Просмотров в теме 33795   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2012, 15:17 Автор темы   1
Последняя активность: 18.09.2012 19:48
По умолчанию вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6
Доброго времени суток.Вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6 на фонаре
TrustFire X8,подскажите,можно ли напрямую подключить светодиод к аккумуляторам без драйвера,нужен максимальный один режим работы,не сгорит ли от этого светодиод ?
reml123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 15:50   2
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: вышел из строя драйвер светодиода Cree XM-L T6
Сгорит сразу.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 15:51   3
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
Как минимум токоограничительный резистор нужен. А лучше подобрать драйвер из готовых.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 15:53   4
Посмотреть сообщение Сообщение от reml123 :
НЕТ!!!
к одному аккуму на минутку можно ещё, а два (7,4...8,4 В) - верный карачун
Старый 18.09.2012, 16:51 Автор темы   5
reml123
где такой драйвер взять,никто не подскажет,лучше всего с ибея,чот поиск не помогает
Старый 15.10.2012, 21:11   6
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
Сказал(а) спасибо: 10
ddiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 09:17   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
ddiman, не путайте человека.
От двух 18650 линейник на 7135 будет мягко говоря неэффективен. Одно спасение – продлится оно недолго.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 16.10.2012, 10:09   8
Сказал(а) спасибо: 5056
тут можно поискать: http://beriled.biz/category...
Но нужно знать точные размеры старого драйвера (диаметр платы и высоту посадочного места).
Старый 16.10.2012, 11:32   9
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
reml123, если не хочется заморачиваться с драйверами, то можно поставить мощный резистор, считать сейчас лень, но если надумаете, пишите... слежу за темой. Посчитаю и скажу какой именно купить, но тогда у Вас по мере разряда аккумулятора будет снижаться яркость диода.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 14:15   10
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Люди. Аккумулятора в фонаре НЕ ОДИН. Линейник сгорит сразу, а на резисторе будет падать минимум четыре вольта.
Старый 16.10.2012, 20:00   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
тогда вообще непонятно, если на резисторе надо скидывать 4в, нафига нужна вторая банка??, замените ее на пустышку, и питайте фонарь от 1й.
Старый 16.10.2012, 23:48   12
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
А Вы ставьте банки в параллель, и будет у Вас напряжение от 3.5 до 4.1, диоду надо кушать например 3 вольта, лишний вольт уйдёт в резистор, всего делов )
но я такое не приветствую, хотя это самое простое решение.
Старый 18.10.2012, 01:43   13
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
Тоже крякнул драйвер, запитал фонарь от борт сети мотоцикла, он поработал неделю и сгорел (я про драйвер) померил тестером, напруга на больших оборотах прыгала до 40V
драйвер этот http://www.manafont.com/pro...
сгорел силовой транзюк который у красного провода + , точнее он нагрелся и сполз я было обрадовался, припаял его назад, а нет, всёравно не работает.
фонарь светит, но режимы не переключаються и нет стабилизации, директ драйв сплошной может посоветуете какой транзюк туда поставить? маркировка затёрта не полностью **A7L16
p.s. и ещё подскажите пожалуста, если диоды не изменили окраса (зырил на них через маску сварщика) нет никаких пятен, одинаково светят, знач они не деградировали? или у деградации другой признак?
Большое спасибо за ответы, мне очень нужен совет, месяц ездить без света будет проблематично
[Исправлено: stelsonik, 18.10.2012 в 01:46]
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 11:09   14
stelsonik
UP! Неужели никто не расковыривал драйвер этот?
Старый 20.10.2012, 15:33   15
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Всевозможных драйверов миллиарды, поди в них разберись =)
Старый 24.10.2012, 23:59   16
user_amen
Последняя активность: 25.10.2012 00:01
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
знакомая хренька. У меня стояли NTD3055VL (пр-ва ON), померил, у них сопротивление в открытом состоянии около 0.25 Ом. Неувидительно что он отвалился под нагрузкой.
заменил оба на ap15n03h из какой-то дохлой материнской платы. (даже несмотря на то, что у меня тоже отпаялся в процессе работы только 1, точь-в-точь в том же месте)
старый транзистор надо было проверить на минимальную рабостопособность перед установкой назад.
user_amen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stelsonik (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 03:21   17
stelsonik
Спасибо, буду матплаты ковырять, есть их у меня кучка авось оживлю
Время генерации страницы 0.11363 секунды с 15 запросами
