Просмотров в теме 29509   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 15.07.2012, 22:54 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию DQG III R4 nw
DQG III R4 nw
Specs:
Using CREE XP-G R4 LED
Material: 304 SS
Switch: Head twist on/off ;
Precise Thread;
Two modes of brightness: Lo>Hi ;Rotate head to change modes; With momery mode
Brightness: Hi--60lumens Lo--2~5lumens
Current drawn: Lo 25mA>Hi 210mA
Runtime: 60mins on hi; 10hrs on lo, with quality AAA
Using PMMA diffuse lens, Angle:15 degree
With Luminous glow dot on the tail;Luminous O ring on the head; Easy to find in the darkness
Battery: AAA ;Anti-reverse protection; No battery rattle
Stronger Magnet tail or Glow Dot tail; Stronger sling
Ashproof and waterproof
Weight: 12g
Accessories: Two O rings; One claw included
Найти маленький фонарик не проблема, а вот найти один из самых миниатюрных с правильной электроникой это задачка не из простых. Одним из представителей «правильных» малышей можно назвать фонарик с трудно произносимым названием – DQG III AAA. Это уже третье поколение модели с исправленными недочетами прошлых недоработок. Ни смотря на миниатюрность, доступны опции при заказе модели и вероятность встретить точно такой же у кого-то в руках маловероятна. Одна из главных опций для фонаревщика – led, и тут можно выбрать между CREE R4 NW (нейтральный) и R5 CW (холодный); следующая – выбор «попки» и тут либо магнитик, либо светонакапливающая точка; и на последок выбор материала корпуса – сталь или титан (но за это придется доплатить две третьих цены). Вот такой не малый выбор предоставляет не гигант фонарестроения, а малоизвестный DQG.
Для обзора выбрана стальная версия, с нейтральным оттенком света и магнитом. С недавних пор изменилась упаковка и теперь вместо металлической коробочки фонарь поставляется похожую по древесному запаху на двп, маленькую коробушку с замочком с нанесенным на нее каким-то китайским рисунком. Внутри лежит сам фонарик, две уплотнительные резинки (ну настолько маленькие), карабинчик с колечком, и запасное колечко. Еще как опцию можно предлагать нашейную цепочку, эдакий женский вариант ношения как кулончик.
Ну и как повелось, начну с головы, самой толстенькой части, в диаметре 12,5-12,6мм, внутренний диаметр 12мм. Вместо рефлектора используется TIR оптика, которая дает широкий хот-спот и равномерную боковую засветку. И еще стоит светонакапливающая резинка с сине-зеленым оттенком. Со стороны плюсового контакта электроника закрыта приклеенным на нее полимером, который должен бороться с «гремлением» элемента питания. Сам же плюсовой контакт заполирован до зеркального блеска. Накатка сделана для удобства переключения режимов, чтобы палец не скользил.
Корпус цилиндрик с накаткой, и в хвостовой части со срезом для петельки с установленным металлическим колечком (петелька загнута под углом), в хвосте установлен магнит, который по идее должен быть вровень с корпусом, но он чуть утоплен (возможно, проблема с прилипанием связанна именно с этим). Горизонтальный тип крепления магнит не держит с установленным элементом питания. Внутренний диаметр 10,5мм, достаточно чтоб поменять элемент питания и отсутствовал шат. При установленном элементе питания в корпус снаружи торчит только плюшка плюсового контакта.
В руке лежит нормально с учетом миниатюрного размера, переключение режимов не вызывает проблем, хотя резьба не смазана и небольшое количество смазки для большей легкости было бы уместно. В закрученном состоянии длина 56,5мм, вес без элемента питания 14гр, с элементом питания 26гр.
Теперь что касается работы фонаря. Он имеет два режима: минимальный – указан в диапазоне от 2 до 5 люмен; максимальный -60 люмен. Переключение осуществляется поворотом головы, память отсутствует, старт всегда с минимального режима. В максимальном режиме спустя десять минут работы фонарь слегка нагревается с учетом летней жары. ШИМ отсутствует в обоих режимах.
Сравнение с Zebra H600w
Время работы от eneloop AAA 800 mAh составило два часа двенадцать минут, из них полтора часа с постоянной яркость, а дальше пошло постепенное снижение. Спустя два часа работы фонарик выдавал 1 люкс. При вольтаже на аккумуляторе 0,85 фонарик начинает моргать сначала раз в 3 секунды потом скорость моргания нарастает.
Амперы/Люксы
  minmax
 A0.0250.45
 Lux12177
пс можно заметить как цветы просыпались от света фонарика)
Из того что не очень понравилось:
1) Слабый магнит (см видео)
2) В выключенном состоянии при тряске дребезжит элемент питания
бимы 4 сек 5,6 исо100
Немного фоток
тут обзор старшей модели DQG AA
[Исправлено: ssr, 20.08.2012 в 15:20]
Поблагодарили: 20 раз(а)
Admin (09.12.2012), Alexandr8253 (16.07.2012), asket32420 (16.07.2012), Bobay (14.09.2012), Drex (17.07.2012), fnksb (16.07.2012), Hamlet (05.08.2012), havoc (20.07.2012), Ivan Ivanov (16.07.2012), John Jack (15.07.2012), Leon (15.07.2012), Mauser (16.07.2012), Qwertus (15.07.2012), rpdoctor (20.08.2013), sasha6464 (16.07.2012), selenopolis (16.07.2012), SloNicK (24.09.2012), T-port (30.05.2014), vorsmann (22.02.2015), Аникей Сковородкин (29.08.2012)
Старый 15.07.2012, 23:47   2
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: DQG III R4 nw
Смысл магнита не очень понятен - наключник - себя не держит, а связку ключей и подавно. Вот модификация со светящейся пипкой более удобна в быту. ИМХО.
