16179 27 6 0 |
23.12.2012, 20:39 | 1 |
Nitecore T5s
Это обзор не будет таким подробным как мои предыдущие, но ключевые моменты будут описаны.
Фонарик меньше чем я себе представлял, когда достал его из коробки, первое впечатление "Легкий", но правда после того как я достал E05, то понял что Fenix "очень легкий")) Вес 19,1 грамм T5s и 11,2 грамм E05. Качество обработки и элементов T5s высокое, ранее у меня не было бредовых фонарей, поэтому придираться почти не к чему. Но именно почти, об этом чуть позже. Стекло, защищающее рефлектор и диод, просветленное, сам рефлектор не то чтобы orange peel, а скорее гладкий, но волнистый) Ну и для сравнения UltraFire WF-502B стандарт и доработанный. Свет T5s и E05 соответственно. ВНИМАНИЕ! Фото по ошибке сделаны в полуавтомате и с авто балансом белого. Выдержка первого 1/50с, второго 1/40. T5s в максимальном режиме. Он заметно ярче феникса. Свет у феникса можно сказать белый, у T5s немного холодный, но не критично баклажановый. Потребление тока в макс - 0,54А, средний - 0,22А, минимальный - 0,02А. Что дает расчетное время работы в максимальном режиме 1,5 часа, в среднем 3,6 часа и в минимальном 40 часов на NiMh аккумуляторе. Первый минус T5s это то, что сначала включается режим макс яркости затем по порядку средний и минимальный. Памяти нет. Еще есть какой то режим медленного мигания макс-мин, подробно не было времени разобраться, позже уточню. Второй минус на фото, когда установлена батарейка, фонарь включается когда голова не докручена еще миллиметра на 1,5, на фениксе голова закручивается до конца. Все таки хотелось более точного расчета под длину батарейки. Третий минус тяжелое вращение головы, плюс малая цепкость головы. Поэтому довольно сложно управлять фонарем одной рукой. Уплотнительное кольцо не было смазано, пока что смазал силиконовой смазкой из спрея, помогло не сильно, под рукой нет консистентной, возможно это исправит ситуацию. Ну и под конец фото феникса, его уже обозревали здесь не раз, поэтому скажу, что все хорошо, удобно крутится голова, достаточная яркость для всего кроме поисковых работ) [Исправлено: XRay, 23.12.2012 в 21:08] |
23.12.2012, 21:13 | 2 |
Re: Nitecore T5s
Поблагодарили: 4 раз(а) |
27.09.2013, 18:12 | 3 |
Регистрация: 27.09.2013 Последняя активность: 31.08.2014 22:58 Адрес: Москва
Re: Nitecore T5s
Мне фонарь не понравился! Да, маленький, лёгкий, неплохо светит. Но! Переключение режимов (как уже писалось выше) это танцы с бубном! Очень тяжело и неудобно, одной рукой не реально, пальцы проскальзывают, "голова" крутится жёстко. Да и переключать их нужно с опредёлённой скоростью, у меня с первого раза не сразу получалось, а потом при включении он стал включаться с задержкой секунды 2-3! Итог - сдал обратно в магазин! Нужен был фонарь на ключи, в замен ему купил Led Lenser A2, гараздо дешевле и включается тем же поворотом головы одной рукой плавно и непринуждённо)
03.10.2013, 17:58 | 5 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Nitecore T5s
У меня его брат Nitecore T2
1:1 Отработал ровно 1 год и перестал светится, счас с помощью форума может и восстановлю. По юзанию могу сказать. Падал много раз. А вот ахилесова пята этого фонарика, то что запросто можно голову его потерять, я так пару раз терял, последний раз у входа своей двери. В общем этому фонарику не хватает тормозов, что бы голова не терялась так легко.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. [Исправлено: m.ix, 03.10.2013 в 17:59] |
16.06.2014, 14:33 | 7 |
Регистрация: 01.06.2014 Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Re: Nitecore T5s
Поделюсь своими наблюдениями, накопившимися за время эксплуатации NiteCore T5S.
