Просмотров в теме 4269   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2012, 23:46 Автор темы   1
Последняя активность: 23.07.2012 03:58
По умолчанию BT-QS66 ваше мнение...
Здравствуйте. Планирую приобрести фонарик для ночных нырялок, скажу сразу плаваю не долго, обычно менее 2х часов. Бюджет ограничен, по этому решил заказать фонарик с DX, вроде там ощутимо дешевле...
В фонарях не очень разбираюсь, и в меру своего разумения присмотрел такой вариант:
Почему обратил внимание на него(кроме цены)... габариты отражателя + где то читал, что R5 диод как раз вроде "широко" светит... а так же аккум 18650 - распространен, достаточно емкий.
Суть темы: Смущают следующие вещи...
1. Время работы 50 минут. Как так? если 18650 имеет грубо 2500мА емкости, а ток потребления (как там указано) 1000мА то хотя бы 2 часа диод должен на этих 1000мА светиться или даже дольше... а если 50 минут, то тут 2.6А ток на диоде и чуть ли не напрямую воткнуто, так?... но тогда и не 180Lm как написано, а больше 500 должно быть.
2. Указано что 2 режима (какой-то мужик в комментариях на DX пишет что 0.06А слабый режим) смотрел график для R5 это примерно 30Lm, но значит 1000мА это "сильный" режим и не получается 50 минут.
3.Основной вопрос: есть ли там драйвер ограничивающий ток до 1000mA в одном из режимов (пофигу слабый или сильный), если да то фонарик должен светить около 2 часов, и по ТТХ в принципе подходит.
4. Если нет там драйвера а 2ух режимность организована как-то криво, посоветуйте драйвер с того же DX на который можно этот фонарик аккуратно переделать, чтоб фонаря хватало на 2 часа света,(дольше не обязательно пусть лучше 2 часа прилично светит чем 10 часов хило)
5. Возможно посоветуйте другой подводный фонарик, только не световой меч... как в этом случае http://www.dealextreme.com/...
mikestein вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 01:47   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: BT-QS66 ваше мнение...
На заборах много чего пишут.
Это ж кЕтай.
Надо брать и смотреть что оно такое есть. А потом либо допиливать, либо жалеть о потраченных зря деньгах.
Драйвер лучше поставить вот такой. Лишний стабилизатор можно отключить при необходимости.
На DX есть аналогичный, но вместо него мне как-то прислали вот такой.
Вот однорежимный драйвер. Если что, лишние стабилизаторы тоже можно легко отключить, перерезав дорожку, ведущую к управляющей ноге.
P.S. Есть подозрение что этот фонарик тоже будет светить довольно узко. И холодным светом. Как бы не влететь ещё и на замену диода на теплый XM-L.
Старый 24.05.2012, 01:55   3
Последняя активность: Сегодня 02:49
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39388 раз(а) в 14586 сообщениях
Насколько я понимаю, это копия какого-то пафосного дайверского фонаря (который выпускает куча фирм под разным соусом)
Ну как бы да, XP-G светит широко относительно XR-E - но в рефлекторе таких размеров он тоже будет давать весьма узкий луч.
Бывают, конечно, исключения, от формы рефлектора зависит.
Старый 24.05.2012, 02:52 Автор темы   4
mikestein
Огромное спасибо за ответы, тоже нашел кое что по этому "корпусу" в инете... наверное рискну и закажу его, а в случае чего, докуплю однорежимный драйвер, ибо других "бюджетных" вариантов не нашлось... два вот таких еще нравились, но тут видимо "корона" будет сильно ограничивать боковую засветку...
Время генерации страницы 0.08193 секунды с 15 запросами
