Просмотров в теме 75526   Ответов в теме 168   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 3
Старый 07.12.2012, 18:44 Автор темы   1
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов от 1 LiPo - V3.2-I
Развитие этого драйвера тут https://forum.fonarevka.ru/...
Ничего принципиально нового. Выход микроконтроллера программно инвертирован и теперь схемы V3 и V3.2-I идентичны, что позволяет на основе одних и тех же печатных плат (Не путать! В этом драйвере функции силовой и тактовой кнопок не обьеденены!) и подложек светомодуля строить драйверы с управлением как силовой кнопкой, так и тактовой.
Название: Схема драйвера V3.2i.GIF
Функционал не меняется, его можно смело копирнуть из соседней темы:
Умеет работать в понижающем, псевдолинейном и режиме директ-драйв. КПД - от 95% и выше, с понижением напряжения КПД растет, в режиме директ-драйв до 99%.
- 4 режима мощности: 3,10,35,100%, что при шунте 0,025 ома есть 60, 200, 700, 2000ма. Подбором шунта R1 можно задать другие значения токов, в максимальном режиме на нем должно падать около 50мВ.
- Управление: Кратковременным(менее 1 сек) нажатием: включение и выключение. Длинным нажатием (более 1сек): перебор режимов вверх (если включен), или индикация заряда (если выключен).
Двойным кликом: перебор режимов вниз(если включен), или включение режима светлячка(если выключен). Светлячок, правда, жирный: кушает около 8мА.
- Индикация заряда: мигает от 1 (разряжен) до 5(полностью заряжен) раз.
- Плавный пуск и переключение режимов.
- При почти полном разряде АКБ переключается в минимальный режим
- Отключение при напряжении ниже 2.7В.
- Возможность включения термоконтроля.
Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
Огромное спасибо AVSel за проделанную работу! Мы все очень ценим твой труд!
Тип файла: hex V3_2-I.hex (8.7 Кб, 992 просмотров)
Тип файла: zip source.zip (5.3 Кб, 993 просмотров)
[Исправлено: MOHAPX, 27.01.2014 в 13:49]
MOHAPX вне форума   Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
Admin (07.12.2012), Flight (24.08.2013), ghost_51 (08.12.2012), Jerrik (17.12.2012), klialex (21.05.2019), mexanik2009 (02.04.2015), Nimnul (07.12.2012), rezhik (24.03.2015), Rime (04.08.2013), shurko_3 (09.08.2013), VOROG (08.12.2012), ВладМур (14.12.2012), Жуков (07.12.2012)
Старый 07.12.2012, 18:47   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов от 1 LiPo - V3.2-I
Присоединяюсь! Драйверы - отличные!!!
Жуков вне форума   Вверх
Старый 08.12.2012, 14:06   3
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Ура
ghost_51 вне форума   Вверх
Старый 17.12.2012, 01:25   4
dr oleg
Последняя активность: 01.10.2025 18:50
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
  • Ребята,Вы оба молодцы,и паяльщик и програмовальщик!
Спасиб!!
  • (сиджу зараз ,читаю форум,
и бавлюся лямпочкою(v3.2+U2) 60ma--->
2000ma)
dr oleg вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 20:42   5
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.10.2025 18:06
Сказал(а) спасибо: 1991
Платка для санвейчика.
Тип файла: zip 5.zip (16.0 Кб, 581 просмотров)
[Исправлено: Rime, 05.08.2013 в 21:15]
Rime вне форума   Вверх
klialex (25.05.2019), Sasha :) (06.08.2013), Tamagotchi (05.08.2013)
Старый 06.08.2013, 15:26 Автор темы   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Rime, я всё равно сделаю по-своему)
Старый 06.08.2013, 15:32   7
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Больше разводок, хороших и разных.
Sasha :) вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 15:47 Автор темы   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Sasha , ну это пока набросок. Надо мелочи поправить.
Старый 06.08.2013, 16:37   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
MOHAPX
Ну конечно разные - у меня дроссель крупнее, и у тебя полевик в шлеме.
А так-то это всё одна и та же твоя топология, чуть видоизменённая.
(И мы оба пустили дорожку к светику с обратной стороны платы. )
Я сейчас думаю, как бы там побольше деталей на другую сторону выкинуть, чтоб на плате впаять штырьки, для прошивки МК в плате, не выпаивая.
Уж больно муторно эту козявку туды-сюды паять, а прошивка, судя по всему, будет модернизироваться ещё не раз.
Старый 06.08.2013, 17:14   10
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Проще слепить спец. приспособу для вгрызания в дороги, выходящие с нужных пинов МК. Места много на плате не съест, и шить вполне удобно.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 17:16   11
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я сейчас думаю, как бы там побольше деталей на другую сторону выкинуть, чтоб на плате впаять штырьки, для прошивки МК в плате, не выпаивая. Уж больно муторно эту козявку туды-сюды паять, а прошивка, судя по всему, будет модернизироваться ещё не раз.
