23735 18 6 0 |
03.09.2010, 21:00 | 1 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Параллельное соединение драйверов ?
Подскажите пожалуйста можно ли соединять параллельно два вот таких драйвера .
http://www.dealextreme.com/... Тему навеяло вот этой веткой https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: yeti, 03.09.2010 в 22:52] |
03.09.2010, 22:47 | 2 |
Re: Параллельное соединение драйверов ?
Найти готовый недорогой драйвер на светодиод с потреблением 2,8 А оказалось очень непросто . Мысли такие берем два драйвера 1,2 а лучше 1,4 А каждый запитываем со своей кнопки , нажал одну горит в пол силы , нажал две на всю , ни тебе стробоскопов и ток честный .
03.09.2010, 23:02 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
на kaidomain.com много драйверов на 2.8A
26.04.2011, 21:32 | 4 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
и все же. тема сисег не раскрыта. так никто и не сказал - можно драйвера параллелить? на кайдомене драйверов канешно дофига и больше, но что делать со старыми запасами? хочется поэкспериментировать, но неохота жечь запасы понапрасну.
26.04.2011, 22:23 | 5 |
Некоторые можно, некоторые нельзя, в общем случае импульсные драйверы параллелить нельзя.
Алсо, особого смысла делать два режима "1200 мА" и "2400 мА" нет, получается мизерная разница в свете и всего в два раза экономия энергии.
27.04.2011, 13:46 | 6 |
Я соединял
пару http://www.dealextreme.com/... и в однорежимном фонаре (нужен был вольтаж до 18В) и в авто, в фонаре заднего хода, первоначально был установлен Cree Q5 и один SKU 26110 показалось мало и затем поставил SSC P7 и пару SKU 26110 |
27.04.2011, 13:48 | 7 |
Линейные драйвера можно в параллель.
Когда я пробовал в параллель ставить импульсные драйвера возникали проблемы. |
08.01.2012, 12:07 | 9 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Подскажите.
светодиоды подключены последовательно и работают через драйвер по ссылке ниже. Хочу увеличить ток на светодиодах в 2 раза. Мне достаточно подключить параллельно к драйверу точно такой же, или некоторые драйверы нельзя подключать параллельно, или требуется доработка? Что может страшного произойти? если 5 минут работает нормально, значит и дальше должен нормально? что-то необычное в первые секунды должно произойти если их нельзя параллельно подключать? не нашел нормальный драйвер с требуемым током, данный драйвер не разборный, и его качество меня устраивает http://www.dealextreme.com/... |
Serjj (25.08.2014)
08.01.2012, 16:18 | 10 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
12*XPG (я правильно понимаю для чего тебе драйвер, да?) при токе 1.3А это примерно 3.1-3.2V на какждом, получается 38.4V. Теоретически, я бы проверил вот этот драйвер, вдруг потянет. На счёт параллельного соединения импульсных драйверов, у меня есть сомнения. Я, кажется, уже задавал такой вопрос, и мне рекомендовали так никогда не делать
08.01.2012, 16:21 | 11 |
Кстати, один из вариантов решения проблемы -- перейти на XML EZW 12V, для них 670мА это как раз как 1.3А для двух последовательно соединённых XPG.
08.01.2012, 20:12 | 12 | |
кстати, по сути мне надо запитать 24 светодиода, и я подумывал сразу об одном: 3 ветки по 8 светодиодов на такой драйвер: http://www.dealextreme.com/... вот только не знаю сколько он будет выдавать на этом драйвере. да и в случае трехамперного: если полетит хоть один светодиод, то 16 в двух других ветках скорее всего сгорят. но если удастся удачно подключил драйверы параллельно - то меньше затрат будет, и я уже знаю что результат по размеру тока мне понравится точно, а не как в случае с трехамперным. |
08.01.2012, 20:21 | 13 |
Flashlight surgeon
Мало того что не умеют, они (красные) уже при 6 Вольтах с источника питания начинают греться, что в руках уже не удержать.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
31.03.2012, 14:40 | 14 |
Приветствую. Вопрос и у меня появился.
Драйверы разных мощностей, выдают токи 1А и 500мА (на самом деле от 220 до 670мА, как я решу, но на любом токе есть косяк описанный ниже, поэтому значение тока не играет роли), подключены параллельно, но они всегда включаются поочередно, либо первый (1), либо второй(2). Так вот когда включаю только драйвер "1", то всё нормально работает. А вот когда включаю только драйвер "2", то светодиоды моргают, типа стробоскопа. Именно раздражающий стробоскоп как на дискотеках деревенских и на фонариках с режимом мерцания, а не едва заметное мерцание. Даже когда выключаю, они не плавно гаснут, а просто частота мерцания уменьшается до нуля и соответственно не моргают больше. При этом от включенного драйвера "2" исходит звук шипения. Если из схемы полностью убрать драйвер "1" - то через драйвер "2" светодиоды горят нормально на 0,5А, без мерцаний, и без шипений. Как можно исправить ситуацию? Попробовал поставить диоды, но светодиоды всё равно мерцают. Задача заключается в том чтобы одни и те же светодиоды включать либо на малом токе, либо на большом, используя данные драйверы. *кстати, если кому очень интересно, провел эксперимент, и попробовал включить одновременно оба драйвера - также мерцание. ** т.к. фаза на самом деле одна, то соответственно дорисовал в паинте как они на самом деле подключаются к сети 220В. Драйвер 1: http://www.dealextreme.com/... Драйвер 2: http://www.dealextreme.com/... группа светодиодов: 8 штук cree xp-g Может помочь добавление конденсатора? с какими характеристиками его брать? |
07.04.2012, 18:26 | 15 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вы подключили последовательно БП к сети?
08.04.2012, 00:34 | 16 |
Простите, что?
08.04.2012, 07:37 | 17 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
09.04.2012, 00:20 | 19 |
Забейте, вопрос решился, люстра уже на потолке.
Драйверы включаются по переменно. Т.к. драйверы на потолке, а выключатель на стене - то выключателями выключается 220В. От этой схемы отказался, дабы не спалить диоды. Подключил всё традиционно в итоге. |
