Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 10106   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2012, 09:12 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:43
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Вечный двигатель. Обзор кемпингового светильника-люстры
Сейчас таких фонарей появилось огромное множество: с одним рядом диодов, с двумя, с тремя, без крючка, без магнита, в корпусах разного цвета и даже разной формы... Но этот, этот - был одним из первых. И до сих пор остается одним из лучших.
Необычность, даже абсурдность формы - первое, что бросается в глаза. И это даже сегодня, в эпоху, когда почти не требуется доказательств, что нормальный фонарь должен быть именно круглым. Впрочем, "круглый" - это всего лишь слово, и его, как и любое другое, легко вывернуть наизнанку.
Судите сами.
Не правда ли, озадачивает? Меня всегда ставили в тупик монеты некоторых стран с дыркой посередине. Я никак не мог понять ее сакрального значения. Тем сильнее они привлекали - именно своей непонятностью. Но фонарь с отверстием строго по центру - это вообще нечто из ряда вон. И тут, пожалуй, не обойтись без консультации продавца.
- Очень просто, - говорит она, одновременно показывая, - этим отверстием фонарь надевается на горлышко бутылки и ставится на стол. И освещает все, что вам нужно.
Не правда ли, гениально? Подразумевается, что бутылка - как раз тот предмет, которого не может не быть на столе, если его необходимо осветить. И ведь это почти на сто процентов правда! Своего рода имитация вечного двигателя, использующего энергию, которая без него просто рассеялась бы в пространстве. Зачем, в самом деле, настольной лампе громоздкая нога, если ее всегда можно взять из окружающей среды?
Но на этом чудеса изобретательности не заканчиваются. К фонарю также прилагается хитроумный крючок, за который, если его вставить в то самое бутылочное отверстие, фонарь можно подвесить к чему угодно - в тех редких случаях, когда нет стола с бутылкой. Отверстие, надо сказать, не цилиндрическое, а слегка скошенное на конус, из-за чего крючок можно вставить единственным правильным способом - так, чтобы диоды смотрели вниз. Что абсолютно верно: это не тот тип диодов, которые сегодня так любят направлять в потолок. Да и потолка может не оказаться на месте, или он окажется совершенно не белым. Возможны варианты.
Вы думаете, это последний сюрприз? А вот и нет! Переворачиваем фонарь и со все возрастающим изумлением видим два вмонтированных в корпус магнита.
Это на тот случай, если нет ни стола, ни бутылки, ни свисающей с потолка веревки, а есть какая угодно металлическая поверхность и горячее желание прилепить к ней фонарь. Холодильник подходит идеально, но в качестве сувенира фонарик великоват. Тем не менее именно наличие магнита делает его по-настоящему универсальным.
В продаже чаще всего встречаются версии без магнита. Ни в коем случае их не покупайте: это гнусные подделки и надругательство над идеей. Магнит должен быть! Кроме того, подумайте, как вы будете размещать эту летающую тарелку на полке с фонариками. Другим же просто места не останется! Разве что какой-нибудь наключник удастся поставить в середину. А с магнитом - цепляйте его прямо к потолку, а при желании подсвечивайте свою коллекцию призрачным голубоватым светом, а если еще попытаться снять эту фантастическую картину какой-либо цифровой техникой с дешевой матрицей - вы удивитесь, какое обилие тонких, как иголки, голубых лучей перечеркнет пространство, оставляя совершенно незабываемое впечатление!
Всего по кругу расположено... сейчас пересчитаем... 24 светодиода. И одна кнопка, смещенная относительно центра тяжести. С моей конкретной кнопкой явно что-то не так: она сильно торчит, когда фонарь включен, и наполовину утоплена при выключении. Причем я почти уверен, что сначала это было не так, а совершенно наоборот. Защиты от случайного включения нет, а кнопка все-таки сильно торчит и легко нажимается, так что, пару раз достав из рюкзака радостно горящую люстру, я озаботился проблемой и сделал защиту сам - в виде вставленного между контактом и батарейкой кусочка бумаги. Что позже сыграло со мной злую шутку...
Диоды не стандартные 5-миллиметровые, а какие-то другие, с ушастым металлическим кружочком посередине.
И чтобы привести все это хозяйство в действие, нам понадобятся целых 4 элемента AA. Как для Феникса LD40.
Фонарь открывается легко, как крышка снимается с банки: легкий поворот (градусов на 15) двух половинок корпуса друг относительно друга в плоскости расположения светодиодов - и волшебный цветок раскрывается.
Здесь наблюдаем довольно интересную картину: соединение батареек - последовательное, а все 24 диода соединены параллельно. То есть каждый из них работает на 6-вольтовом питании. Воздержусь от выводов, но кто разбирается в вопросе, сделает их самостоятельно. Тот факт, что диоды поделены на группы по 8 штук в каждой, не должен вводить в заблуждение: соединение все равно строго параллельное, как отдельных диодов, так и восьмидиодных групп.
Еще наблюдательный зритель отметит хлипкость креплений батареек, из чего следует, что фонарь ни в коем случае не рекомендуется ронять: батарейки тяжелые и при сильном ударе способны разнести всю эту конструкцию в пыль.
Кстати, данному конкретному образцу дополнительной хлипкости добавила уже упомянутая злая шутка, к которой я вернусь еще чуть-чуть позднее.
Светит эта люстра на удивление мягким светом, бимшот - если это выражение в данном случае уместно - выявил полное отсутствие каких бы то ни было артефактов.
Ну а теперь поделюсь опытом использования, которого накопилось достаточно, поскольку, как вы понимаете, купил я этот фонарь далеко не вчера.
