22552 14 4 0 |
13.08.2012, 14:42 | 1 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 11.05.2024 22:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Двухдиапазонный трансивер Baofeng UV-5R
Доброго времени, уважаемые флешаголики и гости нашего замечательного форума! Хочу рассказать вам о портативной радиостанции Baofeng UV-R5.Немного отступлюсь от темы, хочу поблагодарить камрада GoBliNuke за то, что сподвиг меня наконец-то написать этот отчет/обзор. И так, приступим. Приехали ко мне две рации. Упакованы в коробки из плотного картона с обыкновенной серо-белой полиграфией, внутри все чинно и аккуратно, создается впечатление что вещь не подвального «сочинения» дядюшки Ляо, а вполне себе заводская и культурно сделанная. В комплект поставки входят: сам трансивер, аккумулятор, напоясная клипса, темляк ,антенна, гарнитура, БП, зарядка-кредл. Все аккуратно уложено, каждый предмет в свой отсек коробки, каждая деталь завернута в полиэтиленовый пакетик, приятно, культурно…Трансивер выполнен на базе алюминиевого шасси, корпус из довольно толстого, шероховатого пластика, достаточно прочного на вид (падение с 0.6 м. на гравий не нанесло сколько нибудь серьезного урона ни рации, ни внешнему виду.) Лошадиных зазоров на корпусе не обнаружено, сборка оставляет приятные впечатления. Клипса прочная, с хорошим усилием зажима, закрепляется на корпусе при помощи двух винтиков, вобщем по-взрослому, так просто не отвалится. Темляк…Просто темляк, узковат, но достаточно крепкий, длина -золотая середина для использования. Аккумулятор на свое место садится плотно, без люфта, со временем в расшатывании замечен не был. Эргономика порадовала, в моей руке (среднестатистического размера),лежит комфортно, управлять трансивером одной рукой беспроблемно. Кнопки сделаны из резины средней жесткости, нажимаются со средним усилием и ощутимым кликом при нажатии. Вес радиостанции в сборе (заряжена ,с клипсой и темляком) составляет 215 гр. Ввод частот, как вы догадались, кнопочный, валкодер служит только для вкл/выкл и регулировки громкости. На левом боку станции находятся три кнопки: включения радио (она же SOS при длительном нажатии),PTT и мониторинга (при коротком нажатии фонарика).С левого бока трансивера распологается разъем для гарнитуры (он же для тангеты и USB),прикрытый резиновой заглушкой ,прилегает неплохо, но хотелось бы еще поплотнее, и металлическое ушко для крепления темляка. На лицевой панели кнопки управления, меню, смены частотного диапазана (кстати навигация по меню может быть осуществлена набором номера позиции меню),режима непосредственного ввода частоты/доступа к банку памяти предустановленных частот, динамик, микрофон, индикатор прием/передача и дисплей. Через некоторое время использования дисплеи на обоих трансиверах стали будто «подзатекать»,проявлялось безобразие при включении фиолетовой и синей подсветок, при выключенной подсветке затемнение наблюдалось незначительно и быстро прекращалось. Проблема была решена переводом всех режимов на оранжевую подсветку (для приема, передачи и режима ожидания можно выбирать подсветку дисплея отдельно, всего цветов 3.)На одном экземпляре чувствительность приема была несколько больше чем на втором, опытным путем было выявлено, суть заключается в антенне, вывод: погрешность изготовления антенн достаточно высока…Трансивер неплох и сам по себе,но если необходима большая дальность связи, антенну лучше поменять, на радиосканнере был измерен КСВ антенны,70 норм ,а вот двушка оставляет желать лучшего. Максимально установленная дальность связи в ближайшем подмосковье составила 6,3 км. Но, об этом позже. Трансивер имеет довольно много различных функций и приблуд, раньше многие жаловались на чувствительность микрофона и отвратительную модуляцию,в нынешних партиях косяки устранены. Пару слов о гарнитуре, вернее одно-г…но. Уж извините, но другими словами выразится не смог, за счет небольшой громкости она становится ускоспециализированной (тихие места),посему, почти бестолковой. В зарядке-кредле можно заряжать аккумуляторы отдельно от радиостанции (для этого в кредле имеются «рельсы», а в аккумуляторе пазы для фиксации одного в другом ), если трансивер стоит на зарядке, его можно беспрепятственно использовать по назначению.
