Просмотров в теме 12098   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.08.2012, 11:17 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Skilhunt Defier X1
Фонари SKILHUNT представлены тремя основными сериями: Ramble – серия недорогих малогабаритных фонарей на батарейках; Ideal – серия высококачественных EDC фонарей на батарейках и Li-Ion аккумуляторах и Defier – серия профессиональных тактических фонарей на Li-Ion аккумуляторах.
Серия фонарей Defier, представленная пятью моделями. Это качественные, с оригинальным дизайном радиатора, фонари, которые можно использовать как ручные или подствольные. Комплектация фонарей достойна уважения: в качественной картонной коробке (либо пластиковом кейсе) находится все необходимое. Это сам фонарь, элементы питания, удлиняющая трубка (для части моделей), нейлоновый чехол, тактический грипп-упор, запасные уплотнительные кольца и смазка для резьбовых соединений. Все, что необходимо в использовании фонаря. Ко всем фонарям прилагается инструкция на английском языке.
Итак, Модель DEFIER X1.
Заявленные производителем характеристики:
СИД – Cree XM-L T6
Цветовая температура – холодный белый
Кол-во СИД – один
Максимальная яркость – 580Лм
Количество режимов – четыре (Макс/Средн/Мин/маячок)
Память режимов - есть
Питание – 2хCR123A, 2x16340, 1х17670 либо 1х18650 (без удлинителя)
3хCR123А, 3х16340 либо 2х18500 (с удлинителем)
Напряжение питания – 0…14В
Масса: 160гр (180грн с удлинителем)
Габариты: длина 150мм (или 185мм с удлинителем), диаметр головной части 36.8мм
Цвет – черный, с позолоченным радиатором и ударной кромкой из нержавеющей стали
Брызгозащита – стандарт IPX 8 (2м / 30мин)
Прочность – падения с высоты 1.5м
Форма поставки – картонная коробка либо пластиковый кейс с набором.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/skilhunt/Defier_X1/08.jpg[/IMG]
Фонарь поставляется в плотной картонной коробке, открыв которую, мы видим отлиный набор из фонаря и аксессуаров грамотно разложенных в нишах плотного поролона. Тут находится сам фонарь с установленной на нем клипсой (внимание! Если на Вашем фонаре клипса не установлена, ищите ее…. В нейлоновом чехле!), небольшая баночка с силиконовой смазкой для резьбовых соединений и уплотнительных колец, удлиняющая трубка, тактический грипп-упор, нейлоновый чехол, два запасных силиконовых уплотнительных кольца, и черная накладка на кнопку (на фонаре установлена желтая), нейлоновый темляк с карабином. В комплекте идет краткая инструкция на английском языке. Она универсальная и содержит описание всех фонарей серии Defier. Что ж, рассмотрим сам фонарик.
Первый раз взяв фонарь в руки, сразу понимаешь, что держишь дорогую, грамотно разработанную и собранную вещь. Живьем фонарь выглядит куда более вызывающе и солиднее, чем на фото с сайта производителя. Он приятно ложится в руку, с приятной мелкой накаткой, отличным покрытием корпуса, не тяжелый. На боках корпуса фонаря белой краской нанесен логотип производителя с одной стороны и название модели с другой.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-02.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-01.jpg[/IMG]
Хвостовая часть фонаря ровная, позволяет ставить фонарь на хвост, кнопка утоплена в хвостовую часть и прикрыта желтым защитным колпачком с логотипом. В комплекте также идет запасная резиновая накладка на кнопку черного цвета, для тех кто хочет заменить яркую желтую кнопку, хотя первая и гармонирует с позолотой радиатора на рефлекторе.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-04.jpg[/IMG]
Для замены нужно отвинтить стальное колечко в хвостовой части. Затем, вытащив его, отвинтить пластиковое кольцо во внутренней части. Собственно оно и придерживает накладку кнопки и не дает воде и грязи попадать вовнутрь. Делать это нужно осторожно, чтобы не рассыпать детали в остальной части хвоста. Очень порадовало то, что даже под накладным кольцом хвоста присутствует смазка на резьбе. Я, применив обычный пинцет, справился с заменой накладки за две минуты. Стоит отметить, что кнопка у фонаря (она тактическая, прямого клика) очень надежная, отлично отрабатывает даже сильные нажатия и ударные нагрузки. Установлена она на текстолитовую плату. Пайка качественная. Производитель позаботился, чтобы владелец фонаря не имел в будущем проблем с включением фонаря.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-07.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-06.jpg[/IMG]
Минусовой контакт аккумулятора подпружиненный и представляет собой латунный колпачек (диаметром 11мм). Пружинка достаточно упругая, аккумулятор при встряске не гремит в корпусе. Это обязательно для всех качественных подствольных фонарей.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-05.jpg[/IMG]
Изначально на фонаре установлена стальная клипса, но ее можно легко снять, либо заменить на тактический грипп-упор. Грип-упор из комплекта представляет собой алюминиевую 4-конечную шайбу. С помощью его можно включать фонарь удерживая «сигарным хватом», когда нажимаешь кнопку большим пальцем, а удерживаешь фонарь за этот упор указательным и средним.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-16.jpg[/IMG]
Также в грип-упоре имеется отверстие, в которое можно завести кольцо для темляка. Для установки грип-упора необходимо проделать часть действий. Отвинчиваем хвостовую часть и снимаем уплотнительное колечко с резьбы. Чтобы не повредить его, нужно делать это аккуратно и не острым предметом. Оно очень плотно сидит в своем пазу. Я воспользовался обычной зубочисткой и пинцетом. Хотя при сноровке, его можно сдвинуть ногтем по резьбе. Затем, аккуратно вывинтить прижимное кольцо клипсы и снять клипсу. Затем навинчиваем грип-упор и устанавливаем на место уплотнительное колечко. Готово! Если в процессе установки упора Вы с резьбы удалили смазку, ее необходимо добавить, чтобы в фонарь в будущем не попала влага. Тут нам на помощь придет баночка с силиконовой смазкой, которую производитель любезно положил в набор с фонарем.