Бутылка - вариант столько же очевидный, сколько и пошлый, поэтому я придумал новый тип крепления: на воткнутой в землю палке. Обязательные в таком случае сучки не дают фонарю соскользнуть вниз. Высота палки подбирается по вкусу.
Рантайм. Это слово в данном случае следовало бы написать с финским акцентом: рааантаааайм... От одного комплекта батареек он проработал у меня несколько лет (что означает в общей сложности, наверное, побольше суток непрерывного свечения) - и это в то время, когда о разнице между солевыми и щелочными батарейками я мог только смутно догадываться. После чего, по совету друзей - обладателей такого же фонаря - заменил их и изумился, как заметно прибавилась яркость. Наивность невежества...
Я действительно использовал его в качестве локального освещения на холодильнике, и в этом смысле он оказался потрясающе удобен: достаточно было налететь на его дверцу в темноте, чтобы свет включился.
Он работал зимой, под легким дождиком и на адском морозе, и ни разу даже глазом не моргнул. Порой я просто забывал его выключить, а несколько раз приносил на место действия уже включенным. После второго такого случая мне это надоело, я взял свернутую бумажку и перед уходом заткнул ее между одной из батареек и примыкающим к ней контактом.
Это и была та самая злая шутка, которой я уже дважды пытался вас заинтриговать. Разумеется. в ходе доставки к месту хранения кнопка снова нажалась, и фонарь включился. Точнее, он включился БЫ, если бы был контакт. Но контакта не было, и фонарь просто пролежал несколько месяцев в боевой готовности, но в конечном итоге поглощенная из воздуха влага сыграла свою зловещую роль: бумажка отсырела, и цепь наконец-то замкнулась.
И никто не увидел ярких лучей света, пробивающихся сквозь щели глубокой картонной коробки... На этот раз рааантаааайм вышел полностью, и когда перед следующим использованием я решил заглянуть внутрь фонаря, половинки раскрылись с ужасающим скрежетом, и на руки мне просыпались частицы успевшего затвердеть электролита, вытекшего из всех четырех батарей.
Фонарь был подвергнут капитальному ремонту. Не обошлось даже без паяльника. В результате ему удалось вернуть работоспособность, но хлипкость пластмассовых столбиков, удерживающих батарейки внутри корпуса, повысилась еще на порядок, поскольку в ходе вытекания электролита батарейки здорово расперло (хотя, казалось бы, должно быть наоборот), и все эти столбики покосились.
А вот друзьям - тем самым, о которых шла речь - повезло значительно меньше.
Они эксплуатировали свою люстру, как какого-нибудь гастарбайтера. Уехав на месяц на берег реки, они включали его там каждый вечер, и сомневаюсь, что никогда не забывали выключить на ночь. Кажется, им хватило одного комплекта, хотя я не уверен (люди склонны преувеличивать). Но дело не в этом, а в том, что примерно к середине этого культурного отдыха погас первый из 24 диодов. После чего понеслась лавина, и на данный момент работоспособна едва ли половина оставшихся.
Я думаю, 6-вольтовое питание сыграло тут не последнюю роль.
Но у меня пока все нормально. И в следующий раз, когда мне нужно будет красиво подсветить лесную поляну, я обязательно возьму с собой именно его. Конечно, тот же Скорпион справился бы с данной задачей не хуже. Но все дело в атмосфере. Подсветить место действия прожектором, пламенем костра или странным приспособлением, похожим на летающую тарелку - это три совершенно разных подхода. И, если честно, последние два мне нравятся больше.
minee (23.04.2013)
Старый 16.08.2012, 09:53   2
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 25.08.2025 22:52
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2550 раз(а) в 1013 сообщениях
По умолчанию Re: Вечный двигатель. Обзор кемпингового светильника-люстры
у меня в эксплуатации немного другая "люстра". очень похожая. в инете такой не нашёл. потом фотки приложу.
тоже очень доволен. у меня она используется для освещения палатки. или стола, если рядом есть какое-нибудь дерево. магнит почти не использую - в лесу не к чему примагничивать)))
я решил эту проблему по-своему. просто вытаскивая одну батарейку. кусочки карбонатной плёнки, которые я предполагал использовать, почему-то теряются на природе...
всё очень просто. изначально они чеканились для тех слоёв населения, у которых нет карманов на одежде. то есть для бедного сословия. и они могли их носить на верёвочке/шнурке надевающимся на шею или запястье руки. оттуда же родом и часть женских украшений...
Старый 16.08.2012, 10:02   3
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Как поэтично... Вам бы оды писать
А вещь, конечно, интересная, но хлипковата
Моя коллекция
Старый 16.08.2012, 10:59 Автор темы   4
Zontik
Для работников казино?
Кроме шуток: традиции традициями, но дырка посередине сегодняшней норвежской монеты в одну крону (к примеру) выглядит несколько... озадачивающе.
Вытаскивать батарейку - способ, безусловно, более надежный. Но по опыту знаю, что лучше добавить вещь, которую не страшно потерять, чем убрать нужную вещь в надежное место и потерять ее... Короче, вытащенная батарейка с высокой степенью вероятности куда-то подевается. И не факт, что в темноте ее удастся быстро найти.
Старый 16.08.2012, 12:11   5
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
у меня почему-то не девается....так с остальными вынутыми в кармане рюкзака и болтается.
и палатку поставить и оформить, обычно, успеваю засветло. а если уж в темноте пришлось ставить, то налобник существует под руками, незатолканный далеко, который крепится в любую петлю внутри палатки. да и нефига освещать, если поздно пришли. спать пора. а уж на следующий день можно и дооформить интерьер, если сниматься не надо...
Время генерации страницы 0.11137 секунды с 16 запросами