Плюсы: -достаточная мощность трансивера -два режима мощности (1 или 4.5 Вт) -компактность -хорошее качество сборки -«взрослый» дизайн -регулируемый шумодав -возможность работы с репитерами -кнопочный ввод частот -большой набор функций -возможность смены антенны -прослушивание нескольких частот сразу (при активности на обоих каналах сразу,выбирается более мощный на прием) Минусы: -качество исполнения некоторых элементов на троечку -нет регулировки контрастности дисплея -нет диммера -разъем на трансивере и антенне стоило бы поменять местами (чисто ИМХО) -громкость на минимуме можно было бы сделать и тише -зарядка с кредлом вариант надежнее, но хотелось бы иметь возможность непосредственного заряда. -водопроницаема Вывод: Отличный аппарат для первого знакомства и перехода на более взрослые и серьезные аппараты, хотя…Может она понравится вам, как и мне, и вопрос обмена на что либо более взрослое перед вами стоять не будет. Отлично подойдет для повседнева, активных игр, охотников, рыбаков, сотрудников ЧОПов, при условии носки в чехле (хоть какая-то водозащита.)Все свои функции выполняет достойно и исправно. Соотношения цена/качество- 5 из 5. Обзор скоро будет дополнен дистанциями приема, фотографиями и возможно, более подробным рассказам о конкретных функциях (опять же, при наличии вопросов по конкретным).Просьба Админу и модераторам не закрывать мне доступ к изменению первого сообщения хотя бы на месяц. Заранее спасибо! |
05.01.2013, 19:11 | 2 |
Ножеман
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 26.10.2017 22:39 Адрес: Украина
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Двухдиапазонный трансивер Baofeng UV-R5
В названии темы ошибка, рация называется Baofeng UV-5R
Отличная рация, ИМХО самый лучший выбор за эти деньги (~40$). Вот только кто знает, можно ли ёё постоянно держать на зарядке во включенном состоянии? Мне нужно мониторить 2 частоты, но я не хочу расходовать ресурс аккумулятора.
Turnigy Accucell 6 | Sanyo UR18650F(2.6Ah @1A) | UltraFire SF-22-T60 XM-L T6 | Ultrafire C8 XM-L T6 | UltraFire 501B XM-L T6 |
05.01.2013, 19:14 | 3 |
Моторезиновый
Immortal88, я держал включенной на заряде около 20 мин.Испытание прошло учпешно.Спасибо,действительно,очепятка...
05.01.2013, 19:16 | 4 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
motogans, любитель многобукафвстрочку?) типа намек
05.01.2013, 19:23 | 5 |
Ножеман
motogans, интересно переживет ли она сутки в зарядном стакане, в режиме сканирования частот.
05.01.2013, 19:42 | 6 |
Моторезиновый
Immortal88, я думаю что переживет.Но 100% к сожалению дать не могу...Я бы поставил на часик полтора и сканил температуру.Если сильно нагреваться не будет,то должна пережить имхо.
06.01.2013, 21:56 | 7 | |
Ножеман
Для работы в диапазоне 136-174Мгц рекомендую антенну NAGOYA NA-771 $4.73 на ибее.
07.01.2013, 02:52 | 8 |
Ножеман
Re: Двухдиапазонный трансивер Baofeng UV-5R
Спешу поделиться своими впечатлениями от использования этой замечательной рации. До этого у меня была Puxing PX-2R.
