213666
373
44
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Светодиодная фитолампа
В качестве приправы для салата выращиваю зелёный лук. Магазинная зелень стоит дорого и долго не храниться. А дома - когда надо тогда и сорвал. Всегда свежий зелёный лук. Весной и летом он растёт хорошо. Но как только наступает осень, так рост практически останавливается. Лук бледный, и быстро желтеет. Нужна дополнительная подсветка. Изучение готовой продукции. Светодиодные лампы мастер кит. Снятые с производства. Спектр излучения KIT BM6034 2 красных светодиода 620-630 нм 1 синий светодиод 460-470 нм Спектр излучения KIT MT5070 8 красных светодиодов 620-630 нм 1 синий светодиод 460-470 нм Спектр излучения KIT BM6035 2 красных светодиода 620-630 нм 1 синий светодиод 460-470 нм Другие лампы Фитолампа LBB4W48-6 Красный светодиод: длина волны 620-630 нм. количество 42 штуки Синий светодиод: длина волны 460-470 нм. количество 6 штук Фитолампа "Алмаз-7" 6 красных с длиной волны 660 нм 1 синий с длиной волны 450 нм. Светодиодная фитолампа 12W 10 красных с длиной волны 660 нм 2 синих с длиной волны 450 нм Светодиодная лампа "Алтай" Синий - длина волны 440-460 Нм Красный - длина волны 640-670 Нм Мощные светодиодные фитосветильники Большая ветка по применения светодиодов для растений. Посмотрел ещё кучу безымянных светильников и неадекватными параметрами. Итоги: Красных светодиодов нужно больше, чем синих. Длина волны синего света: 440...470 Длина волны красного 620...670 Осталось только выбрать нужные. Был большой соблазн купить светодиодные ленты, но на них в описания не было длинны волны. А если верить табличкам, свет нужен строго определённой волны. Очень помогла в выборе эта статейка. Цены на светодиоды очень сильно различаются, поэтому пришлось смотреть всё, и выбирать наиболее доступные. Итак, было куплено: Синий светодиод на звезде. Удивительно, но так было дешевле, чем покупать светодиод и звезду к нему. XRCROY-L1-0000-00801-STAR Длина волны 450...465 нм. Ток 350мА С красными светодиодами повезло меньше. На звезде их вообще не было. Да и выбирать их не из чего было. Да и по разным источникам длинны волны значительно отличалась. Купил почти всё, что было LH W5AM-1T3T-1 OSRAM Длина волны 645 нм. Ток 400мА. У светодиода круглых теплоотводящий пятачок. Припаял утюгом на подложку PCB 018 021-0 013 немного не поместились выводы, но самое главное - отвод тепла! XPCRDO-L1-0000-00501 CREE Длина волны 610...620нм. Граница самого нижнего значения. Ток 350мА. Подложка PCB-STAR-CREE-XP/XT Идеальный вариант - под светодиод. Получился как заводской ET-3528R-A11W EDISON Длина волны 620...630нм. Ток 150мА. Их купил 3шт. Лучше всего к этим светодиодам подходят эта подложка. PCB 018 019-0 013 Похоже, она предназначалась для серии MCE. В идеале на него поместится 4 светодиода, но было куплено только 3, и к тому же, 1 отвалился при пайке перемычки. В результате на них подаётся ток, на 25мА больше номинала. Радиатор HS183-70 Площадь избыточна, но другого подходящего не было. Светодиодный драйвер LA6PE-350 Ток 350мА. Первоначально хотел купить обычный источник питания, а нужный ток задать резисторами, но оказалось, что нормальные источники стоят почти в 3 раза дороже специального драйвера. Собран на мх TNY277. Во время монтажа обнаружилось, что стандартная шляпка винта М3 замыкает контактные площадки звезды. Пришлось вырезать из стеклотекстолита шайбы. Для того, что бы не "пугать" растения, в качестве повода использовал зелёную пару от кабеля UTP. После нескольких часов работы радиатор чуть тёпленький. Осталось только купить земли и посадить лук в разные банки. За одно можно и эксперимент провести - Как влияет подсветка на рост лука в зимнее время! P. S. что то здесь ни одной темы про фитолампы не нашлось. Присоединяйтесь к эксперименту! |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
AVSel (17.02.2013), Ikepod (25.09.2014), John Jack (25.11.2012), MOHAPX (06.01.2013), PLAY (19.03.2013), Sergio (18.02.2013), Univega (09.12.2017), Wolfsangel (25.12.2013), Илья Якутин (11.08.2017)
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
О! Садовод любитель. Мы с супругой выращиваем 2 мандарина и лимон. Тоже задумался о лампе. Может после нг приступлю к эксперименту. Единственно я над оптикой раздумываю. Думаю триплов налепить - синий+2красных. ну и оптику - эллиптическую с пересечением осей в центре трипла.
Про длины волны теория говорит нам, что для красного света нужно строго 660 нм, 620-640 растениям несъедобны. Будет очень интересно посмотреть на практические результаты сравнения разных светодиодов.
Хмхм.. А про синий что пишут?
Зачастую оптика стоит также как и светодиод
В нете всего лишь пара/тройка статеек по фитосвету, которые растащили сотни других! Ориентировался на готовую продукцию. |
У синего оптимальная частота 425 нм, но там допуски шире. 440-450 тоже должны работать, хотя возможно хуже.
