19152
31
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 11.09.2014 21:31
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Какой то фонарный кризис прям. Долго не мог выбрать себе фонарь, сошелся на этом )
Начнем с сухих цифр, поскольку сегодня только получил. Ранее немного писал об этом фонаре, но имел неосторожность сунуть в него 2 аккума RCR 123 в результате фонарик перестал корректно работать. Проблема решилась. Теперь буду внимательно читать инструкции. Спасибо многоуважаемым ребятам что помогли в этом http://dlm-led.com/universa... Вот такой фонарь я сегодня получил ![]() Диод: XM-L Световой поток (max): 300 lm (ANSI) Дальность светового пучка: 65 м (ANSI) Время свечения (max mode): 2,5 часа (ANSI) Режимы: 3 (high / mid / low) + 3 (strobe / LB / SOS) Тип питания: 18650 / 2*CR123A Герметичность: IPX-7 Переключатель режимов: кнопочный Драйвер: XENO HDD Защита от полного разряда батареи: есть Рефлектор: алюминиевый текстурированный Стекло: минеральное с двусторонним просветляющим покрытием Корона: стальная XENO Клипса: стальная XENO BCS Материал корпуса: алюминиевый сплав Цвет корпуса: Gun Grey Анодирование: HA Type III Длина: 111 мм Диаметр короны фонаря: 21,5 мм Диаметр трубки фонаря: 21,5 мм Вес нетто: 50 г В комплекте: хвостовое стальное кольцо XENO STT3, нейлоновый ремешок XENO L01, два запасных уплотнительных кольца, запасной кнопочный механизм Сразу скажу что на фонарь огромная гарантия, аж 3 года, не знаю пробудет он у меня столько или нет, но пока фонарик очень нравится. У меня было три критерия при выборе фонаря бюджет до 70 баксов, компактность на 18650 и обязательно отсутствие всяких сосов, и подсосов. Просто два или три режима яркости. Скажу что так и не смог найти методом тыка, как включить дополнительные скрытые режимы. К фонарю был куплен рассеиватель Ксено и два аккума. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот первое видео просто ознакомительное, света реально много в турбо режиме, даже на среднем читать не получится, света слишком много, читать только на минимуме.
Вот первое знакомство, фонарь в коробочке ![]() ![]() Кнопка цельно точенная из стали ![]() Клипса у фонаря имеет черное матовое покрытие, прочное, приятное на ощупь. Фонарь в руке не скользит на удивление. Кнопка в меру тугая, не тактическая. ![]() ![]() нарезка аккуратная, завинчивается четко. ![]() Диод установлен очень ровно, по центру. Поскольку в руках уже было два фонаря, могу говорить это о обеих моделях, качество сборки на высоком уровне. ![]() Что хотелось бы отметить, у фонаря просветляющее покрытие на стекле. У фонаря широкий хотстоп, мой ТК 20 от Феникса светит дальше. Но зато Ксено шикарно прорабатывает дистанцию до 50 метров, такой себе коридор света. Если светить под как это принято удерживая прямым хватом, то свет шириной метра полтора, а может и два, в общем вдвоем очень комфортно идти и свет достаточно широкий и равномерный. Если повесить фонарик на шею и одеть рассеиватель, получается очень прикольный заливной свет, который освещает все перед вами на несколько метров, причем в глаза не светит, если не наклонятся ![]() ![]() ![]() Клипса: Клипса вмеру тугая, под ней нет такой глубокой проточки как на фонарике в целом, она длинная и хорошо фиксирует фонарь на кармане или кепке, ее конструкция позволяет цеплять фонарь на козырек бейсболки и топать спокойно ночью. Сразу скажу что клипса сильно не мешает и не слетает от хлопка или зацепа фонариком о что то. В отличии от нынешних китайских клипс клонов, это защелкнута на замочек. Снять ее будет не просто. И это хорошо. На сегодня все, очень хочу спать. Продолжение следует [Исправлено: Alejandro, 06.07.2012 в 02:48] |
Жутко не хватает времени дописывать все, занимаюсь сторонним проектом. Что хочу сказать на максимуме вечером в полной темноте это шикарный ровный свет, отсутствие ярковыраженного бина радует, фонарь светит широко и далеко. Среднего режима для улицы в самый раз, чтобы не пугать людишек, на максимуме не включаю, а то даже самому много. Минимальный режим хорош для квартиры.
