2377 0 1 0 |
18.05.2012, 00:36 | 1 |
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Про светодиод ELSH-HF3B
Долго присматривал светодиоды CREE серии CXA2011-0000*. Квадратик с отверстиями по диагонали. Удобно крепить на радиатор. Но стоят они достаточно дорого (около 750р) и требуют высокое напряжение. (40…48в)
Но что-то интересное удалось выбрать. Светодиод ELSH-HF3B всего за 333 рубля. Номинальный ток 700мА. Прямое падение напряжения 9,7В. Белый-нейтральный. (3800...5000K) Световой поток 645лм. Больше параметров и даташит здесь. Подключение. И первые мелкие проблемки. Куча маленьких радиаторов, а вырезы на светодиоде никак не попадают между ребер. Пришлось использовать для опытов большой радиатор. Ещё, оказалось, что винт М3 не лезет между прорезями, и пришлось в куче старых советских винтов искать маленькие М2 с гайкой. Результаты. Если верить китайскому бп, то у меня получилось 700мА, при 9,5В. Люксометра нет, по ощущениям, при увеличении тока в 1,5…2 раза, яркость меняется незначительно. Достаточно удобно крепить, по сравнению с одноваттными MX3, MX6. Да и по цене они получаются выгоднее. |
Mauser (18.05.2012)
