4423 2 2 0 |
08.09.2012, 19:18 | 1 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Простейший опыт с батарейкой из фруктов
Для того чтобы появился электрический заряд, достаточно двух электродов (медь с железом, магнием или цинком), и электролита, которым может послужить любой фрукт, сок которого содержит растворенные соли и органические кислоты; ионы водорода и кислород в таком случае послужат окислителем. Создав нехитрую конструкцию, получим напряжение примерно 0,5 – 1,5В в зависимости от используемого сплава. Медь с магнием дает наибольший заряд, затем идет магний с железом, и железо с медью. Если соединить такие гальванические элементы последовательно, получится больший заряд, способный заменить батарейку или небольшой источник постоянного тока.
Возможности неожиданного сочетания вещей Для нашего эксперимента возьмем лимоны, апельсины, провода, монетки, гвоздики, MP3 плеер. Читать далее
http://www.la-crosse.ru/ |
08.09.2012, 23:34 | 2 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Re: Простейший опыт с батарейкой из фруктов
"...Таким образом, мы показали только один из примеров, как можно использовать вещи не по прямому назначению, и создать аккумулятор...".
Демонстрация зарядки этого "аккумулятора" планируется в следующей статье?
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
12.09.2012, 22:08 | 3 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Не, более интересно увидеть включающийся телефон. И мешок лимонов. Но не проще ли купить аккумулятор?
А эл. ток можно получить даже из радиоволн, тоесть еще прощу чем купит лимонов. |
