Просмотров в теме 55353   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 27.10.2012, 09:04 Автор темы   1
Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Сохранения ёмкости eneloop при стандартной эксплуатации.
Здравствуйте, хотелось бы узнать насколько падает реальная ёмкость eneloop при нормальной эксплуатации( не планирую их жарить и замораживать, буду использовать в фонарике led lenser h14 работает до 10ти часов всутки, может быть в фотоаппаратах, режим будет - зарядил - поставил в устройство, пока ещё комплект в запасе в рюкзаке, заряжать MAHA MH-C9000 рекомендованным производителем током или другим если , кто посоветует с примерами полезности )? Нужно это, чтобы решить, что купить, я не очень богатый. Вот пример: я куплю такие http://www.la-crosse.ru/akk...
у них ёмкость большая, напряжение держат - отлично, но раз 50 разрядил зарядил и их реальная ёмкость такая же как у http://www.la-crosse.ru/akk...
после такого же количества циклов разряда заряда и получается, что зря переплатил, т.к. насколько понимаю из прочитанного про них, они только и различаются ёмкостью и количеством циклов.
leduser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 11:04   2
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
По умолчанию Re: Сохранения ёмкости eneloop при стандартной эксплуатации.
Так сколько аккумуляторов надо в итоге? Взяли бы по пачке обоих и зарядник попроще.
Старый 27.10.2012, 11:32   3
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от leduser :
А откуда появилась цифра 50? Вообще они отдают свою номинальную емкость 500 циклов, с небольшим снижением в конце эксплуатации.
И если Вам нужна емкость побольше, то лучше их брать, а если больше интересны циклы, то обычные белые.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leduser (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 13:00 Автор темы   4
leduser
Зарядник по проще у меня есть, но с ним никогда не знаешь насколько заряжены аккумуляторы , не узнаешь их реальную ёмкость, да и не повосстанавливаешь, также про эту зарядку знаю, что она может C и D заряжать, простенбкой не хватит тока и она не поймёт, когда их зарядила.
Цифры взяты предположительно-произвольно, задача получить максимум пользы на грамм и рубль, хочется если нести аккумуляторы , напрмер, на дальний объект или далеко от цивилизации то знать, что в нём максимум запасённой энергии, НО это мне нужно реже, а чаще я работаю близко к источникам электричества, поэтому и пытаюсь понять, как на практике ведут себя эти аккумуляторы, если те, что с крестами работают 500 циклов не теряя ёмкости, а те , что без работают 1500 циклов также без потери ёмкости и это всем известно и подтверждено, я приобрету 2-4 комплекта с крестами, т.к. мне этого хватит года на 3 значительной ёмкости, что даст мне возможность реже менять их, меньше износ устройств и трата времени от сотен раз замен, 3 года ещё прожить нужно,и там будут новые eneloop или найду средств на такие же. Поэтому и прошу подсказать как себя они реально ведут.
Старый 27.10.2012, 13:13   5
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 19:43
Сказал(а) спасибо: 1063
у меня комплект HR-3UWX за год циклов 100 отработали, BC-700 показывает емкость 2,7 Аh
Старый 27.10.2012, 13:17 Автор темы   6
leduser
Спасибо, за данные, было бы здорово , чтобы все у кого есть всякие eneloop написали, я как раз бы к зарплате точно понял, каких мне нужно.
Старый 27.10.2012, 15:05   7
Labour
Аватар для Labour
Новые белые уже вышли: 1800 циклов, саморазряд еще меньше.
Старый 27.10.2012, 15:34 Автор темы   8
leduser
Подскажите, пожалуйста, где в Москве я смогу купить HR-4UTGB и HR-3UTGB ?
Старый 27.10.2012, 19:05 Автор темы   9
leduser
Пока всё же склоняюсь к ёмкости, чтобы реже заряжать, но данные пригодятся, у кого ещё есть. Но всё же хотелось бы , чтобы кто нибуть сообщил о каких то значительных сроках использования ( или большом к-ве циклов ) по HR-3UTGA R6 ,например...
[Исправлено: leduser, 27.10.2012 в 19:44]
Старый 27.10.2012, 21:02 Автор темы   10
leduser
Встретился с таким высказыванием:
"Я пользуюсь Энелупами с момента начала их выпуска. У меня есть аккумуляторы AAA, которые были куплены в конце 2005 года, и я никогда не заряжал их маленькими токами. А учитывая, что они использовались на моделях Mini-Z в экстремальных условиях, то на них можно было поставить крест ещё 4 года назад. Но как оказалось, те аккумуляторы ещё живее всех живых ... да, у них сильно упала токоотдача, но ёмкость за 5 лет упала всего на 50 mAh из 800 возможных, и теперь я их использую только для питания слаботочных девайсов."
Из такого высказывания следует, что всё же после множества циклов свойства аккумуляторов меняются ( токоотдача и вероятно другие, сопротивление, например ), поэтому XXX можно будет замучить, а потом списать на пенсию в пульты управления или ещё куда...
