43149
77
Ну вот, наконец-то, после 49-дневного ожидания пришел NITECORE EXPLORER EC1 (причем трекинг до сих пор говорит, что он вышел из Нью-Йорка 26 июля и все...).
Вот информация о фонаре с офсайта: http://www.nitecore.com/pro... Покупал здесь http://www.ebay.com/itm/280..., мало того, что высылает брак. он еще и борзый. Влепил плохую отметку. Теперь, собственно, мой обзор о фонаре: Комплектация: коробка, футляр для фонаря (красотой не блещет, но качественный и практичный), качественный наручный ремешок, желтый О-ринг, запасная накладка на кнопки, инструкция, гарантийная карточка и, конечно, сам его величество фонарь Внешне выглядит довольно необычно, но мне нравятся его строгие формы. Накатка корпуса довольно агрессивная, под углом, голова массивная, с мелкими ребрами радиатора. В руке сидит неплохо, хотя еще лучше сидел бы, если бы клипса была чуть длиннее. Кнопки нажимаются относительно легко и практически интуитивно, хлипкими не выглядят. Должен заметить, случайное нажатие кнопок в кармане практически исключено. Слева от кнопок на той же панельке находится индикатор, по бокам красивые надписи NITECORE и EC1, под головой серийный номер. Диаметр головы довольно большой, между 600-й зеброй и 31-й. На голове спереди небольшие зубы короны, стекло с антибликовым покрытием удерживает стопорное кольцо из нержавейки, на вид несъемное. Мусора и царапин внутри нет, а вот на диоде две-три маленькие черные полоски. Сама голова непонятно, съемная или нет, вроде не откручивается. На голову винтами прикручена двусторонняя клипса, не очень жесткая, как раз для этого фонаря, хотя, на мой взгляд., можно было бы и чуточку пожестче, кроме того не обманывайтесь насчет ее двусторонности, так как при попытке закрепить фонарь вверх головой ничего не получилось: ввиду довольно массивной головы фонарь смешно торчит под большим углом. Так что фактически крепим только вниз головой. Резьба очень понравилась, казалось бы, один виток всего, но он очень толстый и надежный. В хвосте все сделано предельно аккуратно (кроме криво установленной пружины), имеется пружина с плоским концом, а вот в районе головы на плюсовом контакте безобразная клякса (несущественно), передней пружины нет, электроника не защищена. Теперь буду ругать качество. На резьбе есть приличный скол анодирования, что, в принципе, мелочь. Для меня не мелочь другое: в хотспоте присутствует безобразная тоненькая темная полоска (из-за полосок на диоде), что неприятно, хотя на свет практически не влияет, ее отчетливо видно только на белом. Индикатор в окошке, кстати, немного смещен. Так же тесты показали посредственное качество анодирования, да и с режимами не совсем хорошо. Вот вам качество, у меня на всех фонарях, все с качеством ок, а тут… В общем, разочарован, хоть и надеюсь, что это брак данного экземпляра. Ну а вообще, в остальном фонарь очень порадовал. Нигде не встречал НАСКОЛЬКО удобного управления. Буквально все под руками, даже СТРОБ и СОС (в других фонарях они либо под ногами мешаются, либо труднодоступны). Судите сами: Нажал кнопку ON/OFF – включил свет, нажал еще раз – выключил, удержал больше секунды с выключенного режима – строб, с включенного – блокировка (для выключения блокировки еще раз удержать кнопку). Нажатием кнопки “MODE” при включенном фонаре регулируем режимы света, при ее кратковременном нажатии на выключенном фонаре включается красный индикатор на постоянное освещение 0,2 люмена, при удержании на выключенном – СОС, на включенном – турбо (совершенно бесполезная штука, на глаз изменений не увидел). Режимы, кроме стробососов, запоминаются. Вот и все управление, разобрался мгновенно без талмуда. . Еще раз восхищаюсь удобством управления. Теперь об индикаторе: при полном заряде он мигает в режиме ожидания один раз в три секунды, при полностью разряженном – 3 раза через 3 секунды. Еще он может служить проблесковым маячком и для освещения в палатке 0,2 люмена (при нажатии на кнопку “MODE” при выключенном фонаре). Что еще он умеет, пока не выяснил (то, что выяснил, приведу в видеофайле). Вот видеообзор управления:
