6819 3 2 0 |
30.08.2012, 23:00 | 1 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Обзор фонаря SKILHUNT Defier X2
Cерия фонарей Defier является на сегодняшний день тактической линейкой фонарей компании Skilhunt. Представлена она пятью моделями.
Фонарь Skilhunt Defier X2 – одна из удачных моделей линейки. Заявленные производителем и поставщиком shop-mse.com.ua характеристики: Светодиод – Cree XML T6 Количество – один светодиод Максимальный световой поток – 580Лм Количество режимов – 4 (макс/средн/мин/стробоскоп) Питание – 2xCR123, 2x16340, 2x18350, 1x18650, 1х17670 (без удлинителя), 3хCR123, 3х16340, 3х18350 или 2х18500 (с удлинителем) Диапазон питающего напряжения – 3…14В Масса – 122...142г Габариты – длина: 150-185мм, диаметр головы: 36.8мм, диаметр трубки: 25мм Цвет покрытия: черный, со стальной короной головы Брызгозащита – IPX8 (погружение до 2 м на время до 30минут) Противоударность – падение на бетон до 1.5м Форма поставки – картонная коробка или пластиковый кейс Фонарик пришел в фирменной картонной коробочке, на которой присутствует наклейка с фото и моделью фонаря. В коробке мы видим: сам фонарик, он спрятан в нейлоновый чехол, удлинительная трубка, тактический грип-упор, темляк с карабином и набор уплотнительных колец с запасной накладкой на кнопку. Все аккуратно разложена в нишах толстого черного поролона. Также мы видим инструкцию по эксплуатации на английском языке (она общая по всем фонарям серии Defier) и гарантийный талон от представительства SKILHUNT в Украине. Рассмотрим сам фонарик, предложенный shop-mse.com.ua. Он представляет собой солидную конструкцию, по дизайну, можно сказать, классику тактических фонарей. Цвет корпуса черный, анодирование высокого качества, не царапается. Его корпус компактен (длина всего 150мм, диаметр головы 36.8мм, а трубки 25мм), удобно лежит в руке. Накатка на корпусе ровная, хорошо ощутимая и имеется почти на всей поверхности фонаря. На боковых плоских сторонах красуется логотип SKILHUNT и модель фонаря Defier X2. Hадписи выполнены методом лазерной гравировки. На фонаре установлена клипса. Она достаточно упругая и хорошо держит фонарик на поясе. Фонарь не скатывается по наклонной плоскости за счет установленной клипсы или грип-упора. Кнопки фонаря с хорошим ходом, их легко нащупать в темноте, а также нажимать в перчатках. Голова тактического фонаря компактная, аккуратная, с глубоким параболическим «мятым» рефлектором. Стекло толстое, с просветлением, прикрыто навинчивающейся ударной кромкой из нержавеющей стали. Фонарь Skilhunt имеет две кнопки: в торце основную силовую для включения, а на боковой части головы для смены режимов. Обе кнопки прикрыты защитными колпачками желтого цвета. Он представляет собой крышку аккумуляторного отсека, в торце которой установлена силовая кнопка. Форма хвостовой части такова, что позволяет ставить фонарь на хвост и использовать как свечу в палатке либо дома. Кнопка хорошего качества, достаточно тугая, прямого клика с фиксацией. Она отвечает за включение и выключение фонаря. Также неполным нажатием ее, можно легко подавать сигналы, кратковременно включая фонарь. Кнопка защищена от влаги и пыли желтым резиновым колпачком. В комплекте также имеется черный защитный колпачок. Для его замены нужно отвинтить стальное колечко в хвостовой части. Затем, вытащив его, отвинтить пластиковое кольцо во внутренней части. Собственно оно и придерживает накладку кнопки и не дает воде и грязи попадать вовнутрь. Делать это нужно осторожно, чтобы не рассыпать детали в остальной части хвоста. Очень порадовало то, что даже под накладным кольцом хвоста присутствует смазка на резьбе. Минусовой контакт аккумулятора 18650 подпружиненный и представляет собой латунный колпачек (диаметром 11мм). Пружинка достаточно упругая, аккумулятор при встряске не гремит в корпусе. Это обязательно для всех качественных подствольных фонарей. Изначально на светодиодном фонаре установлена стальная клипса, но ее можно легко снять, либо заменить на тактический грипп-упор. Грип-упор из комплекта представляет собой алюминиевую 4-конечную шайбу. С помощью его можно включать фонарь удерживая «сигарным хватом», когда нажимаешь кнопку большим пальцем, а удерживаешь фонарь за этот упор указательным и средним. Также в грип-упоре имеется