7196 0 1 0 |
22.10.2012, 19:03 | 1 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 22.11.2022 18:36 Адрес: Рязань-Москва
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
XTAR R01 XM-L - фонарь с зарядкой от сети
Приехал вот такой фонарик - XTAR R01
Покупался через ebay у kelesecurity. Thanks a lot for service. Фонарик - 51$ и батарейки там же. 22 сентября оплатил, 25 сентября после выходных отправили, 18 октября посылка была на почте. Дольше всего лежала между таможнями. Далее курсивом обещания производителя. Производитель обещает нам выбор между двумя диодами XM-L T6 и XP-G R5 Кроме диодов, версии различаются еще и питанием. XP-G можно питать как 18650, так и двумя CR123, так и двумя 16340. XM-L версия только 18650, 18700, 17670. Данные взяты из инструкции к фонарику. Я выбрал версию XM-L за большее количество люменов. Несмотря на выложенные фото у продавца - фонарь приехал с чемоданчиком, что вызвало приятно удивление. В чемоданчике
Возможность зарядки от сети. Действительно с помощью хитрого проводка - с одной стороны USB, с другой штекер 3.3 мм. Проводок можно воткнуть в любой USB. Баг/фича XTAR - зарядка потребляет ток 500 mA. Для того чтобы вставить штекер, нужно покрутить "гайку" на корпусе - она съедет вниз и откроет доступ к гнезду штекера и диоду индикации зарядки. С верхней и нижней стороны гайки - резинки. 800 люмен в максимуме - по слухам даже со стабилизацией) и 18 люмен в минимуме, которых должно хватать на 180 часов (более недели непрерывного света) Бимшотов не будет, не получились. На максимуме - на расстоянии 50 метров светло и комфортно глазам. На расстоянии 200 метров можно разобрать наличие столбов ЛЭП. OP reflector - если повезет. Мне пришел гладкий рефлектор. Желающие могут оценить центровку диода. По лучу - огрехов не заметил. Водостойкость IPX-6 защита от струй воды. Только в рабочем ("гайка" закручена) положении. При открученой "гайке", прикрывающей штекер вода может попасть в полость, где стоит плата зарядки. Разъем и диод индикации заряда не герметичны. Защитой от воды является "гайка" с резинками по двум сторонам. Если утопить - затечет плата зарядки. Голова и кнопка фонаря защищена намного лучше. Фонарь разбирается на тело с зарядкой, кнопку и голову. На голове внутри - обещаная произоводителем DIY board, на которой четыре перемычки. В незапаяном положении - все пять режимов Low Mid Hi SOS Strobe. Строб моргающий, но не злой Если запаивать перемычки по инструкции, то можно отключать часть режимов. Менять порядок режимов нельзя. Есть память режимов. Самое неприятное - кнопка тактическая, прямого клика. с фиксацией. Ей очень "удобно" перебирать режимы. Но можно - если при старте не до конца прижимать. Либо быстро включать-выключать Поэтому было оставлено лишь два режима - Low и Hi. На фото - для сравнения обычная зажигалка и Olight i1, о котором я здесь уже писал. Резюме. Добротно сделаный фонарь со встроенной зарядкой за более чем разумные деньги. Кнопку скорее всего менять, дискомфорта от гладкого рефлектора - не заметил. Если отчет понравился - жмем "спасибо", если есть вопросы - задаем в теме, пока фонарь у меня Всем спасибо за внимание.
С уважением, Андрей Головко [Исправлено: myaugly, 22.10.2012 в 19:18] |
