10573 11 2 0 |
23.10.2012, 10:26 | 1 |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41 Адрес: Rostov-on-Don
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Блоки дистанционного управления освещением
Добрый день форумчане.
Задача следующая есть люстра в которую надо встроить блок дистанционного управления светом. К этому блоку будет подключено два источника света. Нужно 3 схемы свечения т.е. каждый источник по отдельности и все вместе. Плавная регулировка яркости не нужна т.к. лампы энергосберегающие. Пока нашёл вот такой вариант(ниже), но не всё в нём устраивает, в частности хотелось бы тупо 3 кнопки на пульте, на каждый источник отдельно и общая, а также размер блочка в высоту хотелось бы ниже 2 см. Может кто подскажет устройства других производителей и места где можно прикупить. Универсальное дистанционное управление Beamish BY-C2 Mini Предназначено для дистанционного переключения светильников, люстр или др. приборов.Mонтируется в люстру. Питание 220в На выходных контактах – 220в Количество каналов -2 Радиус действия - 30м Частота - 433МГц Встроенный пошаговый выключатель – при отсутствии пульта, чтобы осуществить выбор каналов надо несколько раз щелкнуть выключателем. 55 х 40 х 20мм [Исправлено: Zloy2025, 23.10.2012 в 10:33] |
23.10.2012, 10:30 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Блоки дистанционного управления освещением
Вот, только в Украине
http://www.sneha****/categor... |
23.10.2012, 10:37 | 3 | |
Там нужно выбрать сначала канал а потом нажать кнопку ON/OFF ? И может за бугром можно дешевле приобрести? [Исправлено: Zloy2025, 23.10.2012 в 10:39] |
23.10.2012, 11:32 | 4 |
Имею 2х канальный, каждый канал включается соответствующей кнопкой отдельно, про BY-C2E не скажу не пользовал, но вкл и выкл, скорее всего тушит все, а каналы выбираются отдельно.
Zloy2025 (23.10.2012)
23.10.2012, 12:14 | 5 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 30.05.2024 09:56 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
Zloy2025, такой не? - http://d******/p/by-7e-rf-wi...
23.10.2012, 12:26 | 6 | |
23.10.2012, 12:36 | 7 |
Судя по фото на DX, производитель тот же, что и у выбранного вами.
23.10.2012, 12:41 | 8 |
23.10.2012, 12:42 | 9 | |
[Исправлено: SML, 23.10.2012 в 12:45] |
23.10.2012, 12:53 | 10 |
26.10.2012, 11:52 | 11 | |
Регистрация: 29.12.2011 Последняя активность: 26.06.2023 13:46
и еще вспомнил....... в случае отключения эл-ва и последующего его включения автоматом загорается первый режим "А" у меня на нем стоит безумная игра разноцветных огоньков и по ней, возвращаясь домой, уже видно отключался свет или нет. [Исправлено: -=Champion=-, 26.10.2012 в 12:42] |
Zloy2025 (26.10.2012)
26.10.2012, 16:42 | 12 |