отверстие, в которое можно завести кольцо для темляка. Для установки грип-упора необходимо проделать часть действий. Отвинчиваем хвостовую часть и снимаем уплотнительное колечко с резьбы. Чтобы не повредить его, нужно делать это аккуратно и не острым предметом. Оно очень плотно сидит в своем пазу. Я воспользовался обычной зубочисткой и пинцетом. Хотя при сноровке, его можно сдвинуть ногтем по резьбе. Затем, аккуратно вывинтить прижимное кольцо клипсы и снять клипсу. Затем навинчиваем грип-упор и устанавливаем на место уплотнительное колечко. Если в процессе установки упора Вы с резьбы удалили смазку, ее необходимо добавить, чтобы в фонарь в будущем не попала влага. К сожалению, в данном наборе смазка отсутствует в поставке. Она имеется только в поставке виде пластикового кейса. Корпус батарейного отсека представляет собой трубку из алюминия с толщиной стенок около 2мм. Она плотно ввинчивается в голову фонаря, на месте соединения также присутствует смазка и уплотнительное силиконовое колечко. Резьба в этом месте прямоугольная, глубокая и анодированная. Отрицательный контакт аккумулятора 18650 передается в голову фонаря по не анодированному торцу резьбы. Корпус позволяет использовать два элемента CR123 (или аналогичных аккумулятора формата 16340) или же один аккумулятор 18650. В комплекте к фонарю имеется удлиняющая трубка, с помощью которой, можно использовать уже три элемента CR123 либо два аккумулятора 18500. Это продляет время работы фонаря. При этом фонарик, любезно предоставленный shop-mse.com.ua, становиться длиннее всего на 5см и тяжелее на 30-40 грамм. Но его все равно очень удобно держать в руке. Голова фонаря небольшая, с черным анодированием, имеет три небольших ребра охлаждения. Ребра неглубокие, одинакового размера. Рефлектор глубокий, параболический, имеет текстурированную внутреннюю поверхность. Светодиод XM-L стоит строго по центру. Никаких артефактов на светодиоде и рефлекторе, а также пыли внутри конструкции нет. Голову фонаря украшает небольшая корона из нержавеющей стали с пятью ударными кромками. При падения и ударах она защищает стекло от повреждения. Голова неразборная, электроника фонаря вклеена в основание головной части. Плюсовой контакт аккумуляторов – позолоченная толстая площадка на плате драйвера. На ней также красуется надпись Skilhunt. Минусовой контакт от аккумуляторного отсека осуществляется по торцу резьбового соединения, которое прижимается к кольцу-контакту на плате. У основания головы фонаря находится небольшая кнопка для смены режимов. Она хорошо ощутима пальцем, имеет тугой ход, прикрыта желтым резиновым защитным колпачком. Кнопка без фиксации, переключение режимов осуществляется ее кратковременным нажатием. Переключение режимов осуществляется в последовательности: максимальный режим – средний режим – минимальный режим. При нажатии этой кнопки и удержании ее более 3 сек, включается режим стробоскопа. Стробоскоп работает на максимальной яркости. Фонарик имеет память режимов и включится на том, на котором был выключен. Это правило работает и в режиме стробоскопа. Удобная функция для тактического применения. В фонаре применен светодиод Cree XM-L T6 c максимальной яркостью 580Лм. Фонарь имеет несколько режимов: * Максимальный – 580Лм (время работы около 100 минут) * Средний – 290Лм (время работы более 3 часов) * Минимальный – 100Лм (время работы около 8 часов) * Режим стробоскопа – 580Лм (время работы более 3 часов). Немного стоит обратить внимание на применение элементов питания в этом фонаре. Производитель заявляет диапазон рабочего напряжения фонаря от 3 до 14В. Исходя из этого рекомендуется использовать с фонарем без удлиняющей трубки: два элемента CR123A (6В) два аккумулятора формата 16340 или 18340 (8.4В) один аккумулятор формата 18650 (4.2В) Для фонаря с удлиняющей трубкой будет следующий набор элементов: три элемента CR123A (9В) два аккумулятора формата 18500 (8.4В) Теоретически, можно, добавив еще одну удлиняющую трубку (приобретается отдельно), использовать фонарик с двумя 18650 или с четырьмя CR123A. Электроника свободно выдержит такие питающие напряжения. Четыре аккумулятора 16340 (18350) использовать не рекомендуется из-за завышенного напряжения питания. Это может повредить электронную часть фонаря. Плоская плюсовая