5318
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 10.09.2012 13:13
Вот такие аккумы http://www.dealextreme.com/...
и вот такая зарядка http://www.dealextreme.com/... Подскажите как высчитать время зарядки батарей? |
зыж...
![]() никак ![]() время зарядки принимаем равным 12 часов (+/-) для пустого/пустых аккумуляторов зарядка такая, долгая, но надёжная (у меня были которые, и которые есть) кто чем заряжает, полезно https://forum.fonarevka.ru/...
трол. [Исправлено: blindnick, 31.07.2012 в 15:24] |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Время зарядки посчитать не сложно. Емкость аккумуляторов 2.4А-ч (скорее всего ближе к 2
. Ток заряда 0.5А.Путем не сложных арифметических действий получаем: 2.4А-ч/0.5А=4.8часов. Это если батареи полностью разряжены, и если в заряднике правда по 0.5А на канал (что похоже на правду ![]() В общем, почти 5 часов выходит....
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
нормальные зарядники (так называемые интелектуальные), заряжают аккумуляторы двумя способами поочерёдно: 1. постоянный ток в начале заряда (CC по буржуйски) с постепенно растущим напряжением заряда (акк не хочет заряжаться от постоянного напряжения постоянным током ![]() 2. при достижении определённого напряжения (4 вольта по-моему) напряжение становится постоянным 4,2 В (CV), а ток заряда начинает падать (до нуля). таким образом акк заряжается большую часть времени наиболее быстрым способом CC, а добивается в конце до своей емкости наиболее безопасным способом CV, но медленнее интелектуальные зарядники сейчас стоят от 2 баксов в виде микросхемы с USB входом, но наиболее удобно пользоваться готовыми решениями (народный ML-102 или его предок ML-101). TR-001 не относится к интелектуальным зарядникам, он работает только в режиме CV - отсюда максимальный ток в начале заряда составляет 500 мА и падает по экспоненте к концу заряда до ничтожных значений - получается, что чем более разряжен аккум, тем больший ток на него подаётся в начале заряда и по мере заряда падает. поэтому с пустым аккумом (двумя) он гудит недовольно, а в конце заряда становится холодным. и заряжает TR-001 при вышеозначенных условиях не "5 часов", а 10...12 часов |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 18:05
Сказал(а) спасибо: 335
Все так и есть,два дохлых траста заряжает около 12 часов,а то и больше...
Да... 12 часов не хило однако. А я то подумал, что раз там два канала независимых, то хоть какой-нибудь СС должен присутствовать не так уж и сложно реализовать его, да и микросхемы спец есть... У меня похожих зарядок несколько штук есть TF-001 - TF-006 (клоны разные) в них стоят микросхемы 14-ногие, маркировка спилена на всех но в одних - точно LM-324 (она только светодиоды переключает), а в TF-006 микросхемка в похожем корпусе, но подключена по другому, и управляет процессом заряда (пока аккумулятор не вставишь, напряжения на контактах нету). Но полного СС там всё равно нет, но ток в конце заряда около 200-300мА.
Я почти все эти зарядки разбирал, но досконально не разбирался, если работали нормально... А как же 12 часов то получается, или она перезаряжает аккумы "малыми токами" в конце заряда, напряжение то поди там под 4.3 Вольта, что-бы всякие пружинки, да скользящие контакты "компенсировать" [Исправлено: angoam, 12.08.2012 в 01:06] |
более 4,21 ни один аккум не перезарядило (тестил 4 штуки зарядок в разное время перед продажей). зарядка - тормоз жуткий, зато надёжный, как палка в колесе
![]() отсутствие контроля тока только на руку - если подготовить её надлежаще (принудительное охлаждение), то можно "поднимать из мёртвых" (напряжение на аккуме не контроллируется) всяких зомбей - я так парочку угробленных (ниже 2 В) 16340 привёл в божеский вид, емкость у них щас под 700 мА (трасты огненные без защиты поработали под контролем драйвера с отсечкой 2,8 В) и падать не собирается |
Померил у своего, правда не совсем такой зарядник, но схема та же. У него светодиод зеленеет при 4.2В на аккумуляторе, но при этом продолжается "заряд" током 50мА, я подождал полчаса - ток не уменьшился, правда и напряжение на аккумуляторе не изменилось(в пределах 0.1В) А здесь на форуме нашел обзор этого зарядника,
https://forum.fonarevka.ru/... так там он заряжает аж до 4.24В и продолжает заряжать током 40мА при зеленом светодиоде. Это конечно не много всего 0.02С, но говорят, что "капельный заряд" очень вреден для лития... |
Сказал(а) спасибо: 12
Кхм, что значит "это конечно не много"? Для лития (на высоких напряжениях) ток чем меньше, тем убийственнее, т.к. при достижении достаточно низкого тока начинается процесс плакирования лития на разделитель между анодом и катодом. Для этого CV в нормальных зарядках по току и отсекается, чтобы этого не допускать.
