Просмотров в теме 49897   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 02.10.2015, 16:40   141
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 13:08
Сказал(а) спасибо: 10175
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
По умолчанию Re: Сохранения ёмкости eneloop при стандартной эксплуатации.
учитывайте, что обещанное производителем количество циклов, рассчитано для очень конкретных условий эксплуатации, а именно заряд током 0.1С, разряд током 0.2С. при превышении токов ресурс снижается в разы.
Собственно.....
In Fino verytas
Старый 02.10.2015, 16:41   142
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Заряжать на MAHA током в 200мА то еще извращения
Как бы да долго ужасно. Но думаю маха их не убьет. Я при заряде энелупов белых 700мА при заряде черных 800ма использую, это приблизительно золотая середина и не долго и емкость сильно быстро не уйдет.
[Исправлено: vorsmann, 02.10.2015 в 16:44]
Старый 02.10.2015, 16:47   143
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
Собственно.....
да. а что не так? циклы считаются тоже по международному стандарту.
вы точно готовы заряжать током 0.1С и разряжать исключительно током 0.2С при комнатной температуре по 48 циклов до половины емкости затем два полных цикла?
да долго ужасно
а ради чего? маха даже при заряде током 200мА заряжает импульсами по 2А.
и все равно сдохли за 2 года.
Старый 02.10.2015, 16:48   144
Vansy
Интересующийся
Аватар для Vansy
Последняя активность: 13.07.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сорри, если что-то пропустил в ветках, НО - вот для этого "в разы" какой-нибудь достоверный пруф, желательно в количественном выражении, имеется?
Это же очень важно для реальных условий эксплуатации. Речь есс-но тока про энелупы сейчас.
[Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 16:50]
Vansy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 16:58   145
Посмотреть сообщение Сообщение от Vansy :
ага. дату того сообщения. 3 года прошло. за это время и информация новая появилась. да и под токами, все же больше разрядные имелись в виду
раньше (когда-то очень давно еще до появления технологии LSD) на сайте жипи было уточнение про обещанную 1000 циклов, мол при больших токах заряда всего 300.
теперь ее нет.
тут есть много тестов. иногда даже заряд большим током дает лучшие результаты по количеству циклов.
[Исправлено: galex, 02.10.2015 в 17:00]
Vansy (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 17:29   146
Vansy
Интересующийся
Аватар для Vansy
Спасибо, крутые тесты!
Итак, для современных Энелупов, например в режиме CH 1A,DIS 0.5A кол-во циклов превышает 1500, до начала существенного падения емкости. Это отнюдь НЕ "В РАЗЫ".
[Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 17:30]
vorsmann (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 17:43   147
Vansy
Интересующийся
Аватар для Vansy
Судя по выводам статей на основе многих тестов этого источника и тех, на которые ссылаются парни, получается, что основные причины преждевременного выхода из строя энелупов следующие:
1. перезаряд, в частности и малыми токами - и для надежного отключения заряда режимы в общем случае должны быть не самыми низкими;
2. температуры выше 40С (как вариант, следствие п.1)
Высокие токи заряда/разряда, по крайней мере в пределах 0,5С-1С, влияют на живучесть (оригинальных) Энелупов значительно меньше, чем принято думать. Но, опять же, если при заряде/разряде удается соблюсти температурный режим в районе 40C.
[Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 17:55]
Старый 02.10.2015, 17:46   148
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Это не ко мне это к galex
Vansy (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 17:47   149
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: Сохранения ёмкости eneloop при стандартной эксплуатации.
Высокие токи заряда/разряда, по крайней мере в пределах 0,5С-1С, влияют на живучесть значительно меньше, чем принято думать. Но, опять же, если при заряде/разряде удается соблюсти температурный режим в районе 40C.
Все так
Старый 02.10.2015, 17:49   150
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сочуствую
Старый 02.10.2015, 18:45   151
Сочуствую
мне то что. это любителям "поберечь" аккумуляторы с их тошнозарядом больше грозит
Старый 02.10.2015, 19:23   152
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
пардон посчитал у вас акки приказали жить долго. А я заряжаю по своему исходя из коллективного опыта. в среднем 700-800 мА
Старый 02.10.2015, 19:29   153
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Скорость заряда никогда не волновала. отсюда 16 часов-долго, не эффективно, 1.1 часа быстро , но нет нужды фотосъемкой не занимаюсь.
Старый 02.10.2015, 19:30   154
вредно
Старый 02.10.2015, 19:32   155
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
соглашусь.
Старый 11.09.2016, 14:22 Автор темы   156
leduser
Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
При заряде 200 миллиампер( т.е. за ночь в немного умном заряднике, в МОЁМ случае MAHA MH-C9000), при 1-2 х разрядах за неделю, том числе и с таким разрядом , когда на аккумуляторе 0.7 Вольт остаётся напряжение eneloop XXX 2450 уверенно сохраняют свои свойства в течение 2х лет. И даже более. ( работают в фонаре Led lenser H14).
leduser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2016, 20:44   157
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от leduser :
, буду использовать в фонарике led lenser h14 работает до 10ти часов всутки,
Нужно это, чтобы решить, что купить, я не очень богатый. .
глядя в первый пост вижу раздвоение личности - не очень богатый, а деньги на ветер, т.е. ледлензер )
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 03:10 Автор темы   158
leduser
В фонарике ignivi АА не используются,работаю с ним теперь, больше про eneloop ничего не смогу написать. Led lenser H14 прекрасно работает после 4х лет эксплуатации. Последние модели Led lenser H14.2 и r XEO 19R НЕПРИГОДНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СОВСЕМ, У НИХ ШИМ. Ну и так и нет защиты ни от чего, стену попилишь грязь набьётся так, что фокус не будет двигаться. Про фонарь ранее я писал, чтобы было понятна какая нагрузка была, LL14 больше не выпускается, у LL сейчас совсем фонаря пригодного для работы НЕТ.
[Исправлено: leduser, 12.09.2016 в 03:13]
Время генерации страницы 0.12087 секунды с 15 запросами
