старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
К написанию обзора данной модели побудило отсутствие такового в каталоге.
Сразу прошу извинить возможные ляпы - хотя и проштудировал форум, но опыта маловато. Фонарь куплен с двоякой целью: на подарок из-за соответствующей упаковки и ходового питания и заодно для тестирования так как в данный момент нахожусь в процессе выбора постоянных EDC на 1xAA и 1x18650 для себя. Торговая марка Skilhunt (перевести не удалось, возможно производное от “SKILful HUNT” – искусная/мастерская охота/поиск) принадлежит китайской TongAn Technology Co. Могу ошибиться, но скорее это «полубренд». Причем приставка «полу» относится не столько к качеству изделия, сколько к недостаточной раскрученности. На своем сайте заявляют о наличии собственной команды разработчиков и сертификации производства по ISO 9001. Ассортимент фонарной продукции довольно обширный – тактическая серия, дальнобои, 2 серии EDC. Но вернемся к теме. Комплектация, конструкция и качество исполнения. В комплект помимо собственно фонаря входят темляк, 2 запасных кольца, чехол и краткая инструкция. Все это упаковано в приличную алюминиевую коробочку. Производитель заявляет следующие технические характеристики: Работа от 0V – улыбнуло. ![]() Фонарь состоит из 2 частей – корпуса с встроенной хвостовой кнопкой и головной части. Внутренний диаметр корпуса заметно больше диаметра элементов АА, чтобы ликвидировать люфт последних используется пластиковая вставка. Минусовой контакт – позолоченная пружина. Резьба обычная, частично анодированная. Голова снаружи неразборная. Есть механическая защита от переполюсовки. Диод Т6 установлен строго по центру. Рефлектор слабо текстурированный, довольно глубокий для этого форм-фактора (на глаз примерно 18 мм). Стекло без просветления, пыли внутри нет. На хвосте стоит, но не очень устойчиво. Несмотря на граненое исполнение нижней части головы катается Очень хорошо - и по наклонной поверхности и по плоской. Все выполнено добротно, особо придраться не к чему. Чехол среднего качества, на мой вкус клипса была бы более уместна. Работа и управление. Включение/выключение фонаря производится хвостовой кнопкой с фиксацией. Первое Включение активирует максимальный режим, повторное в течение 3 сек. - средний и так далее по циклу High-Med-Low. Если после выключения прошло более 3 сек., цикл обнуляется и следующее включение активирует максимальный режим. Кнопка псевдо тактическая: в выключенном состоянии первое полунажатие моментно включает фонарь в максимальном режиме, второе – в среднем, третье – в минимальном и далее по тому же циклу, также действует алгоритм 3-секундного интервала. То есть морзянкой побаловаться не получится. Переключение режимов комбинированное: как хвостовой кнопкой, так и твистом головы. Подбор режимов (140-60-11) близок к идеальному (для меня). Памяти режимов нет. Свет заливной, выраженный хотспот виден только на расстоянии до ~80 см. Оттенок света приятный, ореол немного синит. Поначалу показался холодным, но после сравнения с Clarus XT11 на U2 я бы назвал его почти нейтральным. Заявленные 140 лм в максимальном режиме слегка завышены (процентов на 5-7, сравнивал с XT11 в среднем режиме – 150 лм), но это чисто субьективное мнение. В максимальном режиме фонарь отработал 90 минут без видимого изменения яркости, далее яркость начала плавно снижаться и к 105 минуте визуально сравнялась со средним режимом (60 лм). Через 2 часа фонарь выключил и замерил напряжение на аккумуляторе - 0,88 В. Нагрелся не сильно, рукой еле ощутимо. В среднем режиме отработал 2 часа 40 минут без видимого изменения яркости, далее яркость плавно снижалась и примерно через 3 часа сравнялась с минимальным режимом (11 лм). То есть в максимальном честно отработал заявленное время, а в среднем – нет. Рантаймы не выдающиеся, на уровне средних по классу. Заключение Мое мнение – такой крепкий середнячок, в чем-то чуть лучше одноклассников-конкурентов, в чем-то чуть хуже. Еще бы более гуманную цену… Кстати, это единственный известный мне фонарь, который в России продается дешевле, чем в Китае. |
Регистрация: 12.01.2013 Последняя активность: 22.01.2013 12:49
Привет из Болгарии
Я надеюсь, вы меня извините, но я использую Google Translator Я недавно владелец этого прекрасного и очень высокого качества фонарик и сделал скромную попытку показать в ютубе. Надеюсь, вам понравится. После утверждения двух из моих постов, я могу дать ссылку на видео и несколько фотографий фонарь |
Сказал(а) спасибо: 5056
Хороший обзор.
Добавлю только, что компания SKILHUNT хоть и молодая, но вполне качественный и уже известный бренд на рынке фонарей. Сам являюсь обладателем четырех фонарей Skilhunt.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
Фонарь носить каждый день и использовать его в качестве резервного при восхождении на гору или я охотился.
Это скромная попытка пересмотреть видео:
havoc (12.01.2013)
