8708 7 2 0 |
18.07.2012, 01:56 | 1 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
Как убрать пару светодиодов с платы для лампы?
Имеется в наличии несколько светодиодных ламп из Китая под цоколь E27. И все было бы неплохо кроме того, что яркость у них слишком большая. К сожалению, вариант купить другие лампы не проходит, так как очень жестко ограничены размеры и форма лампы. Нужно именно переделать эти лампы.
Вариант заклеить или закрасить часть светодиодов, конечно, возможен, но жалко эл. энергию просто так переводить, к тому же что там будет с температурным режимом в таком случае не очень понимаю. На картинке плата со светодиодами. Хотелось бы убрать парочку. Честно скажу, что в электронике, микросхемах и т.п. совершенно не специалист, даже с паяльником работать не обучен. Впрочем, если надо, то не проблема, не сложную операцию по пайке как-нибудь сделаю. В общем, прошу дать совет, как все это лучше сделать, желательно более простой способ. [Исправлено: int32, 18.07.2012 в 01:59] |
18.07.2012, 04:07 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Как убрать пару светодиодов с платы для лампы?
А яркость в цифрах неизвестна?
Можно в драйвере поковырятся, диод управляется током. Если зашунтируете пару диодов, на остальных ток поднимется сам по себе и яркость заметно не уменьшится. Если закрасите или заклеите, диод сгорит за пару минут, а учитывая вышеизложенное - лампу выбросить придется, так как остальные либо светить не будут, либо сгорят. |
18.07.2012, 04:20 | 3 |
Сам не мерил, а на eBay пишут, что 800 лм.
Если даже с заклеиванием вариант не проходит, тогда можно сам рассеиватель дополнительно затемнить. Там сверху сферический матовый рассеиватель идет, можно его внутри еще одним слоем полупрозрачной пленки покрыть (или даже краски, видел такую в продаже). Только жалко, что экономная светодиодная лампа будет впустую часть энергии расходовать. [Исправлено: int32, 18.07.2012 в 04:25] |
18.07.2012, 10:26 | 4 |
Волосатое чудовище
а плату управления не видно? может ток понизить просто? если конечно там есть токозадающая цепочка.
18.07.2012, 10:39 | 5 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:25 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1002
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Всё зависит от того, есть там токовый стабилизатор или нет
Если есть – просто закоротить ненужные Если нет – поставить
18.07.2012, 10:45 | 6 |
Волосатое чудовище
вот я и спрашиваю : видно ли плату управления? если человек не шибко разбирается, то может мы увидим, есть ли такая возможность?
22.07.2012, 00:19 | 7 |
Спасибо за отзывы, вопрос снялся сам собой, поскольку у продавца не осталось этих лампочек. Перепаять там что-то, не будучи профи, довольно сложно: все очень маленькое.
[Исправлено: int32, 22.07.2012 в 00:25] |
24.07.2012, 23:17 | 8 |
Продолжение темы. Только теперь особенно хочется уточнить про температурный режим для светодиодов. Есть несколько разных ламп с общей конструкцией, как на фото в начале темы. Только на 6 и 3 диода (тип такой же). И охлаждение у всех одинаковое, как на фото.
Конструкция люстры требует, чтобы лампы были убраны под специальные рассеивающие плафоны. При этом практически полностью исчезает поток воздуха и повышается температура. Проводил измерения с помощью инфракрасного термометра. В нормальном режиме (без рассеивателя) температура на плате и охлаждающих ребрах около 45-50 градусов. Если рассеиватель одеть, то температура уже 55-60 градусов. Насколько это годится для светодиодов? Какой у них запас по температуре? Понятно, что чем больше температура, тем быстрее светодиоды выходят из строя. Но вместо заявленных 40-60 тыс часов меня бы даже 10-15 тыс. устроило. Но, конечно, не 1-2 тыс. P.S. Кстати, кто-нибудь может определить, что это за светодиоды на фото? У продавцов на eBay такую информацию найти не могу, как всегда пишут, что просто мощные и новые. |
