Сказал(а) спасибо: 1449
Как только ОН появился, я перестал есть и спать, потерял покой... шутка.
В общем заказал-приехал. Ставить планировал изначально в Маг - Маг красавец графитового цвета. Модуль поражает конечно длиннющим отражателем из минусов это пилюля с отстойнейшим драйверов на пять режимов, латунным корпусом и хмелем "приятного" фиолетового оттенка. Ждем в продаже отдельно отражателей. Модуль в Маг нихрена лезть за так не хочет ни по диаметру ни в глубину - мешает резьба головы. Небольшая хирургия с помощью фрезы и дремели решают... оставляя от резьбы на голове два витка. дальше пара фото в сравнении: слева на право - Самый большой на 7.3 см отражатель от ТrastFire X6 на таком собирал свой турбомаг, по центру герой обзора и крайний справа отражатель от ТrastFire ST50. по люксам на хмеле при трех амперах: 55 кЛк, 35 кЛк и 27 кЛк соответственно. Итак маг под рефлектор расточен, дальше питание. Берем два 32650 которые на деле оказываются 32700 и наглейшим образом не лезут по длинне. трем Пилим попку и пипку кнопку и все "встает" на место драйвер поменял на трехрежимный, померял люксы с хмелем и отодрал ему для профилактики линзу. до отрыва 35000 люкс после отрыва 46000 люкс или 426 метров дальнобойности по АНСИ. [Исправлено: WallE, 31.08.2012 в 21:37] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
5rybolov5 (01.09.2012), Admin (25.01.2013), Angel (01.09.2012), AVSel (30.11.2012), Bobay (11.12.2012), Dnv (14.02.2013), garik35 (22.09.2013), harman (01.09.2012), havoc (01.09.2012), hilux (28.01.2014), MOHAPX (01.09.2012), PLAY (31.08.2012), selenopolis (31.08.2012), SloNicK (17.01.2013), Wector (01.09.2012), Слава_75 (24.09.2013)
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
А какой драйвер,если не секрет?
Gaffer
Красавец! А где можно про его синего соседа почитать?
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
ВАХХХХ!!! А 73мм рефлектор еще никуда не пристроили? ЖДУ екпериментов с хмелем!!! Ну и шоты этого монстрика!
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
так модуль всетаки впихнулся в маг? Чет думаю в 6д такую тему вчухать
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать ![]() |
пока такой, гуталиновый
пока в поиске, на 4 ампера никто не подскажет без сосов и стробов? есть такой на 4 ампера но сосостробы присутствуют. эт ЗДЕСЬ Цитата:
шоты будут обязательно! впихнулся, пришлось правда обрезать рефлектор на 4 мм, но по другому никак. если открыть ссылочку с фотками с ДХ, видно что у него с лицевой стороны есть бортик, вот его я и обрезал. |
Самоделкин
а,ну эт фигня,я думал что там голова на 2 витка ввинчивается после даже расточки.
Продолжим:
выточили пилюлину алюминиевую вместо латунной, без резьбы однако. Соответственно резьбу снял и на отражателе. Драйвер четырех-амперный, товарища Wector, имеет термодатчик, выдаёт на светодиод (хмель У2) 4 ампера. Светодиод "задедомил", но уже не отрыванием линзы, а обрезанием. "Технология" обрезания следующая: берем пачку лезвий для макетного ножа, достаем три лезвия, два из которых складываем стопкой и накладываем поверх кристалла в виде ограничителя по высоте (толщины двух лезвий хватает как-раз для срезания линзы точно поверх люминофора) и третьим лезвием срезаем линзу, вуаля. П.С. лезвия в масле, так-что протираем. Итого что имеем: люксометрический тест с рук (все в кучу стушкой еще не собрано) дал 48000 люкс, а это всего плюс ампер тока и замена светика на У2 с "правильным" обездомливанием ![]() Эх теперь все утрамбовать бы в маг ![]() |
Раздуплятор нубов
Деликатно, как хирург )))
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Благодарю за идею
та блин, то снег то мороз, сейчас вообще туман
![]() какое то время не шотовое. |
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 31.03.2025 23:53
Сказал(а) спасибо: 125
народ требует шотов!
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
Уговорили на шоты
![]() условия - диафрагма 4, выдержка 1сек, бб солнечно, фокусное 50мм. 1) Jet Beam RRT 2) Mag данной темы 3) Skay Ray King тепленький 4) Говнопрожектор галогеновый 25 ват 5) Говнопрожектор ZUke Сейчас в Маге стоит Хмель Т6 ибо изначально установленный У2 приказал долго жить (сцука) и причина тут не в 4х амперах на него, а в хреновой напайке (я так думаю). Нынешний хмелик прекрасно работает. Интересно ведет себя драйвер (салют создателю ![]() |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Все таки со срезанной линзой спот более узкий, это очевидно. Я когда в своем 810-м менял МЦ-Е на хмеля, тоже как ты сделал с линзой, но тогда не с чем сравнить было. Загляни в ЛС!
Крутотень!
Самоделкин
А говнопрожектор zuke то обладает самой эффективной оптикой...
