74622 79 4 0 |
16.10.2012, 12:53 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Самодельный пластик
Самодельные «пластмассы» применяют при самостоятельном изготовлении деталей оформления аппаратуры (футляры, ящики, наличники, обрамления), разнообразных вспомогательных деталей (стойки, кронштейны, обоймы), ручек различного инструмента, а также для заливки отверстий в абразивных кругах и т. д.
Эти пластмассы удобны тем, что возможно изготовление не материала, а собственно деталей. Это значительно снижает трудоемкость процесса. Правда, приходится изготовлять модель или форму, но это окупается простотой обработки готовой детали. Делают модель (форму) из легко поддающегося обработке материала, например из мягкой древесины, из пенопласта, и покрывают тонким слоем парафина или восковой пасты, приготовленной, как для вощения древесины. Можно также купить полимерную глину и сделать форму из неё. Приготовление таких пластмасс и работа с ними не представляют сложности. Ниже приведен ряд рецептов. 1-й рецепт Стеклоткань и эпоксидный клей — прекрасные материалы для изготовления различных футляров, декоративных наличников, обрамлений. Модель покрывают парафином или обычной бумагой, закрепляя ее любым клеем на возможно меньших по площади участках, например в нескольких точках, чтобы готовое изделие было легче снять. Затем укладывают первый слой стеклоткани и наносят на него клей; кладут следующий слой и следят, чтобы он хорошо пропитался клеем. Пропитка улучшается, если стеклоткань прижимать (приглаживать) кистью, слегка смоченной ацетоном. За один прием больше 4—6 слоев стеклоткани укладывать не рекомендуется. Нужно дать выдержку, чтобы эпоксидный клей отвердел. Перед тем как продолжить работу, поверхность зачищают шкуркой до обнажения волокон стеклоткани, иначе следующие формуемые слои, в том числе и шпаклевка, хорошо держаться не будут. Подготовку к следующему покрытию можно упростить, если, заканчивая работу, припудрить последний слой древесной мукой — сухими мелкопросеянными опилками. 2-й рецепт Самодельный «текстолит» можно изготовлять и на обычной тканевой основе, пропитываемой клеем. Применяют столярный или казеиновый клей, но обязательно с добавлением антисептирующего вещества. Вместо клея можно использовать загустевший нитролак или нитрокраску. Из самодельного текстолита изготовляют корпуса для приборов, различные кожухи, задние стенки и другие детали. Для небольших деталей используют хлопчатобумажный или шелковый трикотаж. Годятся старые, но чистые майки, рубашки и т. п. Для крупногабаритных конструкций лучше применять мешковину. Ткань натягивают на модель, защищенную от прилипания ткани, закрепляют и смазывают клеем; затем натягивают следующий слой ткани и т. д. Столярный клей лучше использовать в горячем состоянии. Закреплять ткань удобно затяжными сапожными гвоздями, так как их легче извлекать при креплении следующего слоя. Излишки материала на закруглениях формы срезают так, чтобы ткань на линиях разреза можно было сшить встык и чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Каждый последующий слой натягивают и крепят гвоздями, удаляя гвозди, крепившие предыдущий слой. Так укладывают 4—8 слоев и сушат 8—30 сут. Далее заготовку, не снимая с модели, шпаклюют смесью горячего столярного клея с мелом или тальком и окончательно сушат. Можно применить и другую шпаклевку, выпускаемую для работ по дереву или приготовленную по одному из рецептов. Слой шпаклевки должен быть не более 0,2—0,3 мм, т. е. чтобы только скрыть все неровности и структуру материала. Полное высыхание наступает через 20...25 суток, после чего уже нет опасности коробления заготовки. Высохшую заготовку зачищают шкуркой, обрезают на ней кромку и снимают с модели. Снимать нужно осторожно, применяя как рычаг широкую стамеску. Можно отделить заготовку от модели, пропуская между ними, например, металлическую измерительную линейку. Снятую заготовку грунтуют и окрашивают с обеих сторон. Для окончательной отделки лучше применять нитролаки или нитрокраски с соответствующей грунтовкой, так как они быстро сохнут и деталь не успевает покоробиться. После окрашивания деталь полируют до зеркального блеска. 3-й рецепт Самодельный «пластик» из полос бумаги можно применять для изготовления корпусов, крышек футляров, задних стенок сложного профиля, сферических корпусов громкоговорителей. Для малогабаритных конструкций можно использовать полосы газетной бумаги, для крупногабаритных — тонкие обои. Модель покрывают тонким слоем парафина и накладывают на нее первый слой размоченных в горячей воде полосок бумаги. Затем намазывают клеем полоски бумаги для следующего слоя. Можно использовать различные клеи, однако предпочтение следует отдать столярному или казеиновому клею с обязательным добавлением антисептиков. Бумаге дают как следует пропитаться клеем. Если бумага впитала клей, ее промазывают еще раз и наклеивают полоски перпендикулярно полоскам предыдущего слоя. Наклеив таким образом 4—5 слоев, делают промежуточную сушку в течение суток. Процесс повторяют несколько раз до получения необходимой толщины. Высушенную заготовку обрабатывают далее так же, как рекомендовано во 2-м рецепте. 