При покупке выбирал из стальных наключников. В итоге остановился на этой недорогой альтернативе Klarus MiX6 SS. Что нравиться: - Наличие 3-х режимов яркости. Хотя наиболее востребованным оказался средний (25Lm), возможность посветить поярче иногда помогает, а заявленное время работы в минимальном режиме вселяет уверенность, что внезапно совсем без света не останусь. - Размер. Хотя, есть наключники короче, Т5S – тоньше многих. При своих габаритах и весе, не мешает на ключах и при этом не теряется в руке. - Дизайн. Фонарь выглядит элегантно. Надписи нанесены гравировкой. За время постоянной носки в течение нескольких месяцев, сохраняет вид, как из коробки. - Светит ровно, без видимых артефактов. Несмотря на то, что в фонаре установлен холодный светодиод (сам предпочитаю нейтральные и теплые), оттенок моего экземпляра не выглядит «синюшным» и не раздражает. - Отсутствие ШИМ. - Изготовлен качественно. Никаких заводских косяков не обнаружил. Голова самопроизвольно не отваливалась Что не нравиться: - Скользкий. Имеет лишь несколько мелких проточек на голове. Хотя при покупке включался без проблем, в процессе эксплуатации, как уже отмечали камрады, бывали затруднения сделать это одной рукой. - Включение с максимального режима. ИМХО, у Klarus’а сделано более удачно – со среднего. Естественно, памяти последнего режима у фонарей этого класса нет. - Если недостаточно отвернуть голову при выключении, фонарь может «самопроизвольно» включиться от нажатия на торец. Читал, что некоторые используют эту фичу для кратковременного «тактического» включения, лично для меня это скорее минус. Безразлично: - Наличие мигалки (маячка?). ИМХО, в наключнике этот режим лишний. - Вертикально практически не стоит. Итог: фонарь полностью выполняет функции, ради которых был куплен. А т.к. часто находится под рукой, местами используется вместо более мощных собратьев для повседневных целей. До идеала не дотягивает из-за скользкого корпуса и порядка режимов. Стильный внешний вид позволяет рекомендовать фонарь для подарков, в т.ч. женщинам. |
16.06.2014, 14:40 | 8 |
Re: Nitecore T5s
сорри, глюкнул дубль
[Исправлено: EVG77, 16.06.2014 в 16:27] |
16.06.2014, 15:55 | 9 |
Coming up for..
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 20.04.2024 07:42 Адрес: Россия, Челябинская обл.
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Re: Nitecore T5s
А меня бесит вечно откручивающаяся голова в процессе носки
16.06.2014, 16:38 | 10 |
Re: Nitecore T5s
У моего экзепляра голова сама не крутиться (тьфу 3 раза), хотя ношу постоянно.
16.06.2014, 16:41 | 11 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 24.07.2015 09:03 Адрес: Ленинград, Большевиков
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Nitecore T5s
17.06.2014, 23:43 | 12 |
Re: Nitecore T5s
Согласен. Скажу больше, видел разные наключники с насечками, которые выглядели в процессе носки жутко облезлыми - когда краска сдиралась на ребрах насечек. Но в своем посте я говорил, про удобство, точнее про периодически возникающее неудобство включения одной рукой. Возможно производителю стоило углубить проточки, оставив отличный корпус.
05.05.2015, 12:59 | 13 |
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 11.06.2015 13:36 Адрес: Москва, Тушино
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Nitecore T5s
Аналогично через год сгорел и мой t5s, причина на данный момент неитзвестна. Разобрал отпаяласт плата от корпуса, припал аккуратно и так же не работает. А вы свой починили. Пишу с телефона, если что извините.
05.05.2015, 13:01 | 14 |
Re: Nitecore T5s
05.05.2015, 13:03 | 15 |
Re: Nitecore T5s
к сожалению не определил.
по причине не аккуратности демонтада. при отфенивании плата упала и всё порастерялось. так что кто будет разбирать откусывайте межплатные соединения а не отфенивайте. |
05.05.2015, 15:16 | 16 |
Re: Nitecore T5s
Что в данной ситуации можно проверить?
транзисторы и диоды и резисторы. выпаять и прозвонить. светодиод тут явно будет целым. |
06.05.2015, 10:07 | 17 |
Re: Nitecore T5s
06.05.2015, 10:33 | 18 |
Re: Nitecore T5s
У меня вообще редко работал
от силы в день по 10-15 минут падал не меренно раз. стекло в нём с просветлением и ни разу не разбилось в отличии от джэет бима. где оно простое и после первого падение треснуло. по гарантии не захотели мне его чинить, когда он погас джетбим. вот у этого пятого постоянно голова вывинчивалась и так наровилась потеряться. так что через год у меня он испустил дух. корпус остался со светодиодом в нутрях и кулёчек запчастей егоных. |
07.05.2015, 00:48 | 19 |
Re: Nitecore T5s
07.05.2015, 01:08 | 20 |
Re: Nitecore T5s
таким макаром накрылись три дэвайса
первый по теме фоанрик 1000р второй джэетбим - два года отсветил 1500р третий мультиметр appa-109 сейчас его цена 15000р - по гарантии за мой счёт за 7000р поменяют только плату. не ремонтируют на компонентном уровне. Схем на него нету во всех случаях ситуация была такая вечером выключил а утром просто не включается. телек проще починить после такой ситуации. |