Оказалось, при установке фонаря не блокировку индикатор морзянкой показывает напряжение на батарее (спасибо ntel2v, просветил). Например, при напряжении в 4,2 вольта он мигнет четыре раза, а после паузы два (прям, мистика, коллеги). Кушает сей аппарат 123 элементы во всех проявлениях. Рантайм приведу позже. Светит примерно как мой SUNWAYMAN M10R, но немного холоднее, и ощутимо ярче хотспот, хотя размер и боковой засветки, и хотспота тот же (по сравнению с зебрами меньше и то, и другое). Если хорошо присмотреться, на самом низком режиме присутствует шим, но это если присмотреться. Теплоотвод фонаря выше всяких похвал, глубоких тестов не проводил, но за 15 минут на максимуме нагрелся ощутимо, но не критично. Остальное после тестов. Вчера, 30 августа, были проведении несколько тестов в темное время суток. Первое, что выяснилось Для начала посмотрите на картинку с офсайта. Посмотрели? А теперь забудьте, что видели, на самом деле режима 4 люмена просто нет, а остальные режимы сдвинуты соответственно назад, а максимальный режим и есть турбо((это как раз объясняет, почему я не увидел разницу между максимальным и турбо). Кроме того, эти режимы тоже немного ярче указанных. Тоесть, самый низкий где-то 35 люмен, выше - люмен 100, выше – где-то 220 люмен, самый высокий – 280-300 люмен. Плюс это или минус, решает каждый для себя. Я, например, никогда не пользуюсь режимом 4 люмена. Может, этот образец - просто брак? Кто знает… Оказалось, дело неправильных режимах только на аккумуляторах. А вот теперь хвалить буду. Тесты показали, что на самом максимальном режиме фонарь нагревается, но перегрева нет, температура при 20 градусах на улице даже в помещении не поднимается выше примерно 65-70 градусов, а если на улице, да еще ветерок – вообще песня, фонарь просто здорово теплый. Я уже молчу про режим 200-220 люмен, чуть ли не в кармане носить можно. Теплоотвод феноменальный для такого малыша. Рантайм замерял на двух самых высоких режимах. При 280 люменах (аккумулятор CR123A от AW 750mAh) рантайм составил 32 минуты 22 секунды, при 200-220 люмен - 51 минуту 34 секунды. И еще: это самый дальнобойный фонарь такого размера, по дальности он бьет немного дальше 600-й зебры(!!!), которая была включена на максимум, хотя, конечно здорово проигрывает по ширине света. А зебра пробивает мою территорию длиной где-то 150м. Вот посмотрите на бимшот на стену киоска с расстояния 50м (жаль, фотик барахло). 600-я зебра ЕС1 При съемке днем обнаружилась одна неприятная штука: был сильный ветер, и 31-ю зебру , и найткор попросту опрокинуло (600-я устояла). Найткор упал с высоты своего роста (высоты роста фонаря) и футляра толщиной 1,5см на крашеный бетон, а зебра, кроме того, еще и на бетон с высоты 1,2метра. На зебре при этом – ни малейшей царапины, а на найткоре – два микроскола анодирования. Непорядок, дорогие производители, покрытие, как на дешевых китайцах за два бакса. Вот и фото (кстати, моей мыльницей не удается зафиксировать темную полоску в хотспоте): Вот попытка моим фотиком зафиксировать полоски на диоде и темную полоску в хотспоте (вживую это видно отчетливо) А вот скол на резьбе Был проведен еще один тест на режимы со 123 аккумулятором на 3 вольта: режимы идут так же со сдвигом, а при попытке включить турбо фонарь вообще отключается и ни на что не реагирует, только хвост отворачивать надо. Плюсы: Надежность кострукции Идеальное управление Превосходный теплоотвод Ну очень сильный (хоть и холодный) свет. Присутствие индикатора Минусы: Конструктивно особых минусов нет, но вот «суперкачество» от найткора удручает. Отсылать назад не буду (это полгода ждать, в результате их дутая гарантия для нас яйца выеденного не стоит), но мнение о качестве изготовления сложилось не очень хорошее. Выводы: Начну с вопроса: Что мне мешает заменить этим фонарем свою так понравившуюся мне 31-ю зебру? Да почти ничего. Кроме откровенного брака и холодного света. Итог: Очень удачная и технологичная разработка фонаря в небрежнейшем исполнении. В общем, покупать советую, но не у этого продавца. Американские продавцы - фуфло, как я понял. 3.09.12г. Проведен тест на водонепроницаемость (30 минут в 3-литровой банке), который найт с успехом провалил, вроде и пузырьки не шли, но вода в фонаре оказалась. После просушивания электроника снова заработала нормально, но факт остается фактом, ни о какой водонепроницаемости речь не идет, по крайней мере, с моим экземпляром. 