4-й рецепт Тщательно перемешивают 65 массовых частей мелких древесных опилок и 35 магнезита. Смесь заливают 0,1 %-ным раствором хлористого магния и размешивают до однородного тестообразного состояния. Основной способ получения заготовок из данной «пластмассы» — литье в формы и изложницы. Застывая, «пластмасса» приобретает достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: ее легко пилить, сверлить и обтачивать. Применяют ее обычно для изготовления стоек, кронштейнов, для заливки отверстий в абразивных кругах и т. д. 5-й рецепт Перемешивают мелкие древесные опилки и тальк молотый в массовом соотношении 5:2, заливают приготовленным столярным клеем (консистенция сметаны) и размешивают до однородного тестообразного состояния. Желательно ввести в смесь 0,3—0,5 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов, которые предупреждают появление плесени и тем самым сохраняют прочность «пластмассы». Чтобы «пластмасса» была более пластичной, в нее необходимо ввести 0,5 массовой части натуральной олифы. Можно заменить столярный клей казеиновым, в состав которого необходимо ввести антисептирующее вещество. Эта «пластмасса» менее прочна, чем приготовленная по 4-му рецепту. Из нее можно изготовлять детали, не подвергающиеся большим механическим нагрузкам: наличники, обрамления, различные декоративные элементы и др. При желании «пластмассу» можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета. После просушки изготовленную деталь шпаклюют, зачищают шкуркой и окрашивают, причем шпаклевку лучше приготовлять на основе того клея, который применялся для изготовления самой «пластмассы». Более прочной и быстровысыхающей «пластмасса» получается, если вместо клея использовать загустевший или сгущенный нитролак (нитрокраску). Детали из этой «пластмассы» также изготовляют литьем. 6-й рецепт Для приготовления папье-маше из бумажной массы измельчают газетную бумагу, заваривают ее крутым кипятком и выдерживают в горячей воде 1—2 суток. Когда образуется взвесь тонкой консистенции, воду отцеживают и массу сушат. Высушенная масса легко превращается в порошок, который и служит основой папье-маше. Порошок (10 массовых частей) перемешивают с тоикопросеянным мелом или тальком (3) и заливают клейстером, приготовленным из сухого столярного клея (2) и пшеничной муки (3). Для антисептирования в клейстер необходимо добавить 0,2 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов. Массу можно окрашивать анилиновыми красителями. Приготовленную массу наносят на модель, предварительно покрытую парафином. Можно отливать детали в формы или изложницы. После полного высыхания деталь обрабатывают шкуркой, чтобы не было неровностей, грунтуют и окрашивают. 7-й рецепт «Пластмассу» с лучшими, чем у папье-маше, механическими свойствами можно получить, используя следующие компоненты (в массовых частях): сухую бумажную массу — 5; клей столярный (сухой) — 28; тонкопросеянный мел — 60; глицерин — 2,5; спирт этиловый — 3,5; охру сухую — 1,0. Сухую бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешивании мел, глицерин, спирт и охру. После тщательного перемешивания полученная масса не должна прилипать к рукам. Дальнейший процесс аналогичен приготовлению и обработке «пластмассы» по 5-му или 6-му рецепту. 8-й рецепт «Пластмасса» с хорошими изоляционными свойствами может быть приготовлена из 60 массовых частей творога и 40 негашеной извести. Свежий творог заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс, чтобы хорошо отжать. Отжатый творог растирают в порошок и высыпают в глубокий стеклянный сосуд, отдельно растирают в тонкий порошок известь и высыпают ее небольшими порциями в творог, перемешивая массу деревянной палочкой. Вступая в реакцию с известью, творог образует казеиновую массу — густой «сироп», который быстро затвердевает. «Сироп» разливают по формам. Формы должны быть смазаны вазелином или маслом. Казеиновая «пластмасса» обладает большей прочностью, если она затвердевает под прессом. Надо учитывать, что при плохом качестве негашеной извести застывание массы происходит медленно и сопровождается обильным выделением влаги, излишки которой нужно удалять. В этом случае следует уточнить соотношение компонентов опытным путем. |
16.10.2012, 13:35 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Самодельный пластик
Можно ли как антисептик использовать марганцовку или мирамистин?