Корпус батарейного отсека представляет собой трубку из алюминия с толщиной стенок около 2мм. Она плотно ввинчивается в голову фонаря, на месте соединения также присутствует смазка и уплотнительное силиконовое колечко. Резьба в этом месте прямоугольная, глубокая и не анодированная. Отрицательный контакт аккумулятора передается в голову фонаря по всей площади резьбы. Торец трубки имеет не анодированное кольцо – это нужно для смены режимов фонаря.
Головная часть фонаря представляет собой оригинальную конструкцию. Надо отдать должное инженерам и дизайнерам компании за столь неординарную и практичную конструкцию! Она представляет собой цельный алюминиевый корпус с шестью продольными отверстиями, внутри которого впрессован радиатор (как заявляет производитель из меди). Радиатор имеет шесть небольших ребер охлаждения и покрыт защитным покрытием под позолоту. Покрытие твердое и не сцарапывается.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-09.jpg[/IMG]
Такой тип радиатора достаточно эффективен – фонарь легко охлаждается воздухом даже в жару. В процессе эксплуатации в ребра иногда попадает грязь, но его легко можно вымыть под сильной струей воды. Голова фонаря компактная, всего 37мм в диаметре и около 68мм в длину, имеет глубокий текстурированный алюминиевый рефлектор, прикрытый стеклом с просветлением. Голову фонаря венчает защитное кольцо-корона из нержавеющей стали. Между короной и стеклом установлено силиконовое уплотнительное колечко. Внутри плюсовой контакт представляет собой плоскую позолоченную площадку на плате драйвера. По окружности платы также имеется позолоченная контактная дорожка-кольцо, отвечающая за смену режимов. На плате тоже красуется надпись Skilhunt.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-08.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-10.jpg[/IMG]
В фонаре применен светодиод Cree XM-L T6 c максимальной яркостью 580Лм. Фонарь имеет несколько режимов:
* Максимальный – 580Лм (время работы около 100 минут)
* Средний – 290Лм (время работы более 3 часов)
* Минимальный – 100Лм (время работы более 8 часов)
* Режим Маячка (beacon) – более 400Лм (время работы более 3 часов).
Стробоскопа в этой модели фонаря нет. Переключение между режимами осуществляется кратковременным откручиванием и закручиванием головы фонаря. Для перехода в следующий режим (последовательность – Макс/средн/мин/маячок), нужно включить фонарь и быстрым движением открутить и закрутить голову приблизительно на 1/8 оборота. При этом фонарь не гаснет, а лишь меняет яркость свечения, либо включает режим маячка. Данный способ переключения осуществляется за счет кратковременного отключения контактного кольца на драйвере от массы. Я считаю, что это простой и очень надежный способ смены режимов, он не требует дополнительной кнопки и не нужно пользоваться основной силовой кнопкой, т.к. при кратковременном разрыве питания силовой кнопкой фонарь мигает. Единственным недостатком такого способа переключения режимов – это неудобно делать одной рукой. Мне проще было, удерживая фонарь в правой руке, быстро переключиться на другой режим, повернув голову фонаря левой рукой. Фонарь имеет память режимов. Он включается с того режима, в котором он был выключен. Немаловажный плюс для экономии заряда батарей или аккумуляторов.