Красный свет в основном даёт прирост объёма ботвы, а синий - увеличение плотности и крепкости. Для разных растений и этапов роста нужно разное соотношение красного и синего, это уже подробности. А оптика чего? У китайцев есть коллиматоры на любой вкус по копеечным ценам же. Разве что держатели не ко всем диодам идеально подходят. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Очень много надо светодиодов, чтобы растения подсвечивать. Обратите лучше свой взгляд в сторону ДНАТ, а ещё лучше рефлаксовских ДНАЗ и непременно с электронным ПРА. У меня уже лет восемь 150-ти ваттная ДНАЗ трудится. И растения довольны, и другой свет в комнате практически не включаем.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Это как раз натриевых и прочих ламп надо много. Потому что у них в спектре нужного света проценты, и не то что большие. А светодиоды выдают ровно то, что надо растениям, потому вместо 150 ватт хватит 5-10.
Там в какой-то из тем вообще замечательную идею давали, светить отдельным 5-мм диодом на каждый листик. Из-за отсутствия потерь света получается очень эффективно. |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 24.10.2017 12:41
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
На DX присматривал такие панели для выращивания растений, никто ни брал такие? Интересует их эффективность. Там же есть и более мощные лампы, но больно дорогие.
Модель, конечно интересная, но как то смущает огромное количество 5мм светодиодов. И длина волны, каким числам верить? И насколько заявленные данные соответствуют действительности? Светодиодные ленты ещё дешевле стоят. С другой стороны у 5мм светодиодов маленький угол 15...25°, и это значит, что весь свет попадёт на растения. С мощными светодиодами нужно использовать оптику. Готовая конструкция - включай и пользуйся. В крайнем случае будет приличный корпус, которые в России будут стоить явно больше чем 33$.
Сколько смотрел светильников - они все идут без оптики. Если делать самому - на ebae.com полно 1w, 3w, 10w, 20w диодов, заявленных для подсветки растений, не знаю как у них с длиной волны. Есть и комбинированные диоды (30W).
[Исправлено: Alex25, 27.11.2012 в 01:33] |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 04.09.2013 10:58
Сказал(а) спасибо: 10
Как вариант http://www.aliexpress.com/i...
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
SolomonVR, как там ваш лук поживает?
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Извините. Не удержался.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
SERG27 (06.05.2013)
Новость про фитосвет В Тихвине созрели первые в России "светодиодные" огурцы
Нучо. Молодцы.
Заказал на пробу красных диодов с одного из магазинов Aliexpress и Fasttech: http://www.aliexpress.com/i... https://www.fasttech.com/p/... Указано 660нм, посмотрим что приедет. |
17
Начнём эксперимент из серии "...газетную бумагу мы опустим с серную кислоту, а журнал ТВ-парк в дистиллированную воду.
Старт вечер 10.02.2013. Использовал две 5-литровый бутылки из под воды "AQUA-minerale", негазированная. Под естественное освещение - оставил только донышко, а под фитолампу вырезал только две боковые стенки. Лук-севок " Штуттгартер Ризен жёлтый" был куплен в Максидоме. (54,9р). В каждую банку уместилось примерно по 53 луковицы, 1,5 сетки. До появления первых ростков обе банки стояли на подоконнике. Первый всходы заметил 1502. В банке для фитосвета было 2 ростка, в банке для естественного света 6! В этот же день баки были разлучены и одна из них была спрятана в тёмное место, фитолампа включена почти круглые сутки. (Иногда выключал на пару часиков.) На сегодня 1702. В банке с фитосветом (без естественного солнечного освещения) 9 всходов. В банке с естественным светом 12. Для фотосессии банки поставлены вместе. Ошибки, которые можно исправить при следующих экспериментах. 1. Лук из разных сеток нужно перемешать. 2. Для светодиодов нужны линзы! Очень много света уходит не туда, куда нужно. |
Эксперимент - это хорошо. Но есть неточности. Во-первых, лук имеет такое гнусное свойство, что для прорастания ему свет вообще не нужен, только влажность. Он даже в холодильнике прорастает, если его там забыть на месяц. И во-вторых, что уже менее важно, солнечный свет и фитолампа могут давать разное количество энергии. Но это очень трудно учесть из-за разности спектра.
Лучше сравнивать не количество ростков, а скорость роста зелени. Луковицы перемешать, посадить в землю, один горшок под фитолампу, другой на подоконник и сравнивать результаты линейкой. Линзы полезны, но для начала можно лампу просто поставить ближе к растениям. Это не опасно, она не излучает тепла и ультрафиолета. Чтобы сравнить солнце с фитолампой можно поставить два горшка на подоконник. Один досвечивать лампой, второй нет. Это самое простое применение фитоламп, к тому же. http://www.aliexpress.com/i... - вот такие мне приехали. 10 штук. На звёзды посажены через термопасту, но аккуратно. И даже упакованы в коробочку с гнёздами. Светят глубоким красным, темнее по оттенку обычных 625нм, похожи на честные 660. Поставил весь десяток в лампу плюс один 660 с KD, 8 тёплых белых и 4 синих. Сочетание необоснованное, так исторически сложилось. Под лампой растёт разная зелень, жду результата. |
_bruno (17.02.2013)
Сказал(а) спасибо: 324
а как свет действует через шелуху? он же не греет, как я понимаю, поэтому эффект надо сравнивать во время выгонки листьев, когда начнется фотосинтез. а пока вы сравниваете запасы внутренней энергии, накопленной в луковице, их всхожести
20
Свет включил лишь после появления всходов. До этого обе банки были на подоконнике
John Jack На сколько можно понять по картинке - это довольно старые светодиоды. Соответственно более низкая светоотдача и повышенный нагрев. Ещё настораживает тот факт, что в таком же корпусе выпускаются и одноваттные светодиоды. Как бы китайцы тут не обманули. Что касается эксперимента - сейчас больше интересно, может ли фитолампа заменить полностью солнышко. Ещё нашёл форум по гидропонике. В идеале совместить эти две технологии. [Исправлено: SolomonVR, 17.02.2013 в 22:27] |