16.10.2012, 13:39 | 3 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
нечитабельно
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
16.10.2012, 13:42 | 4 |
А не проще ли клеить на эпоксидной или полиэфирной смоле? Мне кажется, они сами по себе антисептик.
В конце концов, костный столярный клей в 2012 году - уже экзотика. |
16.10.2012, 13:42 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Немного отформатировал, если автор не против)
16.10.2012, 17:15 | 6 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
16.10.2012, 17:47 | 7 |
Меня больше интересует папье-маше, нужен ли антисептик для клеев на основе пва, наверное нет.
16.10.2012, 18:45 | 8 |
Клеи на основе ПВА водорастворимы.
16.10.2012, 19:40 | 9 |
Как и любой столярный клей
16.10.2012, 20:47 | 10 |
Изделие на ПВА всё равно придётся красить водостойкой краской.
Тема интересная. Многое устарело, но всё равно познавательно.
16.10.2012, 21:01 | 11 |
в данный момент сочетаю 1 и 2 рецепты =))
16.10.2012, 22:07 | 12 |
Интересно, а из "оптической" эпокситки, линзы можно отлить?
16.10.2012, 22:58 | 13 |
Отлить можно, но качество будет хреновое.
17.10.2012, 10:40 | 14 |
Ну нам и не требуется фотографическое качество, свет от светодиода преломлялся бы в нужном направлении - и на том спасибо
17.10.2012, 11:09 | 15 |
Волосатое чудовище
я лично почти забил на применение эпоксидки. использую её крайне редко.
для меня проще сделать "пластик" необходимый мне по форме, из кусков ABS-ки (полистирола) растворив в ацетоне, толуоле, дихлорэтане. причём полученную массу можно потом применять как для склейки разных частей аналогичного пластика, так и для заделки швов в уже готовых изделиях. после полимеризации такая масса легко обрабатывается шкуркой или напильником и хорошо держит краску, из аэрозольных баллонов, в отличии от всех этих эпоксидно-столярных клеёв. поскольку и то и другое имеют в нитрооснову, замечательно адгезируя с друг другом. но это дело только моих личных предпочтений. некоторые и из ПЭТ-бутылок материал для поделок получают...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
17.10.2012, 11:38 | 16 |
Угу. Ацетон, толуол, дихлорэтан...
Два первых практически недоступны, ибо полупродукты для синтеза взрывчатых веществ. Дихлорэтан - дорогой. И все три радостно испаряются из изделия в воздух, превращая комнату в газовую камеру, и масса на их основе как-то неважно отвердевает в толстых слоях. Эпоксидка хороша тем, что сохраняет практически неизменный объем при полимеризации, и тем, что прекрасно полимеризуется без доступа воздуха. Ее и красить можно - но до смешения с отвердителем. |
17.10.2012, 11:50 | 17 |
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 14.04.2016 12:45 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 6
Скоро 3Д-принтеры будут стоить копейки (сейчас уже слышал цены от 500 баксов начинаются). Он вам из АБС-пластика хоть черта лысого вырежет.
17.10.2012, 12:01 | 18 |
1. "Через 20 лет наступит коммунизм"(с)
2. Сколько будут стоить расходники на этот принтер? 3. Какая прочность будет у готовой детали? 4. Сколько будет стоить эксплуатация принтера? |
17.10.2012, 12:11 | 19 | |
Прочность - думаю зависит от толщины стенок готового изделия и качества платиковой "болванки". В любом случае данные устройства будут постоянно дешеветь и дешеветь и в итоге будут доступным инструментом. Уже сейчас можно на зарубежных торентах скачать файлик с моделью детали, сскормить этот файлик принтеру и получить на выходе, например, голову Цукерберга или модель парусника. |
17.10.2012, 12:26 | 20 |
Нет, вопросы 2 и 4 - не одинаковые.
Расходники - это, к примеру, пластик и краска. Стоимость эксплуатации принтера складывается из цены расходных материалов, электроэнергии, амортизации оборудования, ремонта оборудования, зарплаты оператора, стоимости утилизации отходов и прочего. |
