13821 16 5 0 |
28.10.2012, 21:44 | 1 |
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: 17.11.2012 15:50
Обзор фонаря Tank007 PT10 XM-L T6
Пришла осень, световой день значительно сократился и я вплотную подошел к проблеме приобретения велосвета. Уже имея карманный фонарик Tank007 TK507 XP-G R решил не "изменять" проверенному производителю и приобрести фонарь этой же фирмы. Выбор мой пал на Tank007 PT10 XM-L T6. Соблазнила заявленная яркость фонаря в 460 лм плюс небольшие размеры.
Благо в нашем городе имеется один интернет-магазин торгующий фонарями, так что ожидание доставки заказа свелось к одному дню . Производитель позиционирует фонарь как тактический и заявляет на него такие характеристики: Светодиод - Cree XM-L T6 Питание - 1 шт Li-Ion 18650 либо 2 шт CR123/16340 Количество режимов - 5 (переключаются полунажатием кнопки) Режимы - максимальный, средний, минимальный, строб, SOS Световой поток - 460 люмен максимум Алюминиевый корпус с анодированием HA-III Устойчивость к падениям - 1,2 метра Защищенность по стандарту IPX8 Размеры: длина корпуса - 128 мм, диаметр тела - 26 мм, диаметр головы - 31,8 мм. Вес - 119 гр. (без батареи). Фонарь пришел в слегка потертой подарочной упаковке "а-ля Феникс", помимо него также присутствовали: - ремешок на руку - три силиконовых кольца - накладка на кнопку красного цвета - гарантийный талон (12 месяцев). Внешне фонарь производит очень хорошее впечатление - качественная сборка, хорошее анодирование корпуса глубокого черного цвета без каких-либо сколов и царапин, приятные тактильные ощущения, правда хотелось бы чтобы накатка на корпусе была агрессивнее: При более внимательном рассмотрении можно увидеть и некоторые недостатки. Так под стеклом и на рефлекторе в незначительных количествах присутствует пыль: Резьба под задней крышкой была практически не смазана, что впрочем было легко исправлено. Сама резьба не анодирована, прямоугольной формы, без каких-либо дефектов. В качестве элемента питания приобрел "родной" аккумулятор 18650 Tank007 2600mAh (защищенный) Как видите аккумулятор пришлось подклеить двумя кусочками изоленты чтобы он не люфтил в корпусе в поперечном направлении. В продольном он надежно зажат двумя пружинами на плюсовом и минусовом контактах. При энергичном потряхивании включенный фонарь не моргает, тем самым оправдывая свое тактическое назначение. Я же использую Tank007 PT10 в качестве велосвета. С этой задачей он справляется более чем. Правда на заявленные 460 люмен расчитывать конечно же не приходится, но 60-70 метров дороги освещает с яркостью достаточной для быстрой езды. Светит фонарь приятным белым светом, с небольшим желтоватым оттенком. Размер центрального пятна и интенсивность боковой засветки можно оценить по этим бимшотам: Расстояние до стены 0,5 метра Расстояние до стены 1 метр Фонарь не имеет (или я не заметил) сколь-нибудь внятной стабилизации яркости горения и посему при работе на всех режимах просто плавно снижает яркость. Общую длительность работы не засекал (не хватило терпения) но после 4,5 часов работы на максимальном режиме, яркость упала примерно в двое... Не могу назвать отсутствие стабилизации большим недостатком, во всяком случае вам не грозит внезапно остаться без света в далеке от розетки. Для повседневной носки дополнительно к фонарю приобрел фирменный чехол: Чехол изготовлен достаточно качественно и надежно фиксирует фонарь. В целом Tank007 PT10 XM-L T6 производит впечатление добротного универсального фонаря, единственным серьёзным недостатком которого (учитывая его цену 320 гривен ~40 USD) по моему мнению, можно признать лишь невозможность устанавливать его как свечку, что обусловлено конструкцией хвостовой части. [Исправлено: Игорь Ершов, 28.10.2012 в 22:28] |
28.10.2012, 21:46 | 2 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Re: Обзор фонаря Tank007 PT10 XM-L T6
чет с вложениями беда
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
28.10.2012, 21:48 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 324
слишком долго писал текст видать, картинки удаляются через некоторое время, если не привязаны ни к какому сообщению
Flagart (28.10.2012)
28.10.2012, 23:37 | 4 |
Регистрация: 11.12.2011 Последняя активность: 01.10.2023 12:24 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 35 раз(а) в 28 сообщениях
29.10.2012, 20:10 | 5 |
Позвольте полюбопытствовать - для какого "ТАКОГО" ?
Фонарь может и не фантастически дешев, тем не менее сделан весьма качественно (в реальности выглядит лучше чем на фотографиях), светит хорошо, да и годичная гарантия от производителя кое что да значит. Как по мне то цена вполне адекватная. [Исправлено: Flagart, 29.10.2012 в 20:46] |
10.09.2015, 20:04 | 6 |
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
10.09.2015, 21:58 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Брак в оптике, верните продавцу и купите какой-нибудь Конвой
10.09.2015, 22:16 | 8 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 19:07 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
11.09.2015, 11:51 | 9 |
То есть у вас все не так? Вроде с виду все нормально (по конструкции). Но диод сидит в каком-то кольце, которое и дает эти концентрические круги.
https://forum.fonarevka.ru/... Интересно, чем мотивировать сдачу продавцу? Вроде, работает. Что посоветуете? По поводу конвоев - в Москве не нашел. Принципиальна покупка с чеками. И правильно ли я понимаю, что Tank - это плохие фонари? Есть ли нормальные фонари такого типа от фирм без понтов, доступные в Москве? |
11.09.2015, 14:14 | 10 |
Покажите продавцу фото из первого сообщения этой темы и как светит ваш фонарь, вопросов быть не должно.
11.09.2015, 14:25 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
нет. этот аппарат с диодом XM-L T6, дающим широкое центральное пятно, и много света, если его кормить. и это 3.5 года назад
а в вашем же фонаре раритетный диод XR-E, менее эффективный и в 3 раза менее мощный. дающий кроме всего прочего узкое центральное пятно и такие кольцевые артефакты при неправильной установке рефлектора по высоте. |
sm151058 (12.09.2015)
12.09.2015, 11:37 | 12 |
13.09.2015, 10:01 | 14 |
А разве они были с XRE?
23.10.2015, 20:40 | 15 |
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 29.12.2023 16:11 Адрес: Москва
[Исправлено: batteryman, 23.10.2015 в 21:04] Причина: сообщение продублировалось |
23.10.2015, 20:45 | 16 |
У вас, кажется, TANK007 PT10 smart PD, а не PT10 XM-L. Устаревшая модель, в которой как раз и стоит XR-E вместо более модного XM-L.
Я сегодня точно так же накололся: концентрические круги и всё такое. Кроме того, кнопка обладает весьма интеллектуальной памятью — включает не последний использованный режим, а следующий: вместо High — medium, вместо medium — low, и т. д. Пойду сдавать, что делать... |
24.10.2015, 11:17 | 17 |
