8012 22 4 0 |
02.10.2012, 15:44 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Зарядный разъем
В общем, фонарь ТМ15 оказался довольно похож на одну из моих задумок.
Но вот с конструкцией зарядного разъема у меня затык. Итак: ЗР должен выдерживать ток до 5А. ЗР должен не нарушать герметичность корпуса фонаря. ЗР должен не требовать крышки, защищающей контакты. ЗР должен легко чиститься от грязи и не бояться ее попадания. ЗР должен занимать как можно меньше места в корпусе фонаря. Какие будут мысли? |
02.10.2012, 15:50 | 3 |
Re: Зарядный разъем
На мой взгляд, чистить его будет все же неудобно.
02.10.2012, 15:55 | 4 |
Re: Зарядный разъем
02.10.2012, 16:02 | 5 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 28.05.2024 12:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Зарядный разъем
Два винте как в Fenix RC 10
02.10.2012, 16:12 | 6 |
Re: Зарядный разъем
===с какой стати?
А с вот такой. Три диода, корпус-бочонок, аккумуляторная сборка с параллельным соединением, зарядка аккумуляторов внутри фонаря и управление одной кнопкой. Яббл к Самсунгу за меньшее цеплялся. ===Два винте как в Fenix RC 10 Не то. Фонарь придется тщательно ставить в зарядное. ===AC100-240 Charger Max 0.5A (US/EU plug) У него что, в фонарь 220В заводится? |
02.10.2012, 16:25 | 7 |
Re: Зарядный разъем
===oleg235?
не посмотрел, питание зарядника от розетки. выводи два здоровых электрода сквозь корпус с винтами (фэникс несеръёзно для больших токов) и накручивай на них электроды зарядки. диоды само собой по направлению зарядки |
02.10.2012, 16:34 | 8 |
Re: Зарядный разъем
===диоды само собой по направлению зарядки
Про диоды Шоттки я уже отписался в теме про T60SC. Не понимаю, почему их на заводе не поставили (хотя хватит и одного диода) ===выводи два здоровых электрода сквозь корпус с винтами (фэникс несеръёзно для больших токов) и накручивай на них электроды зарядки Хотелось бы подключения без завинчивания. |
02.10.2012, 16:45 | 9 |
Re: Зарядный разъем
02.10.2012, 17:09 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32928 раз(а) в 15276 сообщениях
Re: Зарядный разъем
насчет зарядки...
в ранних сериях электробритв панасоник была вообще "бесконтактная зарядка" база с вч переменкой, в устройстве принимающий трансформатор. места занимает меньше кубического сантиметра, ток заряда в районе 2А. тщательная центровка не требовалась, достаточно выступов-впадин на базе-устройстве.... |
02.10.2012, 19:02 | 12 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Зарядный разъем
Вот уже год как заряжаю все виды аккумуляторов с помощью IMax B6 и крокодилов с магнитиками. Проблем не было никаких. Максимальный ток был 4 А.
04.10.2012, 15:35 | 13 |
Re: Зарядный разъем
===в ранних сериях электробритв панасоник была вообще "бесконтактная зарядка"
база с вч переменкой, в устройстве принимающий трансформатор. места занимает меньше кубического сантиметра, ток заряда в районе 2А. Такого под руками нет, скрутить неоткуда. |
16.12.2012, 18:24 | 14 |
Re: Зарядный разъем
16.12.2012, 18:34 | 15 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Зарядный разъем
а какого размера фонарь, и как обеспечивается обезточивание котакта когда не в режиме заряда?
16.12.2012, 23:08 | 16 |
Re: Зарядный разъем
На фотографии или у меня?
16.12.2012, 23:35 | 17 |
Re: Зарядный разъем
17.12.2012, 07:10 | 18 |
Re: Зарядный разъем
а зачем его обесточивать?
ток через контроллер заряда в обратную сторону не идет. даже если бы там не было контроллера встроенного (но он там есть, ибо зарядка от любого усб порта, а контактная часть слишком мелкая), то достаточно простого диода |
17.12.2012, 09:01 | 19 |
Re: Зарядный разъем
ну тогда в чем вопрос, корпус минус, отдельный 1 контакт плюс, (или 2 контакта, ) опускаете фонарь жопой вниз в крейдл, как 5.11 фонарь на супер конденсаторах, и все.
17.12.2012, 09:30 | 20 |
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Зарядный разъем
Если не секрет то с какого это усб порта ТС собрался снять 5 А (частенько заряжаю зарядкой от HTC).
