Этим летом раздарил все свои разнофаеры,а скучно жить без фонариков, болезнь прогресирует..
решил взят что то новое. первым взял sunwayman T20CS, на этом не остановился, через пару дней заказал на интил-оутдоре и вот сегодня получил c20c, фонарь очень маленький, компактный, лёгкий,он чуть больше UniquerFire G10 на АА, В руке лежит оч хорошо,без тыльной кнопки, кнопка только сбоку, кнопка круглая, маленькая в меру тугая но нажимать удобно, сама в кармане или в сумке не должна включатся мне кажется, чтобы включит надо хорошо нажать именно нажать как бы в центре кнопки, если держать фонарь за хвост и бить кнопкой фонаря об вторую руку кнопка не реагирует, даже не моргнёт. если очень хочется можно хвост ослабить и точно не включится. фонарь черного цвета, анодирование кажется хорошее, всё чисто, сколов, зарапин,неровностей нет, всё очень аккуратно сделано, резьба широкая, всё чисто,смазки небыло..пружинка есть на плюсе и минусе, позолоченые, стоять ровно не кривые. На голове расположена сама кнопка, смотрится очень хорошо, на противоположеной стороне индикатор низкого напряжения, он меньше чем в T20CS, надеюсь как и там он будеть работать. кнопка и индикатор расположены "высоко" то есть в этом месте диаметр у головы больше 28мм, а так 25,5, на столе не катится за счёт этих "выступов". На ощупь в темноте найти кнопку для меня не видится проблемой. Голова от "руки" не открутилась, хотя в T20CS открутилась легко, дальше не пытался открутит. Отражатель гладкий, маленький не глубокий, диод сидит по центру, в нутри все чисто без пыли и отпечатков. Базель стальной, ровный, стекло сидит глубоко в фонаре, стекло закалённое ультропрозрачное, как заявляет производитель, так скорее всего и есть. С фонарём идёт клипса,тёмного цвета, довольно жёсткая, цепляется хорошо за ремень, просто брюки, сама клипса снимется без проблем, но может царапать краску на углах канавки, с ней как то лучше вид у фонаря. Вот данные производителя : CREE XM-L U2 светодиод, со сроком службы до 50000 часов; * Софт-контакт боковой переключатель: Один Турбо режим, три режима постоянной мощностью, скрытые строб и SOS (ниже производства и выполнения детали с помощью одного 2600mAh батареи 18650) Turbo Mode: 450 люмен (в целях безопасности, после турбо-режиме 5 минут, свет будет идти в режиме высокого автоматически, чтобы избежать чрезмерного тепла) Три постоянные режимы вывода: 280Lumens (3 часа) - 95Lumens (10 часов) - 15Lumens (50hrs) Строб: 450Lumens СОС * Постоянный ток замыкания, постоянной выходной * Эффективная дальность стрельбы 139 метров * Использует два 3В CR123A батарей или одной батареи 18650 * Рабочее напряжение: 4 ~ 8.4V * Высокое качество ОП металлический отражатель обеспечивает большой угол наклона и распространение с идеальной моделью луч * Размеры: 105 мм (длина) х 25 мм (диаметр головки) х 24 мм (диаметр хвоста) * Вес: 57 г (с батареей исключены) * Аэрокосмического алюминия, сплавов, нержавеющей стали, фиксирующее кольцо на голове * Военная Спецификация Тип III-жесткий анодированный корпус * Водонепроницаемый, в соответствии с IPX-8 стандартных * Ультра-прозрачного закаленного стекла объектива сопротивляется царапинам и последствия * Хвост стенде способны, может быть использован в качестве свечи * Аксессуары: Clip, ремешок, чехол, уплотнительное кольцо перейду к работе фонаря: у фонаря одна кнопка на голове сбоку, если её нажат и отпустить то фонарь включается в последнем режиме котором был выключен, но, но если вы открутили чуть хвост, и закрутили, то фонарь включается в турбо, а не втом где вы его оставили.. Когда нажат и держат кнопку, то фонарь включается в турбо режиме, отпустили погас. очень удобно мне кажется. двойным кликом- строб- SOS. Через ровно 5 минут с турбо режима(450лм) переходит в максимальный (280лм) к этому времени голова довольно горячая, руку не жгёт, но неприятно руке, тело не такое горячее, больше я бы и сам не стал его греть, так что 5 минут считаю разумное время для такой малышки.