Просмотров в теме 21808   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2012, 01:41 Автор темы   1
Последняя активность: 27.02.2013 01:53
По умолчанию Nitecore TM11 и Холод
Уважаемые знатоки, имеет ли кто-нить опыт эксплуатации Nitecore TM11 в холоде (даже относительном, см. ниже)? Очень нужен ваш совет, чтобы понять причину проблемы.
Проблема в следующем: при нахождении фонаря на улице, в чехле и без чехла, в ВЫключенном состоянии при температуре порядка +6...+7 в течение получаса и более, фонарь:
(а) не реагирует на нажатие кнопки, т.е. вообще не включается (часто)
или
(б) иногда включается, но очень странно - горят один или два диода из трех, причем они могут гореть неравномерно, один ярче другого.
Если происходит (а), то оживить фонарь удается только с помощью отвинчивания/привинчивания головы, и тогда он начинает работать, как описано в пункте (б) ( Через некоторое время работы ("прогрева") начинают загораться (или гореть одинаково ярко) другие диоды. Частично диоды горят обычно на минимальных режимах, но если удается включить "турбо", то загораются все диоды.
Дополнительно могу сказать, что:
- фонарь новый, купил в российском интернет-магазине, никаких модификаций, никаких экстремальных условий эксплуатации, погружений, ударов и т.п.
- при комнатной температуре (~ от +15 гр. Цельсия) работает нормально, во всех режимах.
- пока (все время) использую только 2 аккумулятора Bailog BL-18650 3.7V 4200mAH. Понятно, что аккумы левые и слабенькие (в последнюю цифру совсем не верю), комплект не полный; но меня терзают уже не смутные, а практически очевидные сомнения, что дело здесь не в акуммах. Довода два, экспериментальных: 1) при нормальной температуре с теми же аккумуляторами всё работает. 2) в лежавшую при +6 тушку вставлялись теплые после полной зарядки при +20 аккумы, эффект тот же.
Так что же это? Дефект конкретного экземпляра или такая вот китайская "фича"? Как с холодом в схожих конструктивно моделях др. производителей?
P.S. Моя гипотеза - проблема с электроникой, и, скорее всего, конструктивная... И на улице только +6 у нас, а что будет, когда будет -6 и -16 (про -26 даже не заикаюсь)?? Брал то я фонарик для зимнего темного времени, и стоит это чудо техники не 200 руб (такой фонарик без электроники прекрасно работает при -20С), а 8000р.
[Исправлено: Dr.Shin, 25.10.2012 в 02:10]
Dr.Shin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 08:47   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Nitecore TM11 и Холод
У меня в +5 нормально работал. Скоро холода, и в -20 проверю.
Старый 25.10.2012, 09:23   3
У меня тоже в +5 работал нормально.
Старый 25.10.2012, 10:26   4
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Замерзают аккумуляторные батареи...
Старый 25.10.2012, 10:34   5
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
ИМХО:
1) взять нормальные аккумы и потестить
2) обратиться к продавцу с требованием обменять по гарантии
Старый 25.10.2012, 10:43   6
Странно брать не дешевый и хороший фонарь а на питании экономить. Так можно без света остаться. Я свой ТМ11 кормлю Сошайнами 2800-х4 и фонарь всегда работает как часы.
Старый 25.10.2012, 11:23   7
Сказал(а) спасибо: 5062
А мне кажется все таки электроника.
Я замораживал обычные огненные трасты на 25 часов при -18С. Притом не новые, ими уже 1.5 года активно пользуюсь.
Отлично в фонаре работали. (есть видео отчет)
В ТМ11 конечно токи иные, но мне кажется все же что-то с мозгами у него...
Старый 25.10.2012, 11:26   8
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
заменить питание, если не поможет - требовать гарантии.
Почистить контакты, удалить и снова нанести смазку.
Старый 25.10.2012, 11:31   9
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Dr.Shin,
Собранный фонарь БЕЗ Аккомуляторов положить в морозилку на ночь.
