169425
343
43
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Задумываюсь о покупке аккумов и зарядки к ним, так вот с аккумами разобрался, а с зарядкой не определюсь никак.
Нужно что бы заряжала АА и ААА. Пока вижу несколько претендентов: technoline bc 250, 450 и 700... 700-я как-то дороговата да и не знаю нужна ли она мне, 250-я имеет малые зарядные токи и боюсь что будет совсем тормознутая, ну а 450 вроде подходит, но было бы не плохо что-то дешевле. Аккумы куплю энэлупы. Покупать буду в Киеве, по Украине или с Китая. |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Может, чуть доплатить и купить "универсальную"?.. (типа "модельную")
Egor25 (24.12.2012)
Сказал(а) спасибо: 12
На Fasttech этот же зарядник стоит на $7 меньше.
http://www.fasttech.com/pro... |
Egor25 (24.12.2012)
А где про него можно почитать? Есть обладатели сего девайса? Он что лучше чем лакросс 700?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:01
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
а в новом корпусе еще дешевле
а за +4 бакса версия с усб-выходом (питание) и выводом данных (по нему же но через UART) есть в чем-то лучше, в чем-то хуже. но безусловно дешевле и маяться с зарядкой по одному аккумулятору, холдерами, проводками, магнитиками. еще и доплатив. зато ![]() типа круто, чо. |
Egor25 (24.12.2012)
Что за данные, на компе графики строить? И что там за видеокабель? По юзб оно может заряжать телефон или заряжаться сама?
"Модельная" зарядка может заряжать и не по одному аккумулятору. Тем более, что она умеет заряжать ВСЁ - от никелевых и свинцовых до литиевых и "фосфатных"...
Но, проводки, многим не нравятся... |
нет. для этого есть специально обученные недорогие устройства.
нет. она не шибко давно появилась вообще, и совсем недавно с возможностью взять где-то кроме таобао. но есть очень сильные подозрения, что алгоритм работы и все электрические параметры ровно такие же как и у предшественника. а он довольно старый и проверенный. разве что термоконтроль, который и так толком не работал, сделали еще хуже. |
ну не надо, а?
возьмите 4 Ni-MH аккумулятора разной степени заряженности и зарядите их. одновременно. тогда как надо всего лишь никелевые аа и ааа у кучи здесь присутствующих есть такие зарядки. и при этом многие из них предпочитают заряжать аккумуляторы в специализированных для них зарядках. потому что удобнее. |
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Пару недель назад купил себе LaCrosse BC500 (аналог Technoline BC-450).
Считаю ее оптимальным соотношением между 250 и 700. 250 долго заряжает и не показывает емкость. В 700-ой куча наворотов но я не уверен что они мне все нужны ну и цена намного больше. А 450 как раз отлично. |
Ну тут дело такое, LaCrosse BC500 я могу купить за 170грн в киеве - 21уе, 700-я 280 грн, 35уе.
И получается SUNOPUX по цене 500-ки, но китаец умнее, тем-более если взять с юзб. |
Возьму версию без юзб, 4 бакса лучше на аккумы потрачу, где можно почитать что она умеет? Я так понимаю список возможностей на каидомеин для предшественника у них одинаков?
17
итак умеет - разряжать все аккумуляторы током 525мА (в отличие от лакросса, у которого ток разряда жестко связан с током заряда коэффициентом 0.5) проводить однократный цикл заряда, разряда или заряда с последующим разрядом (если не ошибаюсь, в лакроссе просто так взять и только разрядить аккумуляторы в любой момент не получится) менять ток заряда (точнее длительность зарядных импульсов) в зависимости от типа и количества аккумуляторов, а также их внутреннего сопротивления. индивидуально для каждого в любой комбинации аа и ааа отображать напряжение, ток заряда/разряда, количество залитых/слитых мАч, прошедшее время заряда/разряда. не умеет: менять ток заряда/разряда по желанию пользователя контролировать температуру аккумуляторов, несмотря на наличие датчиков температуры, вследствие грубейшей ошибки их размещения. кстати у новой модели с этим все еще хуже, судя по фотографиям разобранной зарядки. ну и как следствие, умеет плавить собственный корпус неисправным аккумулятором (было 1 раз за 4 года) гонять циклы заряда-разряда в автоматическом режиме. таймера не имеет, ограничения по емкости тоже (по крайней мере обнаружить не удалось) тестирование аккумуляторов занимает 3 минуты (а не мгновенно), далее делается вывод об их пригодности, в зависимости от количества залитых мАч (имхо). батарейки, емнип, бракует мгновенно. [Исправлено: galex, 27.12.2012 в 08:43] |
Egor25 (27.12.2012)
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Есть подозрение, что то что комрады насоветовали тут для ТС - это китайчатина чистой воды)) Модельная? Вот: http://ru.nkon.nl/maha-powe... Либо чуть дешевле без встроенного блока питания. И именно imax, а не подделку.
А если просто - лакрос/технолит по бюджету. Точка)
Бог трипл любит |
tatopus, лакросс тоже далек от идеала, и то что он сделан в Китае достаточно хорошо проявляется. Бывают глюки и т.д. А то что насоветовали комрады, я думаю что фигню советовать не будут, так как по рекомендациям здешних обитателей я купил много китайской продукции, и всё работает хорошо. А у этого производителя есть даже сайт.
Однако пока не совсем определился что мне купить. [Исправлено: Egor25, 27.12.2012 в 13:31] |
Sergey 1 (04.01.2014)
20
Сказал(а) спасибо: 1116
как помолодел форум и стал таким категоричным. стоит у меня лякросс 700 три года работает ни разу не остановившись акков более полутора сотни. маху достаю когда нужно коробку за раз зарядить.
