8281 27 5 1 |
08.08.2012, 17:56 | 1 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
посоветуйте тушку solarforce
посоветуйте самый "совместябельный" с обвесом и дроп-инами корпус solarforce под питалово 1х18650 (и желательно 2х18350 с короткой пружинкой)
просмотрел ассортимент на ебее, вроде самая нормальная L2 серия в этом плане или нет? конструктор-ма хочу: хочется попробовать разного цвета диоды, ксенон, лампу и т.д. + чтоб вот такое антуражное работало [Исправлено: asket32420, 08.08.2012 в 17:58] |
08.08.2012, 18:31 | 5 |
Шурик с шуриком
Re: посоветуйте тушку solarforce
а если л2м?
там питание 16340/18650 (значит и на одном 18350 работать будет) |
08.08.2012, 18:34 | 6 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
L2m тоже L2, только тушка раполовинена на 2части, под 16340 + экстендер до 18650.
asket32420 (08.08.2012)
08.08.2012, 18:36 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Да, фактура интереснее, но, судя по "пружинке" Вы его на ружъё цеплять будете, а для этого у него плохая форма тела, у L2P цилиндр, он будет лучше держаться в держателе.
Далее, хвостокрышка с выносной кнопкой, какой у Вас будет драйвер? Ведь выносная кнопка не умеет коммутировать большие токи, т.е. управлять прерыванием питания не получится при токах выше 1А. |
08.08.2012, 18:39 | 8 | ||
Шурик с шуриком
драйвер в дроп-ине же.. нет? Цитата:
всмысле выносную нельзя при снятии с элемента больше 1А?? |
08.08.2012, 20:22 | 10 | |
Тогда управлять перерывом питания будет сложно при токах более 1го Ампера.
В выносной кнопке стоит маленькая механическая кнопка с возможностью коммутировать ток до 1 Ампера, при этом она тактовая, т.е. когда нажата - замкнута, когда её отпустишь она размыкается. Если потребление фонаря будет более 1го Ампера - кнопка сдохнет. Не нашёл я её и подозреваю, что её нет, есть у Скайлайна 1го другая фишка - драйвер в жопе. И в обычном хвосте он стоит и в выносном. |
08.08.2012, 20:30 | 11 | |
Шурик с шуриком
у сабжа это декоративная функция что ли?)) мне 1А не интересно |
08.08.2012, 21:07 | 12 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Эм... разве тактовая -- это как раз наоборот, не механическая кнопка?
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
08.08.2012, 22:20 | 13 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
А по качеству тушек соларфорс хуже шурика?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
08.08.2012, 22:35 | 14 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
ну не лучше точно)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
08.08.2012, 23:12 | 15 |
Caught somewhere in time
08.08.2012, 23:14 | 16 | |
Да и разрабатывались они тогда, когда более мощных диодов небыло. Кстати, установка драйвера со слаботочной кнопкой в хвосте - это гут, так как при умирании драйвера, у Вас будет запасной. И ещё, при охоте в темноте с фонарём, сколько света нужно? Неужели нужен свет в 1000 люмен? Скорее 300...500 с очень узким лучём. Ну или как её назвать? А не механических кнопок я не видел |
08.08.2012, 23:24 | 17 |
L2P "эстетичнее", L2T "тактичнее". обои имеют анодирование гораздо лучше среднего, заявляется категория HAIII
совместимость по резьбам, стеклам, безелям, жопкам, клипсам, кольцам, резинкам принимают головы MasterPiece Pro-1, Pro-2, M3 (тут дроп излишен L2, L2m меют обычное китайское анодирование HAII, сродни качественной краске. В их сторону лучше не смотреть, также и на экстендеры +18650. Редкий зверь L2X (у меня ext, но подозреваю, что и regular) построен в соответствии с канонами 6P, запчасти от него подходят к "обычным" L2*, но обратная совместимость условная - столкнулся с тем, что чисто шуровская жопка S7 налазит только на одну из двух резинок в хвосте моей тушки L2X ext. тут в общем дело вкуса. я вообще не заморачиваюсь - имею 2 тушки L2P, 1 тушка L2T, 1 тушка L2X ext, головы L2T и A001, безель стальной дырявящий, безели L2T, клипсы, колечко обыкновенное с магазина, выключатели S10, S7 (родной и модифицированный) и ещё парочку брутальных форвардов (названия не помню) угрожающего вида - целиком алюминивая наболдашина и со стальным безелем. Кучка резинок, стёкол, голова MasterPiece Pro-2. В планах особо ничего нет - может там пара безелей, вероятность приобретения M3 - в отдалённом будущем. Для справки извращенцам серия L2 совместима (со скрипом) с Ultrafire C1, 503, 504, L2 (есть и такой у ультрафаера - головы и жопки от них подходят по резьбе к соларфорсам
трол. |
asket32420 (09.08.2012)
09.08.2012, 08:25 | 18 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
очень важно: L2 весьма широко подделывается
Чтобы не получить несборное лего – крайне желательно брать в проверенном месте Пример проверенного места: http://www.solarforce-sales...
09.08.2012, 08:41 | 20 |
L2P, L2X и некоторые сменные детали имеют HAIII
Но даже HAII соларфорсовское оч. хорошее и на порядок прочнее среднекитая По определённым решениям тушки (только тушки!) Solarforce превосходят взятые за основу тушки SureFire Самый яркий пример – L-резинка в голове |
