8598 11 1 0 |
21.09.2012, 00:28 | 1 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Хирургический светильник для ветеринарии
Жил да был в ветеринарной клинике хирургический светильник. Хороший, импортный какой-то. На лампах накаливания. И все бы хорошо, да вот эти самые лампы накаливания и подвели: имеют они такое свойство - перегорать.
А были они не простые - золотые! На попке - 2 контакта, верхний торец колбы - зеркальный, напряжение - 24В, мощность - 25Вт. Как выяснилось путем недолгих поисков, именно таких ламп в рознице не купить. Посему на место перегоревших были приколхожены лампочки от грузовичка с 2мя нитями. Светили они ярко - но без толку. Т.к. нить была не в фокусе, торец не отражал. В итоге вместо узкого пятна получалось огромное, и освещенности не хватало. Но живыми оставались еще 2 лампы, поэтому в течении года ничего не менялось. Но вот недавно и эти 2 приказали долго жить. И остались хирурги-ветеринары без света. Что было бы совсем печально, если бы не тот факт, что отсутствие стационарного света заставило одного из врачей приобрести себе фениксовский налобник, как раз с подачи фонаревки. В качестве первой мысли было выдрать стандартные отражатели с плафонами и поставить на их место галогенки. Но это слишком просто. Посему я решил загнать туда диоды. И не абы какие - а XM-L Easy White. Заодно и посмотреть их в деле. Использовал я XMLEZW-02-0000-0D00U240F и оптику RBO-20XML01-12F в 12 градусов. В лампу от штатного транса приходит 24В переменки, так что после диодного моста получаем почти 33В. От этой точки запитано 4 драйвера на 1А (на выходе), стабилизатор 7812 - для питания вентиляторов. Радиаторы я использовал стандартные интеловские "боксовые" радиаторы, с кулерами. Кулеры наверно лишние конечно, но зато с ними температура радиаторов - комнатная И жужжит прикольно По итогу OTF люмены не знаю, но с диода - 650лм с одного, т.е. 2600лм в сумме. Имхо достойный результат. Хотя можно было и больше долбануть. Может с течением времени сделаю трипл в каком нить плафоне Далее фото: Диод и драйвер приклеены на радиатор. С приклееным коллиматором. То же. Голова с 3мя светомодулями. Не хватает еще стабилизатора для 12В. Внутренние виды головы. Так мы светим - вид изнутри. Собранная голова в двух положениях выключателя. Вид снизу. Сравниваем с Fenix TK35. Стена слегка голубоватая. до стены 1.5м Первое что подвернулось под руку в операционной. Диафрагма и выдержка на обоих фото одинаковая. Лампа то ветеринарная! Куда ж без кисиков |
21.09.2012, 01:40 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 31.05.2024 19:12 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Хирургический светильник для ветеринарии
Все-ж таки сделал.Красавец!
21.09.2012, 13:38 | 3 |
В планах еще смотровую лампу переколхозить. Думаю туда трипл поставлю.
21.09.2012, 13:57 | 4 |
Caught somewhere in time
И как, видно чего хирургам-ветеринарам с диодными осветителями?
У нас стоят дорогущие газоразрядные светильники: http://agapoff.ru/597 Так вот, в глубине не видно нихера, "объема" нет, контрастность не та, глаза устают быстрее, коллеги жалуются на ухудшение зрения. Зато лампы не перегорают. Администрация довольна. Слава богу, ухожу от этих светильников к старым с лампами накаливания, которые хоть и перегорают, башку припекают, но при всем при этом еще и освещают.... |
21.09.2012, 15:02 | 5 |
Вот, уже 3ий день работают - не жалуются. Один товарищ так вообще в восторге - говорит стало лучше видно за счет холодного спектра. Где ткани воспаленные, где нет.. Тут видимо на вкус и цвет
04.10.2012, 21:40 | 6 |
И я таки переделал второй светильник. https://forum.fonarevka.ru/...
06.10.2012, 23:47 | 7 | |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Свет белее (3000...3100 К у хороших), CRI=100, видно всё, голову не припекают (примерно 2/3 тепла рассеиваются внутри светильника), КПд в 1.5-2.5 раза выше, чем у простых галогенок 220В и ламп накаливания 40..75 Вт. И стоит это, в итоге, весьма недорого. |
08.10.2012, 00:29 | 8 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
моему зверю недавно операцию делали. видел я их операционную, лампа похоже старше меня, но тем не мение, операцию сделал замечательно, через 3 недели не видно швов было, никаких осложнений, по поведению собаки, казалось что небило никакой операции.
главное чтоб хирург был хороший, а лампа вещь вторая. |
08.10.2012, 00:40 | 9 |
08.10.2012, 02:18 | 10 |
alpg88, вы безусловно правы. Но даже хорошие хирурги не любят работать без света
По поводу чего оперировались? Липомы и регионарная ОМЖ? |
08.10.2012, 04:17 | 11 |
11.10.2012, 00:18 | 12 | |
А вот лампы с алюминиевым отражателем специально созданы, чтобы не греть светильник - и там отражается и уходит к объекту не треть, а примерно 85% тепла. Подставил руку - и чувствуешь тепло. При этом лучшие модели, типа Decostar Eco, ещё и значительно эффективнее , чем старые модели ламп. В итоге 20Вт лампа Decostar Eco 51 светит практически так же, как и старая 35 Вт standard , и чуть лучше, чем 220-вольтовые галогенки halopar с тем же углом освещения. А тк. тепло от 50-ваттных особо не отвести, то , сравнив тепловое излучение 50Вт алюминиевой и 20Вт Decostar Eco, получаем разницу примерно в 8 раз. ============= Недавно заменил , сразу же после покупки и включения светильника, просто-галогенку ikea на Decostar Eco - эффект хорошо виден. |