Еще одно преимущество фонаря – это универсальность питания. Он всеяден. Фонарь позволяет использовать большую комбинацию батарей или аккумуляторов в широком диапазоне напряжений: от 4 до 14В. Изначально фонарь может использовать две литиевые батареи формата CR123A (6В), либо литий-ионные аккумуляторы: два аккумулятора формата 16340 (8.4В) либо один аккумулятор 17670 или 18650 (4.2В). В комплекте идет удлиняющая трубка, которая привинчивается в разрыв между основным корпусом и хвостовой частью. С помощью нее мы можем уже применить три батареи CR123A (9В), три аккумулятора 16340 (12.6В), либо два аккумулятора 18500 (8.4В). Учитывая широчайший диапазон напряжения питания, указанный производителем, я решил провести небольшой эксперимент. Применив еще одну удлиняющую трубку, я смог использовать фонарь с четырьмя элементами CR123A (12В), а также двумя аккумуляторами 17670 или 18650 (8.4В)! При этом фонарь отлично светил, а время работы увеличилось почти вдвое. Четыре литий-ионных аккумулятора 16340 использовать нельзя, т.к. суммарное напряжение составит уже 16.8В. Вторую удлиняющую трубку можно приобрести у Skilhunt дополнительно. При вставке батарей нужно следить за правильностью их установки, т.к. переполюсовка может привести к выходу из строя электроники фонаря, а в случае с CR123 еще и к нагреву и разгерметизации элементов. Плоская плюсовая площадка на плате драйвера также не позволяет использовать незащищенные аккумуляторы с плоским плюсовым контактом.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-17ext.jpg[/IMG]
В использовании фонарь очень удобен и универсален! Небольшой размер и вес позволяет постоянно носить его с собой. Легко умещается в кармане куртки, во внешнем кармане рюкзака, либо на поясе. Для этого Skilhunt добавил в набор нейлоновый чехол на липучках. Фонарик в него вставляется головой вверх и прикрывается растягивающимся эластичным клапаном. Его легко можно достать при необходимости – это дело нескольких секунд. Если фонарь используется с удлиняющей трубкой, то чехол уже становится маловат. Также, используя грипп-упор, можно носить фонарик с помощью нейлонового ремешка. Он удобен и очень прочен. Длина его составляет около 35см. Ремешок имеет два фиксатора-затяжки, на конце установлен небольшой карабин для быстрого отстегивания. Размеры карабина по началу не вызвали доверия. Но после небольшого теста, когда к ремешку был пристегнут груз весом 6кг, я убедился в его надежности. При необходимости (если Ваши габариты позволяют), ремешок можно даже одеть на шею и носить фонарик на груди.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-13.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-14.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/obzor_x1/x1-15.jpg[/IMG]
Светит фонарь холодным белым светом. Имеет очень приятный глазу рассеянный хотспот и слабую боковую засветку без каких-либо резких границ и артефактов. Свет не имеет цветовых переходов от центра к краю пятна. ШИМ-эффект на малых режимах незаметен глазу. В минимальном фонарик едва «зудит», если поднести его к уху. Прогревается фонарь быстро, в основном достаточно сильно горячая голова и радиатор, который рассеивает основное тепло. В процессе работы, фонарик поддерживает постоянную яркость на протяжении почти всего времени работы. Ограничением работы может служить защита литий-ионного аккумулятора. При использовании элементов CR123, фонарь еще долго будет поддерживать минимальную яркость (на глаз порядка 5% от режимной) до полной посадки батарей.
Еще раз стоит отдать должное инженерам Skilhunt за качественно сделанное изделие. Фонарь водонепроницаем - заявленный стандарт IPX8 позволяет погружать фонарь на глубину до 2 м на время до 30 минут. Конечно, если Вы планируете регулярно купать свой фонарь, всегда следите за целостностью уплотнительных колечек и наличием смазки на резьбовых соединениях. Под водой я бы также не рекомендовал переключать режимы поворотом головы, чтобы избежать случайного попадания влаги вовнутрь. Мой фонарь отлично пережил 12 часовое погружение на глубину 0.5м. Корпус фонаря прочен, с очень качественным анодированием. Фонарь свободно выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1.5м. Учитывая более массивную головную часть, фонарь в большинстве случаев падает на ударную кромку. Тут то и спасает «корона» из нержавеющей стали. Царапин на фонаре не остается. При ударах по хвостовой части, всегда выручает стальная накладка-шайба кнопки.
Фонарик заявлен производителем как тактический, поэтому может быть использован охотниками или спецслужбами. Он отлично чувствует себя под стволом ружья и при выстрелах не мерцает. Проведенный тест представителями Skilhunt, подтвердил надежность фонаря как подствольного. Он отлично выдержал 10 отстрелянных магазинов автомата Калашникова. Для удобства управления фонарем как подствольным, производителем дополнительно выпускается выносная тактическая кнопка, которую можно приобрести отдельно.
