6628 1 1 0 |
05.11.2012, 20:42 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Комплект термобелья (фуфайка и брюки) "Active" Bamboo производства "Сплав"
Комплект термобелья (фуфайка и брюки) "Active" Bamboo производства компании "Сплав": Первое знакомство. Будучи достаточно грузным, я склонен к потению. Причём - запах, образуемый в результате специфичный - не резкий, но какой-то горьковатый, особого желания его распространять - не вызывающий. Благодаря термобелью его удалось сильно снизить (быстрее высыхает, не давая размножиться микроорганизмам продуцирующим запах, да и меньше потею), но - не исключить полностью. А тут в продаже появилось бельё "Active" Bamboo, по утверждению производителей обладающее антибактериальной защитой. Естественно - захотелось его испытать. * Рис.1 Пластиковые упаковки. Размеров всего два - M и L - благодаря высокой эластичности материала. Примерка показала, что мне скорее подойдёт L. Рис.2 По бокам инструкция по применению и уходу с кратким описанием свойств. Рис.3 Фуфайка - вид спереди. В стиле новых тенденций, поверхность не монотонная, а с различными рельефами и вставками. Рис.4 Фуфайка - вид сзади. Полоски - это участки с вентиляционной сеткой, а не утяжные элементы, как мне сперва показалось. Рис.5 Фуфайка - вид спереди с изнанки. Рис.6 Фуфайка - вид сзади с изнанки. Нравиться, что все данные и рекомендации на резинке пояса. Бумажные бирки мне очень не нравятся. Рис.7 Брюки - вид спереди. Длина - это вовсе не искажение перспективы, как можно было бы подумать. Они действительно длиннее, чем, например, "Active Drop". Если те при надевании оказываются почти у основания икры, то эти - на самой щиколотке. Вдобавок - они достаточно узки, и оттого кажутся ещё длинее. Рис.8 Брюки - вид сзади. Рис.9 Брюки - вид спереди с изнанки. Рис.10 Брюки - вид сзади с изнанки. Рис.11 Рукава и штанины - с манжетой. Но - если на штанине манжета, вроде, вшита, то на рукаве - это просто часть материала - её изначально так ткали. Похоже - это бельё не кроят, как обычно, из отреза полотна, а изначально так ткут. Рис.12 Пояса тоже с манжетой - но не вшитой, а именно сотканной. Рекомендации по уходу и размеры написаны прямо на них - и никаких бирок не нужно. Рис.13 Пояс ну очень непривычен. С хитрыми вставками. Правда - тут хорошо видно, что конструкция этого комплекта тоже весьма непростая. Рис.14 Материал, из которого сшит комплект мне совершенно не знаком. NILIT® AQUARIUS (pdf, 1,57 МБ) - 100% полиамид. Обещают особо эффективное отведение влаги и быстрое высыхание. Поглядим. При этом - в полотне присутствует пряжа OCHACO Bamboo Charcoal Yarn, изготовленная из бамбукового угля. Именно она и должна придать полотну антимикробные свойства. Опять же - всё покажет опыт эксплуатации. Масса фуфайки - ??? грамм. Масса брюк - ??? грамм (взвешу позже). Растяжимость материала можно определить условно, т.к. он нерегулярный. В поперечном положении это около 155%, в продольном - около 145%. Должен заметить, что перед первым использованием пришлось постирать - что-то тело зачесалось при примерке из коробки. Не знаю, что там было, но стирка помогла. Когда я натягивал брюки "Active Drop", то думал, что это тяжело. Но - ещё не знал, как тяжело будет натягивать эти брюки. Да и фуфайку натянуть тоже не так просто. Дело в том, что штанины и рукава достаточно узкие, а ткань хотя и растяжима, но растяжение требует больших усилий. Правда - на будучи на теле, вроде, не давит. В общем - на бегу, не наденешь. Зато талия фуфайки и пояс брюк оказались по моему вкусу - талия задирается высоко, фуфайка натягивается низко. Возможно - обойдусь и без привычной модификации брюк путём пришивания подтяжек. * Попробую поносить на следующей неделе. Посмотрю - что же это такое.
25.01.2013, 14:13 | 2 |
Re: Комплект термобелья (фуфайка и брюки) "Active" Bamboo производства "Сплав"
Комплект термобелья (фуфайка и брюки) "Active" Bamboo производства компании "Сплав": Антибактериальные свойства и первые впечатления. Коли для материала производителем декларировались его антибактериальные свойства, то грех их не проверить. * Рис.1 Поскольку проводить посевы поверхности колониями бактерий мне не по силам, то эксперимент был построен на куда более простом методе. На снимке - три фуфайки. Слева направо: "Active" (Nord Line), "Active Drop", и "Active" Bamboo. Вторую и третью я носил при совершенно равных условиях - две поездки в день на велосипеде по 3,5 км. Первую - в течении 14,5 часов, во время поездки в другой город, не снимая. Температура на улице гуляла от -18 до -10 ºC. Я просто решил сравнить запах, который должна была источать ткань, лежащая на подмышечных впадинах. Как ни странно, но первый и второй образец если и отличались, то скорее запахом собственно материала. Уровень запаха пота был отличим с трудом. Видимо - своё дело делает склонность к быстрому высыханию. Бактериям нужна влажная среда для активной жизни. Чем быстрее влага испариться, тем меньше они размножатся и оставят следов своей жизнедеятельности. А вот третий экземпляр пах заметно иначе. Запах более напоминал приглушённый запах туалетного мыла, с малиной - что ли. Другим тканям из выбранной группы этот запах не был не свойственен. Причём - я уже встречал такой запах - на уже снятом с производства изделии - термофуфайке из материала Toray® Comfortsensor. Та тоже при увлажнении источала подобный запах. Он не сильный, но - достаточно очевидный. Так что версия о антибактериальных свойствах полотна может считаться подтверждённой. А вот опыт эксплуатации - у меня пока очень спорный. Подлинного предназначения "Active" Bamboo я пока так и не познал. Пробовал носить вместо белья серии "Active" (Nord Line) - получается не очень. В нём и зябче, и при этом - ощущения странные - оно сухое на ощупь, а холодит - будто влажное. Возможно - оно для лета - но до лета ещё долго. Стоит напомнить о странной размерной сетке - всего два размера. На брюках это сказалась не лучшим образом. У меня ягодицы большие. Брюки то налезают - благо ткань и эластична и прочна, но компрессия - уж больно высока. Из этого материала впору корректирующие корсеты шить. Натягивать - очень трудно - "впрыгнуть" в них - не получиться. Нужно тщательно протягивать частями. И при этом - штанины длинные. Не на меня. А вот фуфайка сидит нормально - хотя полы и длинноваты, ну так это даже и лучше - они не болтаются, в обтяжку - из штанин не вылезут. * В общем - буду ждать лета. Испытаю в жару. [Исправлено: russel8, 25.01.2013 в 14:17] |