Старый 16.07.2012, 00:04 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
Qwertus, в данном случае бесполезен, но думаю неудачный экземпляр)
на ключах магнит другим висюлькам может во вред быть
Старый 16.07.2012, 09:05   4
DimichSH
Последняя активность: 20.07.2017 11:06
А мне кажется это полимер нужен для переключения режимов-то есть когда голова откручена, батарейка упирается в него и ее плюсовой контакт не достает до контакта в голове фонаря. При закрученной голове полимер сжимается контакт батарейки упирается в контакт фонаря.
DimichSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 09:28 Автор темы   5
ssr
Аватар для ssr
и это тоже. только интересно как будет со временем когда, сожмется
Старый 16.07.2012, 16:20   6
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
ssr, отличный обзор! Интересно было бы увидеть рантайм на хорошей щелочной батарейке и на литии L92.
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 12:40 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
добавил такую табличку
Амперы/Люксы
  minmax
 A0.0250.45
 Lux12177
как видим данные по А расходятся с теми что заявляет магазин
Старый 17.07.2012, 13:48   8
Ivan Ivanov
ssr, бывает... китайцы, что с них взять
Отсюда http://budgetlightforum.com...
I measured the current draw to be about 450mA on high and 20mA on low -> theoretical runtime would be over 2.5h on high and up to 50h on low (with a good lithium AAA primary).
Старый 17.07.2012, 15:03   9
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Сегодня получил DQG AA CREE XP-G R4 (на АА батарейке). И два стальных карабинчика. Обзор писать смысла нет, тоже самое что и DQG III, только питание разное)) купил версию фонаря со светящейся пимпочкой)) П.с. Фото ужасные у меня, фоткал телефоном при плохом освещении
Название: 2012-07-17 14.49.54.jpg
Название: 2012-07-17 14.51.01.jpg
[Исправлено: Alex4479666, 17.07.2012 в 15:13]
Старый 17.07.2012, 15:10 Автор темы   10
ssr
Аватар для ssr
Alex4479666, я скоро выложу по АА обзор)
Старый 17.07.2012, 15:16   11
Alex4479666
Ок Версию на АА обделили коробочкой и карабинчиком, вот жмоты
Старый 19.07.2012, 17:15   12
Alex4479666
У вас он сколько работает в максимальном режиме?? У меня на Энелуп XX (2500ма)через 1 час яркость очень сильно падаед. Производитель же заявляет потребление:
0.5A on HI with 14500 lion; 0.3A on Hi at AA
Это часов 7 минимум должен светить... А у меня час, проверял на двух свежезаряженых аккумах. Это же чтобы за час энелуп посадить, надо 2 ампера с него брать.(греется кстати неподетски DQG на АА.
Старый 19.07.2012, 18:24   13
Alex4479666
угу, как же. Это наключник на АА жрет больше ампера и пересвечивает зебру(170 люмен). Что то с драйвером они нахимичили. Извините, что пишу немного не про этот фонарь))
Старый 19.07.2012, 18:27 Автор темы   14
ssr
Аватар для ssr
я в отъезде сейчас, как вернусь сделаю замеры
пс с собой только фл-33
Старый 20.07.2012, 17:56   15
Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 17219
Поблагодарили: 38527 раз(а) в 14264 сообщениях
Думаю, производитель имел в виду ток на диоде. Т.е. как раз около ампера с одного АА и получится.
Старый 05.08.2012, 13:05   16
Hamlet
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Не нашел инфы, может плохо искал. Линза стекло или пластик?
Hamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 21:16 Автор темы   17
ssr
Аватар для ssr
акрил
Старый 20.08.2012, 15:22 Автор темы   18
ssr
Аватар для ssr
Alex4479666, выложил обзор там можно все посмотреть в табличке для батарейки и 14500
Alex4479666 (22.08.2012)
Старый 29.08.2012, 13:23   19
Аникей Сковородкин
Последняя активность: 23.03.2020 14:56
Сказал(а) спасибо: 11
Спасибо уважаемому ssr, теперь и у меня он есть в варианте на нейтральном диоде и светящейся попкой. Вау-эффект присутсвовал у меня в полной мере - такой маленький!
Аникей Сковородкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 12:05   20
Marty
Последняя активность: 17.10.2012 23:30
А на минусовом контакте у него что? Пружинки, я так понимаю, нет? Где лучше купить?
Marty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TommyGun (10.03.2017)
Время генерации страницы 0.17156 секунды с 16 запросами
