8020
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Решил вытащить своё старое (20.02.2011) сообщение в отдельную тему. Так разумнее, я считаю.
Я закончил делать люстру для детской комнаты. Всего 4*XPG нейтральных белых R4 и 4*XPG тёплых белых Q5. Два драйвера по 10W. Проверил выдаваемый ток, ровно 900мА, как обещали, напряжение на диодах 12,8в. Несмотря на то, что ожидал управиться за одно воскресенье, вышло не только одно воскресенье, но и следующая суббота и пол воскресенья. Неожиданно много времени потратил на полировку, на боковые стенки для коробочки с драйверами, и даже на пайку -- кропотливая работа получилась. Итак, финал: С чего начиналось. Обрезал трубу кусочками по 16 см и профиль по 13 см. Выровнял серединку профиля, куда буду клеить диоды. Насверлил дырок в детялях. Тут у меня сдох аккум в повершоте, перешёл на дслр. Сделал рёбрышки в профиле. Толщина профиля 2.4мм, высота рёбрышек 1.5мм. Рёбрышки делал на циркулярной пиле. Получилось ровненько, аккуратненько так. Гораздо быстрее, чем я фрезеровал бы их. По моим подсчётам, площадь излучения увеличилась на 30%. Вообще, площадь радиатора вышла приличной. Коробочка для драйверов. Крючок для люстры, чтобы её вешать. Блин, искал-искал по окрестностям хорошего донора, но в итоге взял заготовку для настольной лампы и сделал из неё, крючок пришлось сделать. Сделал боковые стенки и отпролировал всё. Поскольку заготовка для лампы не идеально ровная, то шершавости после полировки как раз подстраиваются под стиль, даже и не подумаешь что они не из одного комплекта ![]() Примерил как оно будет собираться. Скрутил коробочку с подставкой для лампы и крючком для вешанья. Довольно долгожданный момент получился, задолбался полировать, оказывается нужен уже новый войлочный круг. Приклеил диоды на Arctic Silver. Сверху нейтральные, снизу тёплые. Идея в том, что нейтральные светят сильнее, так пусть потолку больше достанется, выступит дополнительным рассеивателем. Соединил диоды. Старался поаккуратнее. Собрал один плафон. Второй такой же. Спаял все провода, драйверы и пр, заизолировал термоусадкой, у каждого драйвера снизу на эпоксидку пластиковая пластинка, чтобы изолировать от коробочки. Проверил как светит. Ну а теперь как она светит. 1. Автоматически баланс белого, светит лампа и вспышка повершота. 2. Автоматически баланс белого, светит одна лампа. 3. Автоматически баланс белого, светит одна вспышка. 4. Баланс белого "ясный солнечный день", светит одна лампа. Из последней фотки видно, что слегка жёлтый оттенок есть, но глаз его на самом деле не видит, что можно видеть по автоматическому балансу. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 414
для полноты описания интересно.
1.во сколько все обошлось 2.светит как - ...В? 3.что и где заказывали?
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
а что за драйвера и как светит в эквиваленте 100Вт ламп накаливания
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
ites, люстра хороша. Но вот светодиодный свет ребёнку лично я бы не стал делать. Зачем глаза портить? Галогенки (причем качественные) в детскую надо.
Люстра - кул!
А освещает комнату равномерно или пятнами? Присоединяюсь А чем таким светодиодный свет глазу навредит? [Исправлено: Qwertus, 30.05.2012 в 22:18] |
Самые дорогие части, это акриловая труба и светодиоды, остальное бралось на диле и в строймаге. Да и твои затраты, к примеру, могут отличаться от моих, можно самостоятельно поискать нужные детали и понять во сколько оно тебе обойдётся. Ориентировочно $100.2. Светит ярче, чем не-китайская энергосберегающая, у которой сказано "экв. 150W". Скорее как натуральная ЛН 150Вт, может поярче, но спектр другой, более белый. 3. Светодиоды у Каттера, алюминий из строймага, драйвер c дила, не могу сразу найти его, чуть позже скажу. |
Алексей063rus (31.05.2012)
Нашёл драйвера на диле. В эквиваленте ламп накаливания светит на 150+ Вт. Для детской комнаты нормально, света хватает даже на полу. Нейтральные диоды светят в потолок, от него свет равномерно идёт во все стороны, тёплые светят вниз. Получилась хорошая комбинация.
ssr (31.05.2012)
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
я считаю что ББ надо ставить в значение 5200К(ну или вспышка накрайняк), и повторять всю серию фото, причем сама комната не очень интересна, а вот какой нить "гербарий", типа ниток цветастых, кукол ярких, цветной шкалы зафотографировать, и без обработки выложить, было бы очень интересно
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 05.01.2026 22:25
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Хорошо выглядит, с умом сделано.
Кстати, сочетание теплых и нейтральных , в теории, может дать очень неплохой свет, более равномерный по спектру, чем теплые сами по себе. И это явно не хуже, чем приличные фирменные КЛЛ. Светодиоды открыто стоят или прикрыты чем-то прозрачным ? |
Но твоё желание 5200К примерно соответствет "солнечный день", что я уже сфотал. Вспышка так же даёт примерно 5200-5500К.
Спасибо, старался
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Люстре уже больше года, срок немного, но показательный.
