Результаты опроса: вопрос в теме | |||
нормальная идея | 2 | 40.00% | |
да ну его в баню ) | 2 | 40.00% | |
мне тоже надо | 1 | 20.00% | |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
6950 15 3 0 |
12.07.2012, 16:34 | 1 |
6 хмл на pcb
Хочу сделать фонарь с такой оптикой http://www.ledil.fi/node/2/... ,
нужно изготовить pcb под хмели ( изготовить можно минимум 50шт, 258р-шт ), собственно вопрос, может найдутся желающие на такие pcb ??? одному не осилить :Boing: или ну его эту затею ? |
12.07.2012, 16:45 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: 6 хмл на pcb
корпус выбрали?
фл33 на трех xp-g то греется ппц, а 6 хмелей - бррррр и питать чем? и т.д. пока такой проект адекватным назвать сложно) |
12.07.2012, 17:21 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: 6 хмл на pcb
12.07.2012, 17:32 | 4 |
Re: 6 хмл на pcb
фонарь планируется подводный- проблем с охлаждением нет
корпус точить с нуля питание раздельное липоли или свинцовый акб 12в по сылке там 7 хмелий, для меня проблемно организовать питание, проще на каждые 2 диода по драйверу с дх |
12.07.2012, 17:56 | 5 |
Шурик с шуриком
Re: 6 хмл на pcb
занятно
смету прикидывали? а то вдруг есть возможность сделать штук 5-10-20)) |
12.07.2012, 22:47 | 6 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 06.11.2018 10:53 Адрес: Ростов-Дон
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Re: 6 хмл на pcb
А простите не проще запитать 7 хмелей меньшим током, чем заказывать 5ти хмельную плату? Может пару плат я бы с вами и разделил, но это капля в море. А по той ссылочке уже на меди хмели сядят. Экономически очень целесообразно.
[Исправлено: Zcar123, 12.07.2012 в 22:48] Причина: правка |
12.07.2012, 23:36 | 7 |
Re: 6 хмл на pcb
по капле соберется море...
а там может и в самом деле- фигня все это в любом случае собирать фонарь буду, но придется пилить звезды чтоб запихать диоды под эту оптику... а есть драйвер чтоб питать полноценно 7 хмл от 10-14 вольт ? |
12.07.2012, 23:42 | 8 |
Re: 6 хмл на pcb
12.07.2012, 23:46 | 9 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: 6 хмл на pcb
Помочь в изготовлении алюминиевых подложек может dsche. За определенное вознаграждение он нарисует подложку и договорится с Резонитом. Очень советую, человек надежный!
12.07.2012, 23:50 | 10 |
Re: 6 хмл на pcb
можно, но выбор драйверов сильно ограничен, один из таких драйверов taskled hyperboost.
но он на 2А, на той медной звезде диоды соеденены последовательно. то что он под водой будет использаватся ничего не значит. если тепло не отводится достаточно быстро от звезды, то все равно где его радиатор, в воздухе или воде. как говортся все равно что человеку который плохо дышет одеть кулек на голову, но открыть при этом окна. |
12.07.2012, 23:52 | 11 |
Re: 6 хмл на pcb
12.07.2012, 23:56 | 12 |
Re: 6 хмл на pcb
в том то и дело, что плата на 7 хмелей всего 35мм, а на 6 уже можно сделать 50-60мм увеличиться площадь контакта...
цену я кстати узннавл у dsche, но 50 шт я не потяну.. ....снять центральный диод.... а как оно светить будет тогда если оптика на 7 расчитана [Исправлено: dralexandr, 12.07.2012 в 23:58] |
13.07.2012, 00:17 | 13 |
Re: 6 хмл на pcb
вам дешевле будет у немцев взять чем делать, звезды, плюс хмели......
я если так подумать никогда не видел звезды на 6-7 хмелей пока у немцев на меди не появилась я думаю есть везкая причина почему их не делали,...... но может я просто не видел, а они есть. не вижу смысла снимать диод, (хотя его и снимать не надо, просто закоротить), все равно надо питать как последователную цепь, а светить будет норм, там 7 маленьких линз, одна (в центре наверо) светить не будет. |
13.07.2012, 16:05 | 14 |
Re: 6 хмл на pcb
13.07.2012, 18:37 | 15 |
Re: 6 хмл на pcb
13.07.2012, 19:23 | 16 |
Re: 6 хмл на pcb
попробуйте, только я не советую, звезды ихнее, (у меня их штук 10 в разных фонарях, не на 7 диодов а на 1, но звезды так же сделаны, очень слабые дорожки и отламываются\отклеиваются, очень легко, достаточно подвинуть провод что припаян к ним, и она отваливаются, я 2 звезды так убил. теперь я сначала их прикручиваю, а потом паяю на них провода.
хорошие звезды, с точки зрения диода, но с моей точки зрения, очень деликатные. так что попробывать можете, но имейте в запасе еще одну. скорее всего она вам понадобится. |