Скрытые режимы активируется тройным кликом. Включаете фонарь, и на любом режиме кликаете на кнопку, быстро три раза, и вуаля, скрытые режимы. Отключаем фонарь, и снова возвращается на стандартные три режима яркости. Фонарь хорошо висит на клипсе, не болтается. Я доволен его работой. Так же не было замечено ШИМов ни на каком режиме, ни глазом и объективом. |
Регистрация: 21.05.2012 Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Alejandro, есть ли возможность сделать сравнение бимшотов Xeno S3A с Xeno E03?
не вижу смысла сравнивать эти два фонаря, S 03 светит настолько ярче, что тут и говорить не о чем.
У меня Е 03 на обычном АА. Так что он остался в деревне. Но тот просто фонарик для дома, а этот шикарен, я его даже продавать не хочу. в нем все правильно. И ширина луча, и мощность и режимы. |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Симпатичный фонарик.Особенно понравился в паре с светорассеивателем.Чуток длинный,10 см,было бы в самый раз.Добавлю его в свою табличку едц фонарей.
Alejandro, Кстати,в рассеивателе есть смысл? |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
agent_smith,
Рассеиватель нужен когда нужно комнату там или палатку осветить. Узкий луч упирается куда нибудь, слепит ярким пятном. А тут рассеянный свет как от обычной лампы. Не идеал конечно, но гораздо удобнее. Под ноги светить таки удобнее лучом. Вот недавно потерял мелочь какую-то в машине, с рассеивателем искать было удобнее, чем выхватывать узким лучом. |
Спасибо,я в курсе для чего нужен рассеиватель.Я имел ввиду кпд этого рассеивателя с этим фонарем.
Наверное не всегда.Давеча поднимался по крутой лестнице на холм в почти полной темноте,сразу почему то подумал,что с рассеивателем было бы наверное удобнее.Тем более что шёл не один.Каждому под ноги не посветишь. |
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили: 1190 раз(а) в 578 сообщениях
Кстати, а клипса снимается? Пробовали?
Клипсу снять возможно, но мне она нравится .это не убогая клипса как у всех китайцев.
Рассеиватель стоящий, сделан качественно. У меня от этого фонаря только позитивные ощущения. |
Alejandro, подскажите пожалуйста, какая ширина засветки у S 03, можеть быть можно измерить диаметр святового пятна на расстояни 1 метр от стены)? |
Если на расстоянии около метра светит, то выходит сантиметров 80 - 90
Е 03 я брал исключительно для батареек, мне нет смысла совать туда литий. |
Кстати, вышла вторая модификация фонаря S3A. На сколько понял, основное отличие - появилась накатка на корпусе, для более надежного удержания фонаря в руке.
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 20.05.2023 00:03
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Ещё появилась возможность питания от 2хCR123A и защита от переразряда батареи.
А также вернули режимы med-low-high(low-ultralow-high) как в Е03.
Hello there |
17
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Очень нужно,померяйте пожалуйста токи на кнопке
Очень смущает те характеристики ,что указаны на сайте ,средний режим 150 люм-4 часа.......если он высасывает 2600-2800 ма за четыре часа,значит там ток около 600-700 ма,а это для Хмеля никак не 150 люм ,а минимум 250 -300..... Хочу взять для велосвета,вот и вибираю между этим и Роше f12....
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
Xeno S3A V1 на XM-L T4. Токи по режимах: максимальный ~950 mA, средний ~350 mA, минимальный ~30 mA. Второй версии у меня нет.
Roche F12 на XM-L T6 (NW). Токи по режимах: максимальный ~1740 mA, средний ~545 mA, минимальный ~95 mA. |
gim (14.12.2012)
Вот нашел тоже на сайте по Хеno
http://xenoled.com/en/Flash... Normal: Low(350mA/OTF120lms/8hrs) Ultra Low(20mA/OTF20lms/100hrs) High(1000mA/OTF300lms/2.5hrs) Ну по Роше понятно информация по нему есть везде, вот и думай теперь ,что лучше 150 люм на среднем от Хено и 8 часов горения или 280 люм и 4 часа горения от Роше....)))) ПС для вело |
20
Подскажите пожалуйста, как клипсу обратно одеть на Xeno S3A?
