18104 14 4 0 |
08.09.2010, 20:45 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Изготовление фонаря-ручки
Мастерим фонарь-ручку
Для самоделки нам потребуется комплект индивидуальных дозиметров, например ДП-24. Это тот самый набор алюминиевых трубочек, через которые можно (нужно) смотреть на солнце. Ввиду того, что цена деления этих приборов весьма брутальна для обыденной жизни,то можно предположить, что по прямому назначению используются они в лучшем случае единицами. Но внешний вид их внушает доверие и уважение, поэтому трубки приспосабливают кто куда может. Кто-то использует как герметичный контейнер для последней сигареты, кто-то прячет валерьянку, а мы будем делать фонарик докторского формфактора. Больше всего я люблю девайсы советского производства за то, что ни как конструктор, легко разбираются на составные части. Не исключение и эта незамысловатая на первый взгляд трубочка. При наличии некоторого небольшого опыта по раздербаниванию похожих устройств разбирается на ура. Внутренности не особенно интересны, за исключением платинированной нити указателя дозы. Да и то как повезет (мне не повезло). Для фонарика потребуется только корпус, боковые крышки и внутренние гайки. Особо не заморачиваясь со светящей частью разбираем зажигалку. В принципе, почти все исходники у нас есть. Начнем с самой ответственной части - непосредственно светящей. Окуляр разбирается, из него вынимаем стекло со шкалой, оставляем только линзу и две гайки: на корпус и ту, которая зажимала шкалу. Трубка из него после некоторой доработки надфилем отлично подходит для 5-мм светодиода. Вставляем диод, собираем в указанном порядке. Все голова практически готова, осталось приделать кнопку и батарейки. Кнопку вставим в тыльную часть трубки. Ее можно закрепить на гайке пайкой или приклеить. Я не очень люблю сопли, поэтому припаял кнопку к гайке, накрыв сверху шайбой. Вернемся к голове. Тут все понятно. Пайка всего этого в кучу. В сборе Что касается кнопки. У меня она утоплена (закручена) таким образом, чтобы колпачок не давил на нее в закрученном состоянии. То есть, для того, чтобы фонарь горел, нужно большим пальцем жать кнопку. Если требуется фиксировать положение включено/не включено, то можно просто поднять кнопку, отрегулировав гайку или подложить что-то между кнопкой и колпачком. В таком случае фонарь будет включаться поворотом колпачка. Вес модели 27.3 гр. Автор самоделки ArmiT. За что ему благодарность. |
08.09.2010, 21:46 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Изготовление фонаря-ручки
Весьма оригинально. Спасибо. Только я не могу сообразить, а туда можно воткнуть какие нибудь другие батарейки, кроме таблеток.
08.09.2010, 22:13 | 3 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
В принципе туда ложатся две штуки ААА.
08.09.2010, 22:18 | 4 |
Администратор
09.09.2010, 08:14 | 5 |
04.07.2011, 01:58 | 6 |
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 03.02.2016 19:23 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 9
Знакомый сделал похожий фонарик, только из тубуса-пробника переносной химлаборатории. Диаметр у него побольше, а так как линз никаких там изначально небыло, выпилил и вставил в торец кусок стержня из оргстекла, обработав, как выпуклую линзу. Вместо кнопки у него завинчивающийся штифт с дырочкой для колечка для ключей. Если даст на фотосессию, то сделаю тему)
04.07.2011, 02:06 | 7 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
прикольный фонарь такой постапокалептический) я бы с удовольствием бы такой заимел на двух ааа )спасибо автору топика!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
05.07.2011, 19:28 | 8 |
05.07.2011, 23:27 | 9 |
Звонил ему сегодня. Увы, он его уже кому-то задарил и не мне, негодяй. Если достану такой тубусик, непременно сделаю фонарик сам. Город у меня милитаристичный, авось найду.
06.07.2011, 21:18 | 10 |
Эх, жаль.
07.07.2011, 12:32 | 11 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
раз ААА не влезают, тогда надо АААА вместо ААА.
07.07.2011, 22:31 | 12 |
Регистрация: 15.06.2011 Последняя активность: 08.07.2020 22:33 Адрес: default city
Сказал(а) спасибо: 6
их кстати легко и дешево из правильных "крон" надербенить.
charlie don't surf |
26.07.2011, 15:35 | 13 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
2 ААА влазят если рассверлить 9.5 мм сверлом, я себе такую ручку сделал 1Вт диодом без оптики на директ драйве. Получилось ярко и засветка в 120 градусов.
05.08.2011, 14:16 | 14 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
12.08.2011, 15:22 | 15 |
Регистрация: 12.08.2011 Последняя активность: 01.06.2012 16:14
Светодиод 4-х кристальный 10мм. драйвер на зет300. работает два года. единственная проблема с выключателем. выключатель-обычный болтик с барашком.
FDoich (21.08.2011)