Нужно прошить загрузчик и будет достаточно 2-х точек для прошивки. активировать его по условию "нажата кнопка в момент подачи питания". Если руки дойдут, то сделаю такой загрузчик... только руки еще долго идти будут
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 17:42   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Правда, насколько я понимаю, для прошивки надо отпаивать СИД и кондёр с ноги MOSI. (Тот что паралельно кнопке стоит).
А это уже не так удобно.
Может быть можно уменьшить ёмкость этого кондёра так, чтоб он всё ещё страховал от дребезга, но не мешал шить?
Меж тем, заехал сегодня в радиомагазин, показал фотку кнопки что вчера в тырнете нашёл, и вот:
Стоит копейки, поэтому взял десяток - они мне и в других устройствах пригодятся.
[Исправлено: Rime, 06.08.2013 в 17:57]
Старый 06.08.2013, 18:32 Автор темы   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Rime, от кондера вроде можно отказаться, ploop и INFERION спорили об этом.
Старый 09.08.2013, 19:32   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Спаял ещё один драйверок, (на фото справа) -
- уже по этой, более "правильной" схеме, но честно говоря разницы в работе с версией 3.2 не заметил.
Все переходы точно такие же, в общем работает так же, один-в-один.
Старый 09.08.2013, 20:05   15
Tamagotchi
Софтстарт дерганый?
Старый 09.08.2013, 21:56   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Нет, включение на обоих плавное, (любого режима), а вот переключении из минимума в максимум - немного дёрганное. Только этот переход.
Старый 09.08.2013, 22:11 Автор темы   17
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Rime, из режима импульсника в режим директ-драйва V3.2-I входит стабильнее, не дергается как в V3.2.
Старый 09.08.2013, 22:42   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
MOHAPX
Аа, вот это не проверял.
Старый 12.08.2013, 11:28   19
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
MOHAPX, этот драйвер в режиме директ драйва открывает полевик я так понимаю ?
ни разу такого еще не видел, он норм так работает (в директ драйве) ?
putmannn вне форума   Вверх
Старый 12.08.2013, 11:52   20
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
TS5a3159 - электронное реле коммутирующее на свой выход один из двух входов с сопротивлением 1 Ом.
Выходит очень неплохой драйвер полевика, токи заряда/разряда ёмкости затвора ограничены возможностью батарейки получается ? и фронты наверное красивые... ну и конечно размером ключа, ведь если ток дудет 10А то мощность рассеиваемая на 1 Оме = 100 ватт.
У полевиков, кроме сопротивления канала, есть ещё и ток отсечки. Именно он ограничивает максимальный ток ключей, которые стоят на выходе любой логики, включая и этот аналоговый коммутатор. Т.е. при попытке выжать с ключа больше - вместо сопротивления канала получаем источник определённого тока. И этот ток не всегда коррелирует с сопротивлением канала. В спецификации на полевики приводятся целые графики с зависимостями максимального тока стока от напряжения на затворе. А в более общих случаях - максимальный реактивный ток на каком-то пине. У МК это 40мА (при 5V питании реально и 60 снять), а у TS5A3159 - 400mA. При этом у МК сопротивление каналов выходной логики - 20Ом, а у TS5A3159 - 1Ом. Для полноценных взрослых затворных драйверов, качающих несколько ампер, сопротивление каналов в 1...2Ом - типичное значение. Так что смотреть надо не только на сопротивление. TS5A3159 некоторое время будет тянуть затвор током около 400мА, пока дельта напряжений не окажется ниже 0,4V - дальше уже сопротивление канала будет ток ограничивать. Что касается красивого фронта - для 4nF маловато 400mA, поэтому я ставлю две TS'ки в параллель, если мощность драйвера переваливает за 40W. Для понижалки не актуально (фронт в 30ns при одних только тормозах самого ключа в 40ns на частоте в 250кГц не так уж и заметен), но в повышалке эффект Миллера делает своё чёрное дело, и мускулы приходится наращивать. Чрезмерный затворный ток тоже вреден, именно поэтому его часто ограничивают резисторами (дабы избежать звона паразитного LC контура). Откуда число в 100Вт? В импульсе было бы возможно, если ток не ограничивать. Но в среднем как были милливатты, так и остаются, ибо процесс длился бы пикосекунды против текущих наносекунд с меньшим током. Мы же ёмкость тягаем, больше ток - меньше время.
Казалось бы - просто аналоговый коммутатор, а сколько теории...
А что должно мешать просто открыть полевик и держать его постоянно в таком состоянии? Сколько не видел бек-бустов - проблемы со 100% duty cycle возникают только в синхронных схемах с бутстрепным драйвером верхнего ключа (по понятным причинам).
putmannn (12.08.2013)
Время генерации страницы 0.15298 секунды с 16 запросами