Также прикинул, что если XXX eneloop более ёмкий на 500 mah, то получается, что каждые 4ре цикла аряда как бы дадут мне 1н цикл заряда eneloop без XXX (2000), т.е. XXX eneloop 2000 получились бы как бы 625 циклов ( а производитель обещает больше 500 у XXX 2500) , отсюда проигрыш по циклам уменьшился вроде как.
Может также в ближ будущем сделают eneloop и ёмкие и на большее к-во циклов....
Думаю приобрету с крестами.
Старый 27.10.2012, 21:57   11
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36210 раз(а) в 16730 сообщениях
учитывайте, что обещанное производителем количество циклов, рассчитано для очень конкретных условий эксплуатации, а именно заряд током 0.1С, разряд током 0.2С. при превышении токов ресурс снижается в разы.
причем даже при соблюдении расчетного режима обещается не конкретное значение 500, 1000 или 1500 циклов, а что аккумуляторы могут дотянуть до этого значения (up to) при сохранении какой-то части (менее 70% емнип) от номинальной емкости, а отнюдь не без ее потери
[Исправлено: galex, 27.10.2012 в 22:04]
Старый 27.10.2012, 22:42 Автор темы   12
leduser
Это да, считали то они циклы , вероятно, разряжая каким то аппаратом новый аккумулятор раз за разом, а в реальности за годы в нём будут идти всяческие неучтённые реакции... Уточните, пожалуйста, 0.1 С и 0.2 С это в миллиамперах сколько( а то постоянно путаюсь) ?
http://www.eneloop.info/fil...
в мануале указан ток заряда 560 ma X 4 штуки т.е. на 1н приходится 140 ma так получается ?
[Исправлено: leduser, 27.10.2012 в 22:54]
Старый 27.10.2012, 22:58   13
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
С = емкость акка
умножаешь число (0,1 0,2 и так далее) на емкость аккумулятора и вуаля
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 23:09 Автор темы   14
leduser
тогда нужно 250 ma при заряде и 500 при разряде на 1н аккумулятор, это выходит идеал для Sanyo Eneloop XX (HR-3UWX R6)....
Старый 28.10.2012, 01:40   15
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Тут вдвое дешевле практически, чем в родном отечестве. Подождать только немного надо...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 07:37   16
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Тут вдвое
Я сам любитель поэкономить, но сколько не считал - никакими "вдвое" и не пахнет.
Старый 28.10.2012, 07:55 Автор темы   17
leduser
680 против 400 это конечно экономия, но там есть почтовые расходы всякие, которые поднимают цену, плюс работа по оплате и прочему с моей стороны на которую нет времени, ( плюс слабый шанс, исходя из частоты встречаемости этой ссылки, что что то не совсем то будет), зарядку я покупатьб хочу на месте так как есть гарантия и люди, колторых можно спросить, аккумуляторов я больше 4х упаковок не куплю, в итоге для меня не подходит там покупка.
Старый 28.10.2012, 11:04   18
не факт. стандарт допускает двухнедельную выдержку после каждых 50 циклов. но врядли они считали циклы полностью. это же при таких токах потребует нескольких лет. скорее всего делается сколько-то циклов, по результатам (и основываясь на накопленном опыте) прогнозируется общее количество. но это так... мысли всего лишь, подтверждения у меня нет.
нет. не выходит идеал. это всего лишь прописанный в международных стандарте режим, для которого все производители аккумуляторов рассчитывают предполагаемое количество циклов.
нет. 560ма на каждый.
и вообще, кмк, Вы слишком много внимания уделяете расходникам. да, аккумулятор всего лишь расходник. и какая разница, 150 циклов он проработает или 500, если уже после 7-10 циклов он самоокупается по сравнению с щелочными батарейками, а в устройствах с высоким потреблением тока еще раньше.
просто эксплуатируйте, без заморочек. а вместо махи лучше купите дополнительно несколько комплектов энелупов.
[Исправлено: galex, 28.10.2012 в 11:16]
leduser (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 12:49 Автор темы   19
leduser
Для меня есть, 150 это мне меньше года использования, а если зарядник подвосстановит пару комплектов других то он самоокупится, также я перестану постоянно думать о том, что моя зарядку нужно включить ещё на пару часов после того как она тупо отработает свои 9 и прочие часы. Также мой фонарь, постоянно забивает 1н из 4х аккумуляторов до 0.6 вольт и зарядка должна понимать, сколько ему потом нужно. Зарядка способна заряжать С и D сделаю коробок, провода от контактов. Вот что меня расстраивает, что я не могу найти зарядку для 9v крона такая и не умеет ничего http://martzilla.ru/index.p... так её ещё и не купишь, может посоветуете, какую нибуть маленькую разумную зарядку для 9 ?
Старый 28.10.2012, 15:20   20
mike
Аватар для mike
Ежели бы он умел уменьшать саморазряд, то да. А всё остальное болезнью не считается.
http://www.soshine.com.cn/a...
Время генерации страницы 1.16514 секунды с 15 запросами