фонарик очень яркий для своих размеров, ВАУ эфект обеспечен, широкое световое пятно чисто белого цвета, без синевы. В каком порядке меняются режимы :ТУРБО-МАКСИМ-СРЕДНИЙ-НИЗКИЙ, и так по кругу Ну пока всё,(чукча не писатель, чукча читатель! писать не люблю, на ошибки особо прошу не придиратся, я к тому же не Русский) если что ещё выявится буду дописывать, спрашивайте, а сейчас попробую закинут фотки.снимал на телефон так что извините за качество. слева c20c, с права t20cs,до стены 2 метра.турборежим у всех справа UniquerFire G10 (14500) [Исправлено: zoro, 31.07.2012 в 22:08] |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
99amper (03.06.2014), Admin (13.01.2013), Alexknife (29.07.2013), Basel (29.09.2012), blindnick (01.08.2012), bys7458 (26.10.2012), fnksb (31.07.2012), G.I. (22.01.2014), gruzilla (01.08.2012), Hamlet (31.07.2012), havoc (30.08.2012), i (28.04.2013), kesha101178 (08.10.2012), Lamiglas (29.12.2012), Linx (12.08.2013), Magvay (03.01.2013), Mauser (03.08.2012), MOHAPX (11.08.2012), NazarSunrise (20.05.2013), nomorewar (19.09.2013), nurlanchm (31.07.2012), pripyat (05.05.2014), Rocklight (25.09.2012), sasha6464 (07.08.2012), SloNicK (26.09.2012), Tankist_20 (07.08.2012), togico (03.10.2012), V1lking (02.11.2012)
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
zoro
Спасибо за обзор. Неплохо бы было текст разбавлять фотографиями)) Падение яркости после отключения турбо-режима сильно заметно? Не могли бы вы сделать фотографии, как светит фонарь в максе и в турбо-режиме, рядом с каким-нибудь эталонным фонарем? |
в таком же в котором вы его выключили в последний раз, эти режимы никак не связаны между с собой, фонарь включается всегда в том режиме в котором его выключили, за исключением- если откручивали хвост, то включается в турбо.
![]() Цитата:
других эталонных нету, фотографии могу сделать |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17149
Поблагодарили: 38421 раз(а) в 14217 сообщениях
![]() Цитата:
Разбирать случайно не пробовали? У него голова из двух частей, или цельная? |
да, верно. разбирать пробовал, просто руками не откручивается. пока не хочется лезть внутр. голова цельная.
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 29.12.2023 08:34
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 14 раз(а) в 5 сообщениях
А у Т20CS хвостовая кнопка как работает ?, только для ВКЛючения и ВЫКлючения фонаря или управляет режимами? Мне нравится управление, как у JETBeam RRT0.
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
если не секрет, где заказывал и сколько стоит, натыкаюсь только на американские магазины не отправляющие посылки в россию
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
спасибо, уже листаю.
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 437 раз(а) в 197 сообщениях
До какой степени заметно кушает батарейку в standby? Судя по току, должно быть очень мало, но интересно, как в реальности.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
подскажите пожалуйста, есть в нем защита от глубокого разряда аккумулятора, или другими словами лутше применять акки с защитой или без?
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Bereft, 0,02-0,03мА
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Bereft (30.08.2012)
То есть несколько лет от нормальной батареи, если я правильно посчитал. Отлично.
не та цифра о которой стоит беспокоиться)
цифры на приборе колеблется, следующего знака нет после запятой, видимо 0,025 |
В общем жду Ваши реквизиты в личке
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 10.12.2024 13:19
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 37 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте!
Счастливые обладатели, подскажите, пожалуйста, "индикатор низкого заряда" на этом фонаре срабатывает при каком напряжении? |