Также, производитель предлагает дополнительно цветные и диффузионные фильтры. Это красный, синий, зеленый, тепло-белый, нейтрально-белый и диффузионный. Они легко устанавливаются на голову фонаря, удобны для подачи сигнала, либо смены цветовой температуры.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/18350/filter2_RU.jpg[/IMG]
Основными преимуществами данной модели можно назвать:
• Качественная сборка
• Отличная система охлаждения
• универсальность питания
• водонепроницаемость и ударопрочность
• количество режимов и память
• удобная тактическая силовая кнопка
• богатейший набор аксессуаров и запасных частей
• 2 летняя гарантия от производителя
Выношу благодарность представителям skilhunt.com**** за помощь в написании сего обзора.
Бимшоты будут немного позже.
Admin (21.11.2012), Itriy (03.08.2012), MOHAPX (03.08.2012), nurlanchm (02.08.2012), Pablitto (27.02.2013), serj_32 (02.08.2012)
Старый 03.08.2012, 08:09   2
Itriy
Аватар для Itriy
Последняя активность: 11.09.2025 08:25
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt Defier X1
Нету там медного радиатора, - латунь. Ошибка перевода с китайского на английский породила эту легенду, что не делает его хуже, очень люблю этот фонарик.
Itriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 08:47   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
Itriy, а кнопка то знакомая.
havoc, поклацаете месяцок? Потом отпишитесь, эти кнопки имеют свойство барахлить. Я уже две таких заменил. Фонарь просто лежит/стоит и "подмигивает", контакт плохой.
Старый 03.08.2012, 09:22   4
Itriy
Аватар для Itriy
Вот писал я в своём обзоре, что они с Lumintop TD15X Terminator, - судя по внешнему виду, имеют одного общего родственника, а тут ещё и кнопки одинаковые. Возникает вопрос, - «Возможные варианты замены, явки, пароли...?»
Старый 03.08.2012, 12:42 Автор темы   5
MOHAPX, фонарик используется не постоянно, но уже месяца три. Пока проблем не выявлял. Если что, буду у Вас консультироваться по поводу покупки хорошей.
Старый 21.11.2012, 00:58 Автор темы   6
Продолжу тему.
На стенде Skilhunt опытные охотники высказали замечание по безелю тактических фонарей. Многих смутило что ударная кромка фонарей выполнена из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали, которая отлично отражает свет - и может выдать расположение охотника ярким бликом в самый неподходящий момент. Это замечание было передано производителю, и в течении 2 недель фирма Skilhunt приняла меры к устранению этой недоработки.
Новый безель, легко устанваливается на замену старому. Выполнен из нержавеющей стали, со специальным - небликующим, матовым покрытием серого цвета, стойкое к царапинам:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/bezel_defier/IMG_3073.jpg[/IMG]
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/bezel_defier/IMG_3075.jpg[/IMG]
Новые безели есть ко всем моделям фонарей Skilhunt тактической серии Defier
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/bezel_defier/IMG_3100.jpg[/IMG]
Фирма Skilhunt выражает благодарность охотникам, за ценный совет и в будующем обещает оперативно реагировать на Ваши замечания.
Admin (21.11.2012), tatopus (29.01.2013)
Старый 26.02.2013, 13:38   7
lernaean_hydra
Последняя активность: 30.10.2015 11:39
Сказал(а) спасибо: 7
Привет! Подскажите, нацелелся купить данный фонарь, но встал вопрос по покупке к нему аккумов. Есть смысл брать защищенные или нет? Зарядку собираюсь покупать XTAR WP6 II. И еще вопрос, в этом магазине можно покупать, проверенный магаз? http://www.lighthound.com/S...
lernaean_hydra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 02:20 Автор темы   8
К этому лучше, конечно, купить аккумуляторы с защитой.
lernaean_hydra (28.02.2013)
Старый 27.02.2013, 13:56   9
lernaean_hydra
Еще вопрос. На одном из сайтов видел варианты цвета: White и Cold white!
Это подделка? Или производитель действительно предлагает такие варианты?
Старый 28.02.2013, 11:50 Автор темы   10
На последних коробках Defier-ов указаны cool white / neutral white (и стоит галочка какой диод применен), но X1 нейтрального в руках живьем не держал. У меня холодный.
Старый 11.03.2013, 13:00   11
lernaean_hydra
подскажите, плиз, какие могут быть альтернативы данному фонарю в этом же ценовом диапазоне с подобными хар-ми? Можно в принципе и разнофаеры рассмотреть.
Старый 11.03.2013, 13:38 Автор темы   12
В этом ценовом диапазоне может быть очень много альтернатив.
Те же Lumintop серии TD или Fenix серии TK... JetBeam RRT... там тоже есть похожие по хар-кам фонари.
lernaean_hydra (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 10:06   13
lernaean_hydra
Спасибо!
Время генерации страницы 0.16487 секунды с 15 запросами
