с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:39
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
LD22 - последняя модель Fenix на двух AA.
http://www.fenixlight.com/v... Фонарь упакован в картонный коробку с окном. Картон тонкий, но коробка выглядит достаточно нарядно, дарить не стыдно. (рассеиватель AD101-W в комплект не входит, покупается отдельно). В коробке находится сам фонарь с прикрепленной клипсой, чехол, пакетик с темляком и двумя запасными резиновыми кольцами, и немного макулатуры. Фонарь стандартного вида, то есть похож на творение сумасшедшего токаря, мечтающего выточить коленвал на токарном станке. Тем не менее в руке лежит хорошо, по столу не катится. Клипса достаточно легко снимается и может устанавливаться в один из двух пазов со сменой ориентации (в хорошем смысле). Клипса достаточно прочная и хорошо пружинит. При съеме клипсы сразу же обнаружилось, что анодирование не столь хорошее, как показалось с первого взгляда. Одного снятия оказалось достаточно, чтобы процарапать края паза до алюминия, на снимке вверху это хорошо видно на переднем пазу (слева от надписи Fenix). Чехол выглядит полной дешевкой, однако сделан хорошо и прочно, и свои функции способен выполнять полностью. Чехол тесный, фонарь входит в него туго, при этом с установленной клипсой засунуть его вряд ли получится. Либо клипса, либо чехол. К темляку претензий никаких - прочный, надежный, внушает доверие. Износостойкость вызывает сомнение - если постоянно носить на нем фонарь, то он скорее всего через годик истреплется. По данным производителя, фонарь без батарей весит 60 грамм. Данные подтвердились. Размер фонаря 156mm (длина) x 21.5mm (диаметр) Фонарик достаточно тонкий для того чтобы носить его во внутреннем кармане куртки. Для бокового кармана он длинноват, разве что карманы достаточно глубокие. Влезает в боковой карман фотосумки, но уже на пределе - будь он немного толще, наверное, пришлось бы класть его в основное отделение к объективам (плохая идея однако). Резьбы на обоих концах трапецеидальная, анодирована, и очень скупо смазана. Выполнена качественно. Кнопка прямого клика, исполнена качественно, придраться невозможно. Не совсем понятен смысл "тактической" кнопки в маленьком карманном фонарике, но это уже придирки. Из-за кнопки фонарик на торце не стоит, но такой тонкий и длинный фонарь с любой кнопкой устойчивым не будет, так что это неважно. Боковая кнопка из твердой резины, легко находится на ощупь, но в перчатках ей пользоваться вряд ли будет удобно. Клик четкий, претензий к ней нет. Рефлектор гладкий (тоже недостаток, пожалуй): Центровка светодиода неидеальная Защита от смены полярности механическая: Питание Производитель рекомендует NiMh аккумуляторы AA. Допускаются щелочные и литиевые элементы AA 1.5V. Литиевые аккумуляторы 14500 использовать нельзя. Управление и свет Кнопка сзади только включает/выключает фонарь (полунажатием можно мигать). Режим выбирается боковой кнопкой. По циклу проходятся четыре режима (в скобках примерное время работы): 190 лм (2ч. 26 мин.) 92 лм (5ч. 59 мин.) 42 лм (15ч.) 3 лм (110ч.) Режимы запоминаются. Существуют также два спрятанных режима - строб и сос. Строб включается длительным (1сек) нажатием на боковую кнопку, сос - трехсекундным нажатием. Выход из этих режимов однократным нажатием. Эти режимы не запоминаются, после выключения фонарик переходит в последний основной режим. Свет довольно холодный, центральное пятно явно выражено, в целом соответствует гладкому рефлектору. Бимшоты, приведенные на официальном сайте - полное вранье. Вечером поснимаю бимшоты, так что продолжение следует. ... [Исправлено: krax, 04.07.2012 в 19:09] |
Интересное решение, крепить плату с кнопкой стопорным кольцом.
