Просмотров в теме 38036   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2012, 00:40   41
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
По умолчанию Re: SUNWAYMAN C20C
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Иногда, просто не включается. Но открутив и закрутив хвост, светит как обычно.(У кого то такое было?)
У меня такое было не раз, (на других фонарях), когда кольцевая гайка в хвостокрышке не затянута. (Та что платку с пружинкой прижимает).
Старый 18.11.2012, 06:04   42
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, глянул внимательнее на фото, а здесь то такой гайки и нет.
Ну в любом случае, причина как правило в плохом контаке питания.
Старый 19.11.2012, 11:10   43
vornic
Последняя активность: 25.06.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Не, с контактом тут ни как не связано, очень похоже, что подвисает контроллер.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 11:15   44
vornic
V-серия - плавная регулировка яркости, M - фиксированные режимы
Спасибо, тогда еще один вопрос, как пишут, у C20C отсутствует ШИМ, а как обстоят дела у этих моделек? (V20A и M20A)
Старый 19.11.2012, 12:15   45
Последняя активность: Вчера 21:23
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
да насколько помню, санвеймены вообще ШИМ не грешат, токовая регулировка заявлена.
у V10A ШИМ точно нет, а драйвер у него скорее всего такой же как и у V20A
но надо понимать ,что обратной стороной токовой регулировки яркости является изменение цветовой температуры на разных режимах.
vornic (20.11.2012)
Старый 19.11.2012, 14:58   46
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Интересно, это связанно с температурой диода?
Старый 19.11.2012, 15:33   47
в данном случае - именно с током. влияние температуры более инерционно и потому практически незаметно
Старый 19.11.2012, 15:38   48
Rocklight
т.е. в процессе рекомбинации, при повышении интенсивности этого процесса под воздействие повышения тока, "синий" поток проходящий через одну и ту же смесь люминофора имеет разную цветовую температуру на выходе?
[Исправлено: Rocklight, 19.11.2012 в 15:40]
Старый 19.11.2012, 18:11   49
папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
я не интересовался физикой процесса, но, полагаю, равномерный баланс между проходящим и переизлучаемым светом во всем рабочем диапазоне токов достичь не удается, на малых токах больше переизлученного люминофором света, синий поглощается - идет смещение в зелень, на больших - прорывается прямой свет видимо, смещение в холодные тона, на запредельных явно синить начинает.
Rocklight (19.11.2012)
Старый 28.11.2012, 11:41   50
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
vornic
Купил такой же фонарик, и столкнулся с таким же как у вас эффектом - фонарик периодически не включается.
Это мы оказывается случайно активировали блокировку кнопки.
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
В выключенном состоянии 1 короткий, 1 длинный клик до выключения, блокировка кнопки включена.
Чтобы включить точно так же 1 короткий и 1 длинный клик до включения, включается на последнем режиме в котором был выключен. Либо чтобы снять блокировку можно открутить хвост, настройки сбрасываются.
Между последним выключением для включения блокировки надо выждать секунд 5-10.
[Исправлено: Rime, 28.11.2012 в 11:59]
vornic (29.11.2012)
Старый 23.02.2013, 22:43   51
JupiterZZ
Последняя активность: 22.08.2013 06:39
Сказал(а) спасибо: 45
Обладатели фонарика Sunwayman C20C отзовитесь?
Померяйте пожалуйста штангельциркулем или линейкой ширину стекла!
Если конечно стекло вынимается!
JupiterZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 03:35   52
shokk99
Аватар для shokk99
Последняя активность: 22.01.2016 14:24
Сказал(а) спасибо: 40
Подскажите пожалуйста, какой рефлектор у данного фонаря?
Хочу приобрести нейтральную версию.
shokk99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 05:47   53
G.I.
Аватар для G.I.
Последняя активность: 17.09.2022 10:09
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от shokk99 :
shokk99, у моего фонарика рефлектор гладкий. Вот еще одна тема по сабжу, посмотрите: Sunwayman C20C - Современный Томагавк.
Рефлектор у фонаря слегка текстурированный, закрыт просветлённым стеклом.
upd. Опять же, из коментариев стало ясно, что рефлектор в зависимости от партии может отличатся - он может быть как текстурированным, (как в моём случае), так и гладким, как у большинства форумчан
JetBeam DDR26 ‖ Olight: S10-L2 & S20-L2 Baton ‖ Sunwayman C20C Tomahawk XM-L2 ‖ ZebraLight: H52w & H600w Mk II & SC600w Mk II ‖ Sofirn SP40 ‖ Convoy M2 ‖ Skilhunt H04 & M300 XHP35
G.I. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shokk99 (31.01.2014)
Старый 22.01.2014, 12:07   54
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А не важно, разнице в свете нет.
У меня разные варианты были, сравнивал - одинаковое светораспределение.
Время генерации страницы 0.11556 секунды с 16 запросами