19.09.12г. Прошло некоторое время пользования фонарем. Проверена работа на трехвольтовых батареях. Сдвиг режимов остался на месте, вначале батарея показывает 3.2 вольта, при разряде в 2.7 вольта фонарь сначала переходит на меньшие режимы, а затем вскоре совсем выключается. Проверен другой такой же фонарь, который разительно отличается от моего образца: режимы не сдвинуты, центровка обоих диодов идеальна, пружина ровная, анодирование тоже в порядке, так что мне просто не повезло связаться с америкосами. Несмотря на недостатки фонаря, он сейчас постоянно со мной (ну очень понравилось удобство пользования режимами). Тестил также модель ЕС2 (18650). Отдельно описание делать нет смысла, так ка ЕС2 практически идентичен ЕС1, даже светит почти одинаково, разница только в длине, большем количестве витков резьбы, элементе питания и рантайме. Все остальное полностью совпадает. Оба фонаря (ЕС1 и ЕС2) пришли из Гонконга, сделаны оченнь качественно, проблем никаких нет (правда, на воду проверить не разрешили). Кстати, ЕС2 отказался работать на незащищенном Санье 2600 (видимо, пружина коротковата для назащищенных элементов) PS: Вопросы по существу и конструктивная критика приветствуются Появились новые, шокирующие подробности о фонаре https://forum.fonarevka.ru/..., в результате чего все 3 моих найта будут модернизированы. Как, ответ в той же теме. [Исправлено: sasha6464, 24.09.2012 в 16:31] |
18350 навряд ли влезут, зазор маловат, если бы были, попробовал бы.
А насчет производителя просветите, если неправ, все исправлю. Мне он пришел из штатов, предполагаю, что производитель найтов как раз амеры, это мой первый опыт с найткором [Исправлено: sasha6464, 31.08.2012 в 18:28] |
Шурик с шуриком
мож у кого есть мертвая банка, мож отправят
с чего бы это? там оптика другая или 14500 отдает меньше 16340? ну эт только разливной пивас подсвечивать ради прикола
Шурик с шуриком
Вот сейчас еще глянул, вокруг батареи зазор все-таки есть, а если 18350 еще и ободрать? Надо, все-таки, проверить.
Только что опробовал 18650 сунуть(диаметр-то такой же), не полезет даже без облуды Жаль, однако.
[Исправлено: sasha6464, 31.08.2012 в 19:31] |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 18.11.2016 15:55
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 65 раз(а) в 31 сообщениях
Удобство самих кнопок так себе, требуют некоторого привыкания - они мелкие и с коротким ходом. К счастью хоть не клацают да и шансы на произвольное срабатывание в кармане нулевые. Но насчет идеальности интерфейса склонен согласиться, он прост и интуитивно понятен, в т.ч. благодаря именно 2-м кнопкам, а не одной перегруженной как это обычно делается другими. К вопросу о качестве. У меня было несколько зебр, и все с ними ок, за исключением пресловутой SC600 из самой первой партии по предзаказу, так сказать с пылу с жару.... вот это был реальный ахтунг - неравномерное и облезающее анодирование, покоцаный отражатель, пыль, ну и диод синюшный аки ноунейм из поднебесной. (( |
Вот именно поэтому они и не нажимаются сами в кармане, да и никакого привыкания мне лично не понадобилось, у 600-й кнопка нажимается не легче. Насчет кнопок все просто идеально. [Исправлено: sasha6464, 01.09.2012 в 09:06] |
17
Кстати, обнаружил еще один недостаток, хоть и мелочь, а неприятно: пружина-то на хвосте кривая. Исправлю в описании. Написал продавану "благодарственное" письмо.
[Исправлено: sasha6464, 01.09.2012 в 09:57] |
Не, у батареек напряжение 3.0 в. Но сдается мне это просто такая недоработка из-за спешки.
Ведь тот же EC2 запустили в продажу на месяц позже остальных, и он теперь четко работает со всеми типами, как 18650/16340 так и CR123. Цитата:
Прям морзянка.)) |
sasha6464 (01.09.2012)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17782
Поблагодарили: 40186 раз(а) в 14877 сообщениях
В этом плане CR123 гораздо ближе к AA, чем к Li-Ion. И очень немногие современные фонари под CR123 умеют по-настоящему корректно работать от 16340. Найткор, кстати, тоже не умеет - и режимы сползают, и даже на среднем стабилизации нет: http://www.candlepowerforum... А на EC2 драйвер чисто понижающий, поэтому ему и все равно, чем питаться - лишь бы выше 3.5V. [Исправлено: fnksb, 01.09.2012 в 10:04] |
20