Точно, вот скан из инструкции, посмотрите сами.
fnksb (04.07.2012)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17456
Поблагодарили: 39089 раз(а) в 14491 сообщениях
Прикольно. А на сайте пишут Uses two 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline ) batteries
Т.е. литий типа юзабелен, но не рекомендован ![]() Значит, не поправили. На щелочи-то быстро просядет и станет нормальным, а вот с литием слабые режимы надолго пропадут... |
![]() Цитата:
Что касается сайта, то они там, похоже, врут много. Меня бимшоты вообще поразили, уж в этом-то врать неприлично. Сейчас перечитал свое творение, какой-то у меня очень критический получился обзор. Как-то за мелкими придирками не видно общего положительного настроя. Фонарик-то на самом деле хорош, и я им вполне доволен. Сделан качественно, и качество чувствуется сразу, могу рекомендовать с чистой совестью. |
Сказал(а) спасибо: 1116
блин топ версии опустившегося производителя!( охренеть сотка в минимуме со старта! Идиотизм!
![]() Цитата:
Как обещал, бимшоты на белой стене, по всем режимам: Для сравнения на той же стене и в том же масштабе Fenix E05: Попытка поснимать на улице была безуспешной - слишком светлое небо (белые ночи еще), слишком много фонарей вокруг. Выглядит наша ночь примерно так: Чисто субъективно луч достаточно широкий, центральное пятно уже через несколько метров расплывается и дискомфорта не вызывает. В целом, подводя итог, LD22 - хороший городской фонарик, качественный и удобный. |
По результатам эксплуатации дополнение об эргономике: переключение режимов кнопкой себя не оправдало. Во-первых, постоянное пролистывание режимов раздражает. Во-вторых, четыре режима слишком много. Три было бы в самый раз, скажем, 3-70-190. В-третьих, кнопку очень сложно найти на ощупь даже без перчаток, рельефный рисунок на ней помогает мало.
По-моему, хорошим управлением может называться только такое, где нужный режим можно включить сразу, одним нажатием. В крайнем случае, двойным кликом, как у Зебр. LD22, как и вообще последние Фениксы, этому условию не отвечает. Сначала нужно нажать кнопку сзади, потом перевернуть фонарик и мучительно нащупывать кнопку переключения режима. Простейшая операция включения превращается в какое-то священнодействие. Хотя в целом фонарик мне понравился, неудобное управление сильно смазывает впечатление. Уже начинаю прикидывать кому его подарить. |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
![]() Цитата:
Был у меня LD12, не скажу, что управление прям неудобное. Возможно это связано с тем, что фонарем я привык светить от пояса, а не обратным хватом с рукой у лица, как крутые ФБР-овцы в фильмах. В этом случае кнопка выбора режимов на голове гораздо удобнее таковой в хвосте. То, что феникс нормально не смог реализовать данный способ управления - минус феникса. Для меня зебровское управление является идеалом. [Исправлено: Hamlet, 05.08.2012 в 13:28] |
Необязательно, Зебра же как-то справляется с одной кнопкой. Мне ее управление тоже кажется идеальным.
То есть лично у меня сложилось такое требование к управлению: либо должна быть возможность включить фонарь сразу в нужном режиме, как Зебру, либо должна быть возможность выбрать режим до включения, как у EagleTac T20C2 или у фонарей с магнитным кольцом. А не так как у новых фениксов - сначала включаешь непонятно в каком режиме, а потом лихорадочно нащупываешь кнопку режима. Даже если помнишь, в каком режиме выключил, все равно неудобно. |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Если сравнивать управление у Фениксов, лично для меня удобнее управление как у ПД31 и других моделях с таким управлением. Где нет памяти режимов и если голова не докручена-фонарь с минимального стартует, докрутил-турбо и строб.
Но имхо-зебра с одной кнопкой, это идеал для меня.
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
а по-моему управление новых фениксов это следующий шаг, я обладаю предков LD22 - L2D premium Q5, так его управление меня раздражает, легким нажатием иногда пролистывается нужный режим + кнопка обратного клика, имхо, тактические в разы удобнее. Вдобавок постоянное кручение головы турбо/не турбо, а это одной рукой точно не сделаешь + ресурс резьбы.
Сам сейчас жду PD32, принцип управления как у LD22. Думаю не разочарует. В TK41 вообще мегаудобное управление. |
din107, да, у PD32 управление в точности такое же. Как попользуетесь - отпишитесь, очень интересно сравнить впечатления.
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Стоимость фонаря его самый жирный минус.
Регистрация: 10.07.2012 Последняя активность: 31.12.2013 17:20
По поводу чехла для фонаря - у меня вполне нормально влез вместе с клипсой. Туговато где-то, но без особых проблем. Переключение режимов понравилось - быстрое и удобное.
