Просмотров в теме 8341   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2012, 19:38 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Crelant V9-T6
Crelant V9-T6
*Material: 6061-T6 Aircraft Aluminum
*Reflector: Smooth Aluminum reflector
*Bulb: CREE XM-L T6 LED
*Brightness: 600 lumens OTF
*Power supply( NOT included ):
1 x 18650 Li-ion
2 x CR123A Lithium
2 x 16340 Li-ion
*Working voltage:2.7V - 8.4V
*Modes: High-Low-Strobe
*Memory function
*Stainless steel bezel
*Grip ring
*Switch: Tailcap tactical forward clicky switch
*Color: Gray
*Finish: Hard Anodize II
*Tailstands
*IPX8 Waterproof
*Dimension( mm ): 153( length ) x 23(body) x 44.5( head )
*Weight: 155 grams (without battery)
Люблю смотреть вглубь гладких рефлекторов, смотришь в них как в колодец на дне, которого лежит диод.
На картинках у продавца CRELLLANT выглядел куда больше, чем оказалось в реальности. Комплектуется хорошей коробкой, запасной кнопкой и темляком, для полноты не хватает чехла, и можно было б сказать, что комплект как у хорошего фирменного фонаря тысячи за три.
Если смотреть вглубь рефлектора то очень похоже, что в руках держишь катапульту, но нет перед нами «малыш». Диод накрыт белым пластиком и стоит ровно посередине. Стекло с просветлением, под ним светонакапливающая резинка, за счет гладкого рефлектора и не маленького диаметра смотрится эффектно. Все соединения имеют уплотнительные резинки, единственное в головной части резьбы не смазаны.
Фонарь очень интересно разбирается
1. Можно открутить ударную кромку и далее шайбу, стекло, резинку светонакапливающую
2. Верхнею часть голову – для доступа к рефлектору, он прижимается каемкой.
3. Нижнею часть головы – оголение диода
4. Диодный модуль (как вариант могли бы продавать отдельно, и можно легко менять на теплый, нейтральный и холодный, эдакая модульность)
5. Корпус, с резиновым грип-упором
6. Кнопка
Плюсовой контакт в виде «плюшки», минусой – большая пружина (не тугая). Фонарь немного гремит при тряске, акум бьется о стенки, если имитировать отдачу резким ударом то контакт рвется и переход в следующий режим.
Фонарь стоит на на попке стабильно, в хвосте просверлено два отверстия под темляк, кстати, он может показаться многим маловатым.
В фонаре три режима: минимальный, максимальный и строб, вместо строба уместней смотрелся бы средний режим. Также есть память последнего режима, помнит при вытащенном аккумуляторе. На минимальном присутствует шим, заметно на видео.
Кнопка включает фонарь до щелчка, после щелчка можно только отключить, выбор режима осуществляется полунажатиями до щелчка.
Фонарь комфортно лежит в руке, намеков на проскальзывание нет, в том числе заслуга резинового грип-упора.
Оставляет впечатление добротно сделанного фонаря, который по цене легко может конкурировать с разнофаерами, но при этом более качественно сделан.
Испытывался фонарик с аккумулятором Panasonic 2900 mah.
Примерно через полтора часа фонарь сбрасывает яркость и в пониженном режиме работает 36 минут после чего отключился без предупреждений, через 30 секунд включился, чуть проработав снова отключился, напряжение 3,15В.
Плюсы:
- легкий
- возможность замены диода без проблем
-дальнобойный
-комплектация
-цена
Минусы:
- переключение режимов
- отсечка по вольтажу могла бы быть ниже
- нет клипсы или чехла
Бимы исо 100, 4 сек, 5,6
рантайм
любителям поковыряться в кишках
Admin (22.03.2013), Kvas (03.10.2013), partizan302 (13.05.2012), serj_32 (13.05.2012)
Старый 03.10.2013, 04:36   2
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Re: Crelant V9-T6
первого фото не видно, или у мя комп глючит?
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10121 секунды с 16 запросами
