно аккум 18650 использ.......
