Просмотров в теме 46261   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 5
Старый 11.04.2015, 07:55   81
Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
По умолчанию Re: faq пайки для чайника
"канифольный флюс"
прочитал на коробке, что флюс надо потом водой смывать
спиртом
а если не смывать, а так оставить?
некрасиво
asket32420 (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 07:57 Автор темы   82
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
galex, а паяльная кислота зачем?
и еще канифоль зачем? она тоже есть в комплекте
на яблоках плиз
Старый 11.04.2015, 08:05   83
чтобы лудить то, что не получилось с канифольным флюсом (канифоль просто смачиваемость поверхности улучшает, а кислота растворяет оксидную пленку, с которой у припоя нет адгезии)
еще канифоль зачем?
когда закончится канифольный флюс - пополнить его запасы, растворив твердую канифоль в спирте
вообще вопрос должен был прозвучать наоборот - "есть канифоль, а зачем канифольный флюс?"
ответ - жидкий флюс удобнее наносить на место пайки, чем кусочки канифоли сыпать или плавить их паяльником предварительно.
ну еще иногда в жидком флюсе могут содержаться какие-ибо добавки, тогда он станет не нейтральным, а активным, разной степени.
на яблоках плиз
мандарины подойдут?
Старый 11.04.2015, 08:07 Автор темы   84
asket32420
Шурик с шуриком
то есть сначала поверхность паяемую надо обработать паяльной кислотой? а потом уже паять с флюсом?
Старый 11.04.2015, 08:10   85
вместо канифольного флюса - кислота, она тоже флюс, только активный
Старый 11.04.2015, 08:12 Автор темы   86
asket32420
Шурик с шуриком
то есть по крутости сначала идет кислота, потом жидкий флюс, потом твердый флюс?
и лучше использовать кислоту, чем флюс?
Старый 11.04.2015, 08:16   87
по активности. уточнение: флюс - не только канифоль. канифоль - разновидность флюсов. кислота - тоже флюс
нет. кислоту (активный флюс) используют в случаях, когда нейтральный флюс не работает. промывка после кислоты обязательна.
Старый 11.04.2015, 08:27 Автор темы   88
asket32420
Шурик с шуриком
спиртом протиреть или водой промывать?
опробовал с кислотой попаять, больше понравилось, припой лучше растекается, равномерно так, а с канифольным флюсом в шарик все привращался
Старый 11.04.2015, 08:29   89
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
asket32420, Верхний аккум - подозреваю, что припой держится на остатках канифоли, скорее всего плохой контакт. Края припоя должны "растекаться" по поверхности, а не "шариком" быть.
Второе замечание: припой не самый лучший контакт. Имеет свойство сплющиваться от давления, окисляется (чернеет) - контакт при этом может давать большое переходное сопротивление.
Поэтому снимаю "пипки" с батареек или дохлых аккумов.
В любом магазине радиотоваров огромное кол-во активных флюсов. Я применяю слабенький раствор ZnCl (хлористый цинк - если химию не помните) Делал сам - соляная кислота и цинк. Готовый раствор продаётся без проблем. Тряпочкой мокрой все остатки убираются легко.
Старый 11.04.2015, 08:40   90
обычно воды достаточно (мокрой тряпки). тут остаточная проводимость солей флюса роли не играет.
после расплавления припоя жалом паяльника пару круговых движений быстро сделать надо.
то что я на фото выше приводил - получено трубчатым припоем со "встроенным" слабоактивным (менее 2%) флюсом. без каких-либо дополнительных флюсов
Старый 11.04.2015, 09:36 Автор темы   91
asket32420
Шурик с шуриком
чукча попросил меня спросить еще чем, как и зачем лудить жало паяльника?
Старый 11.04.2015, 10:00   92
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 320 раз(а) в 212 сообщениях
зачем
Защита от окисления.
чем, как
Сначала зачистить от нагара, потом разогреть, в канифоль и нанести слой припоя. Это самый народный способ для народных же паяльников.
Старый 11.04.2015, 11:25   93
asket32420, а тему "кто чем и как паяет" почитать не хочется?
Старый 11.04.2015, 13:38 Автор темы   94
asket32420
Шурик с шуриком
galex, не хочется
Старый 11.04.2015, 19:16   95
а зря. там бы заодно узнали, что жала встречаются и необлуживаемые, и облуживать их - только портить.
да и вообще, полезного много.
Старый 11.04.2015, 19:26 Автор темы   96
asket32420
Шурик с шуриком
дак этож чукча все спрашивал, я ему передал, пусть топает читает
Старый 11.04.2015, 19:36   97
а, ну пусть тогда идет снег убирать. весь.
Старый 11.04.2015, 20:23   98
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
а если припой "втирать" жалом паяльника в наканифоленную деревяшку, то получается все в одном
Старый 11.04.2015, 20:27   99
все не получается. с медного жала нагар трением о деревяшку не удалить. а если там еще и раковины...
деревяшка после напильника.
Старый 11.04.2015, 21:27   100
Virgo_Style
если медное, тогда да, сначала напильником. А потом все равно деревяшка %)
Время генерации страницы 0.14713 секунды с 16 запросами