Утром достать(В ПЕРЧАТКАХ А ТО ПРИКЛЕИТЬИСЬ) и загрузить заряженными аками (КОТОРЫЕ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ЛЕЖАЛИ В ТЕПЛЕ ПОД ПОДУШКОЙ).
Если будет глюк то это мозги фонаря.
У меня Зебра Н50 страдала от мороза.
Видишь свет в конце туннеля!?
[Исправлено: ДВА, 25.10.2012 в 11:34]
Старый 25.10.2012, 11:46   10
Светлячок
а у меня джет
Старый 25.10.2012, 13:24 Автор темы   11
Dr.Shin
Спасибо всем ответившим, особенно владельцам ТМ11 !
Позвольте дать кое-какие пояснения
Насчет "у меня при +5 работает"
MOHAPX, LEV-UA, У меня проблема возникает только, если подержать фонарь некоторое время (от получаса) при этой температуре ВЫКЛЮЧЕННЫМ, а потом пытаться включить. Интересно, у Вас работает в таких обстоятельствах? (Т.е. речь не идет о том, чтобы его вынести из тепла или достать из под одежды, а именно о том, чтобы на время оставить на улице вечером выключ.)
Что интересно, кнопка может продолжать помигивать, но не срабатывает при нажатиях.
Насчет аккумуляторов
У меня в городе других не нашлось, я занимаюсь выбором нормальных аккумуляторов, но это дополнительное время и траты (которые в случае, если проблемы в электронике, окажутся пустыми). Если нужно будет, то приобрету 8 батареек Варта (тоже есть в городе), чтобы окончательно проверить, но обратите внимание, я попытался исключить фактор разрядки на холоде аккумуляторов, вставляя в холодную тушку теплые и полностью заряженные (4,3V сигнализирует) аккумы!
ДВА, ничего в морозилке замораживать не пришлось, см выше - не работает фонарь, пролежавший полчаса при +6 с теплыми и полностью заряженными аккумуляторами. Зачем издеваться над ним
Старый 25.10.2012, 13:24 Автор темы   12
Dr.Shin
Старый 25.10.2012, 13:47   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Dr.Shin, ну вот смотрите: на улице холодина, я катаюсь на велике с рюкзаком, там лежит фонарь. Естественно он там за час-два охладится до температуры на улице. Включаю- работает)
Старый 25.10.2012, 13:49 Автор темы   14
Dr.Shin
MOHAPX, понял, спасибо!
Старый 25.10.2012, 14:14   15
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Dr.Shin,
варта 18650?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 25.10.2012, 14:30 Автор темы   16
Dr.Shin
Алексей063rus, нет, батарейки половинного размера (CR123), впрочем, не суть
Старый 25.10.2012, 15:29   17
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Shin :
Они на холоде не разряжаются. Они просто перестают отдавать ток.
Если внести в тепло - будут работать как и раньше.
Старый 25.10.2012, 16:35 Автор темы   18
Dr.Shin
oleg235, по-любому, за две минуты (которые я потратил чтобы их вынести и загрузить в фонарь) нагретые от зарядки аккумуляторы (на ошупь min +25 C) не охладились до температуры самого фонаря. Это первое. И второе, на что не обращают внимание (см. 1 пост), как с помощью аккумов объяснить то, что
- откручиванием удается оживить,
- что горят не все диоды и с разной силой (на всех режимах, кроме турбо)?
Этот эффект имеется только при температуре +6+7, при комнатной усе работает.
В общем, наверное брак конкретного экземпляра, жаль тратить 1500 р. на 8 батареек, чтобы окончательно разобраться, но видимо, "наука требует жертвы" %))
[Исправлено: Dr.Shin, 25.10.2012 в 16:41]
Старый 25.10.2012, 16:35 Автор темы   19
Dr.Shin
Старый 25.10.2012, 16:36 Автор темы   20
Dr.Shin
сорри, что-то у меня двойные посты получаются (хотя нажимаю 1 раз)
Время генерации страницы 0.13518 секунды с 15 запросами