площадка на плате драйвера также не позволяет использовать незащищенные аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Они могут болтаться в фонаре, а поскольку фонарик старается использовать весь энергозапас аккумуляторов – то и к чрезмерному их разряду. Также фонарь не имеет механической защиты от переполюсовки элементов питания. Переполюсовка выведет из строя электронику фонаря! В использовании этот тактический фонарь очень удобен и универсален! Не смотря на его уже не маленький размер и вес, он очень удобен и его можно постоянно носить его с собой. Его можно разместить во внешнем кармане рюкзака, либо на поясе. Для этого Skilhunt добавил в набор нейлоновый чехол на липучках. Фонарик в него вставляется головой вверх и прикрывается растягивающимся эластичным клапаном. Его легко можно достать при необходимости – это дело нескольких секунд. Если фонарь используется с удлиняющей трубкой, то низ чехла необходимо отстегнуть. Также, используя грипп-упор, можно носить фонарик с помощью нейлонового ремешка. Он удобен и прочен. Длина его составляет около 35см. Ремешок имеет два фиксатора-затяжки, на конце установлен небольшой карабин для быстрого отстегивания. При необходимости (если Ваши габариты позволяют), ремешок можно даже одеть на шею и носить фонарик на груди. Светит фонарь холодным белым светом. Имеет очень приятный глазу рассеянный хотспот и слабую боковую засветку без каких-либо резких границ и артефактов. Свет не имеет цветовых переходов от центра к краю пятна. ШИМ-эффект на малых режимах незаметен глазу. Бимшоты фонаря SKILHUNT Defier X2 Сцена "лестница" Максимальный Средний Эконом В минимальном и среднем режимах фонарик едва «зудит», если поднести его к уху. Прогревается фонарь быстро, в основном достаточно сильно горячая голова и радиатор, который рассеивает основное тепло. В процессе работы, фонарик поддерживает постоянную яркость на протяжении почти всего времени работы. Ограничением работы может служить защита литий-ионного аккумулятора. Три батарейки формата CR123А фонарик «высасывает» практически в ноль. С защищенными аккумуляторами фонарик поддерживает постоянную яркость вплоть до срабатывания защиты на аккумуляторе. Еще раз стоит отдать должное инженерам Skilhunt за качественно сделанное изделие. Фонарь водонепроницаем - заявленный стандарт IPX8 позволяет погружать фонарь на глубину до 2 м на время до 30 минут. Конечно, если Вы планируете регулярно купать свой фонарь, всегда следите за целостностью уплотнительных колечек и наличием смазки на резьбовых соединениях. Фонарик заявлен производителем как тактический, поэтому может быть использован охотниками или спецслужбами. Он отлично чувствует себя под стволом ружья и при выстрелах не мерцает. Для удобства управления фонарем как подствольным, производителем дополнительно выпускается выносная тактическая кнопка, которую можно приобрести отдельно. В походе на киевском море фонарик выдержал тест песком и водой, светил три ночи в качестве основного кемпингового света. Также использовался как основной при переходах. Фонарик удобен, гармоничен и прост в эксплуатации. Очень удобное управление режимной кнопкой на голове. Скрыт стробоскоп из основного режима. Основными преимуществами данной модели можно назвать: Качественная сборка универсальность питания водонепроницаемость и ударопрочность количество режимов и память удобная кнопка смены режимов на голове фонаря хороший набор аксессуаров и запасных частей 2 летняя гарантия от представительства Skilhunt Не смотря на достаточно высокую цену фонаря, покупая его, Вы гарантированно получаете высококачественный продукт с полным набором аксессуаров. Гарантия производителя на фонарь составляет два года. Skilhunt предоставляет услуги по ремонту и сервису через своих авторизированных дилеров. Хотел бы порекомендовать данный фонарь всем, кто хочет приобрести качественный и надежный фонарик на все случаи жизни.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
31.08.2012, 19:47 | 2 |
Re: Обзор фонаря SKILHUNT Defier X2
Брали на Украине?
31.08.2012, 20:28 | 3 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
[Исправлено: Dae4, 31.08.2012 в 20:31] |
01.09.2012, 10:17 | 4 |
Olight fan
sasha6464, Dae4, да именно в http://shop-mse.com.ua
sasha6464 (01.09.2012)
