10610 10 3 0 |
21.07.2012, 05:51 | 1 |
Пришёл наконец-то этот фонарик
http://www.fancyflashlights... ТТХ с сайта Итак фонарь приехал в простой полиэтиленке, отдельно в такой же упаковке лежал аккумулятор, фонарь комплектуется цепочкой с микро карабинчиком и дополнительным резиновым колечком. На CN к нему за дополнительные таллеры можно ещё получить и картонную коробочку, а на обоих сайтах за +2,5$ положат зарядку. Но что-то за такую цену я подумал: "Ну её к лешему такую, от грех подальше." Кроме самого фонаря и цепочки присутствует запасное резиновое кольцо и аккум. Тушка обработана и отполирована на отлично, косяков не заметно. Начинаем разбор по сложившейся уже китайской традиции резьба совершенно сухая и мелкая, но при этом никакого мусора и заусенцев на ней не замечено и даже без смазки всё крутится достаточно хорошо. вид на батарейный отсек изнутри Внутри у него находиться пружинка достаточно тонкая и мягкая (об этом далее). Голова с обратной стороны Далее у нас идут потроха Драйвер крупно Диод Подложка диода посажена на какой-то термоинтерфейс Стекляшка с отражателем (стекло стеклянное без просветления). Диод в рефлекторе, ну совсем мелкий XP-E. Размеры действительно небольшие 59 мм, не наврали В руке смотрится совсем карапузом Сравнительные размеры с Зеброй Ну и, собственно говоря, брался он к прописке на ключи, а там посмотрим. Хотя, как наключник, может быть, немного толстоват. Как оно светит Кстати говоря, по форме луча видно, что небольшая засветка расходится почти под 180 градусов. При ходьбе с сабжем достаточно удобно, что свет начинается практически от ног. Ну и потестил я его немного. Аккумулятор, кстати, одноимённый, тоже называется Palight и имеет он 1000mAh. Ога, прям тышшу, гы-гы Короче, зарядил я его, зарядился он до 4,12В и моя Зебра SC80w отпахала на нём на максимуме 25 минут, что даёт нам в риалити что-то около 400 махов, в общем хлам. Переходим к свету. Карапуз этот, надо сказать, достаточно яркий, обещают нам в Turbo аж 300 люменов, где-то близко к этому он и светит. Главнвя неприятность со светом - там достаточно заметный на глаз ШИМ, т.е ШИМят все самые ходовые режимы Hi-Mid-Lo. Мерцание, прекращается только в турбо, ну если и не совсем, то уже мой глаз его не различил, если помахать перед светом рукой, то рука выглядит как рука, а не как веер. Включение и переключение режимов происходит голововерчением. Несколько слов о режимах. Поначалу не очень понятно где там что и в какой последовательности напихано, но немного повозившись стала понятна достаточно логичная схема. Тут самое время вернуться к нашей пружинке. Из-за того, что она такая мягкая аккум к драйверу прижат довольно слабо, а отсюда вылезает этакая фишка управления режимами. Их можно переключать вращением, а можно постукивая пальцем по хвосту фонаря. Включение всегда происходит в режиме Hi, стук - Mid, стук - Lo. И, собственно, это основные и востребованные режимы, чтобы снова переключиться в Hi нужно поворотом головы выключить и заново включить фонарь - всё просто и быстро. При таком подходе Turbo и стробососы получаются, как бы, скрытыми режимами, хотя, конечно, по кругу можно достукаться и до них. Ну и в заключении немного цифирей. Аккумулятор заряжен, TrustFire 645 махов, защиты лишён, режим Hi-280 люмен. Тушка при этом режиме греется достаточно умеренно, не обжигает, т.е. держать даже за голову в руке можно. Субъективно градусов ок. 50. Нагрев идёт где-то минут 35-40, затем начинает потихоньку остывать, соответственно падает и яркость. На глаз, по Зебре к первому часу яркость падает до люмен 200, 1,5 часа - 150, к 2 часам ок. 80, 2:10 - 20, ну и к 2,5 часам 5-10. На этом эксперимент прекращён на аккумуляторе 2,78В. Если не злоупотреблять, то за незащищённые аккумы можно не переживать, а защищённые в него и не лезут, о чём и есть предупреждение в ТТХ. На CR123, на глаз, фонарик в яркости теряет процентов 50. На литий-ионе токи такие Turbo 300 - 1.55A Hi 280 - 0.91A Mid 200 - 0.55A Lo 100 - 0.22A С учётом потерь заявленные данные по свету табличным значениям примерно соответствует. В общем, в заключении скажу, что вещица достаточно приятная на взгляд и по тактильным ощущениям, короче, несмотря на явный ШИМ фонарик понравился. Как-то так. [Исправлено: Qwertus, 26.07.2012 в 21:13] Причина: Перенёс сообщение с картинками в первый пост |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
21.07.2012, 08:21 | 2 | |
Re: Palight Z3 mini микрообзор
трол. |
21.07.2012, 09:40 | 3 |
+1
Hello there |
21.07.2012, 09:46 | 4 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
даешь картинки нормальные, а не эту бяку
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
21.07.2012, 10:02 | 5 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Фонарик интересный!
Пошаманьте немного с картинками.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
21.07.2012, 10:37 | 6 |
21.07.2012, 13:57 | 7 |
Если картинки заливаются до написания текста и потом вставляются по мере набора оного, то через какое то время самоудаляются, поэтому лучше писать оставляя пропуски под изображения и уже потом их размещать.
В общем ждём кого нибудь из админов разрулить ситуацию.
30.07.2012, 09:31 | 10 |
В первом посте забыл разместить пруф, так сказать, размещу здесь.
Испытание тазиком пройдено И добавлю уличные съёмки. А испытания на природе не обошлись без большого сюрприза. Дорога прямой участок метров 300. Дорога минимальный / средний Дорога максимальный / турбо Здесь присутствовал стойкий вау-эффект для самого себя. До мачты ЛЭП метров 160-170. Просека минимальный / средний Просека максимальный / турбо Освещаем мачту, всё как у взрослых В козявке размером с палец оказался настоящий дальнобойщик. Длина всей улицы ок. 125-130 м. До первого столба справа 15м. Улица минимальный / средний Улица максимальный / турбо В общем, этот аццкий карапуз и светит по аццки. |
30.07.2012, 18:21 | 11 |