Итак, Baofeng UV-5R. Плюсы: 2 диапазона (136-174 и 400-470) и 2 активных канала с переключением одной кнопкой. Результаты замеров мощности на нагрузке: 435.00МГц - 4.6 Вт., 145.00МГц - 4.7 Вт. Шумодав открывается без всяких задержек (Субъетивно быстрее чем Puxing PX-2R) Пластик корпуса качественнее чем у Puxing PX-2R Батарея с хорошим запасом емкости Без проблем регистрируется в связьнадзоре Минусы: Низкая избирательность приёмника. При наличии сигнала на PMR3, станция принимает его и на PMR2 и на PMR4. На LPD и FRS/GMRS все замечательно, поскольку там каналы с шагом 25кГц. На двойке(136-174МГц) тоже используется шаг 25кГц. Порог срабатывания шумодава слишком грубый - даже при минимальном уровне SQL=1 на слабых, зашумленных сигналах он не отрывается. У Puxing PX-2R шумодав более чувствительный. Ловит все помехи Медленная скорость сканирования каналов из памяти - Puxing PX-2R сканирует примерно вдвое быстрее. Нет валкодера Замеры характеристик товарищами с радиосканера: Частота 145.000 МГц: Чувствительность, ограниченная шумами: -126 дБм или 0,125 мкВ. SINAD (на слух): примерно 10 дБ. Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 67 дБ. Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 78 дБ. Частота 433.000 МГц: Чувствительность, ограниченная шумами: -126 дБм или 0,125 мкВ. SINAD (на слух): примерно 10 дБ. Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 60 дБ. Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 85 дБ. КСВ родной антенны в полосе частот 20-700 МГц. http://www.radioscanner.ru/... Рация раскрывается до: 126.600 - 180.000 379.800 - 524.275 при этом хвосты диапазонов плавают. Для запуска сканирования частот нужно подержать ~3 секунды кнопку *. Кнопками "вверх" и "вниз" меняется направление сканирования Есть функция двойного приёма (BDR) Функция TDR устанавливает приоритет одного из каналов. То есть, например, если включено TDR=A, то прослушиваются сразу A и B, но передавать позволяет только в A. Функция BDR устанавливает равноправные каналы. Если включено TDRFF, BDRN, то принимаются сразу оба канала, а передача происходит там, куда установлен курсор кнопкой A/B. Отличие BDR от TDR ещё и в том, что в режиме TDR курсор нельзя перенести на другую строку, а на BDR он автоматом перепрыгивает на тот канал, где был последний приём. Штатную антенну, если работать на 2-ке лучше заменить на NAGOYA NA-771 ($4.73 на ибее) Ёё минимальный КСВ по диапазонам: 157,455 МГц - 1,06 446,182 МГц - 2.7 При написании этого мини-обзора была использована информация из форума radioscanner.ru и мои личные впечатления от использования обеих раций. |
14.01.2013, 19:20 | 9 |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 5
Отпишусь и я про то, что владею радиостанцией(с 12 ноября), кое в чем разобрался сам, что-то нашел в интернете. Относительно легко далось "программирование" станции для популярных диапазонов (LPD-PMR-FRS-GMRS). Делал через программу SHIRP, кабель покупал на Али, как и саму рацию. Обратил внимание, что настройки можно клонировать между станциями(не пробовал, т.к. только одна рация), пробовал кто?
Думаю второй рацией обзавестись UV-3R Mark II |
11.10.2013, 19:05 | 11 |
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
А вот я продаю https://forum.fonarevka.ru/...
25.05.2015, 18:55 | 12 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Нужно ли ее регистрировать???
25.05.2015, 19:22 | 13 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
В Беларуси - обязательно. В Украине - нет. В России что-то среднее . Но лучше зарегистрировать, а то мало ли что кому в голову взбредет. Дело в том, что под безлицензионку эта рация ни в каком виде не попадает. Безлицензионные диапазоны LPD и PMR ограничены мощностью 10 мВт и 0,5 Вт соответственно. Баофенг же передавать меньше чем 1 Вт не обучен. В Украине, например, если не передавать в эфир то можно без проблем эту станцию использовать для прослушки всего и вся. На передачу без лицензии юридически выходить нельзя. Впрочем строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Да и получить третью категорию в Украине проще простого, только долго - месяц-два времени занимает.
Насколько сложно получить категорию в РФ не знаю. |
Браконьер (26.05.2015)
26.05.2015, 09:02 | 14 |
ну прошить то ее можно, сбавив мощность?
26.05.2015, 09:13 | 15 |
Баофенг - нет. Она не поддерживает софтовую настройку мощности. Например мою TYT TH-UVF1 можно софтом в сервисных настройках настроить плавно на любую мощность, но Баофенг - нет.
