16509 53 11 0 |
05.05.2012, 00:58 | 1 |
Регистрация: 07.02.2012 Последняя активность: 07.03.2018 01:49
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 7 раз(а) в 1 сообщении
LED LENSER K1 любительский обзор
Ниже идет перепечатка моего обзора с nepropadu.ru
Официальные характеристики: • High End LED; • 4 таблетки AG-3; • Яркость луча: 17 люмен; • Мощность: 0,69 Вт; • Максимальная дальность освещения: 16 м; • Продолжительность работы: 45 мин • Длина: 44 мм, диаметр: 10 мм; • Вес 7,5 гр; • Производство: Германия. Комплектация: блистерная упаковка, сам фонарь, комплект батареек, кольцо для ключей, краткий мануал на обороте блистера (на английском и немецком). Способы ношения: • Просто так (легко потерять); • На ключах (не зря же комплектуется кольцом); • На лямке джинсов; • На шее, как кулон (так уж точно всегда будет под рукой); • При использовании мини карабина – на внешней подвеске снаряжения (на лямке рюкзака, например). Сам фонарик, несмотря на свой размер, выглядит весьма солидно, тем более, по сравнению с конкурентами соответствующего размера. Черный матовый корпус, устойчивая к стиранию окраска, ребристая поверхность, фирменная надпись и ямочки – все играет на серьезный имидж девайса, благодаря чему он не выглядит детским брелочком. Включение осуществляется поворотом головы. Данное решение на фоне конкурентов несколько непривычно, но при этом функционально и оправдано. Поворот в меру тугой. Отсутствие традиционной кнопки на боку не дает устройству случайно включиться в кармане, чем грешат многие фонарики такого же формата. У всех ручных фонарей этой фирмы включение осуществляется нажатием торцевой кнопки. В данном случае, ожидать этого было бы глупо. Фонарь позиционируется, как влагозащищенный. Внешне это подтверждается резиновыми уплотнениями на резьбовых соединениях. При попытке продуть голову фонаря воздух проходит внутрь вдоль ножек диода. Таким образом, 100% влагозащита не обеспечена. Не уверен, что он будет работать долго под водой, но, по-моему, обычный дождь и нахождение в промокшем кармане после дождя или оверкиля должен перенести без проблем. При тестировании фонарь несколько минут провел в стакане с водой, после чего был включен и работал. Фонарь состоит из трех частей, соединенных резьбовыми соединениями: голова, цилиндр с батарейками и подпружиненная крышка. При этом почти все детали выполнены из металла, судя по всему, из алюминия. Металл довольно толстый, что исключает деформации различными твердыми предметами (ключами, например). Задняя крышка сделана из плотной пластмассы. Голова накручивается туго, люфта нет и в помине. При накручивании до максимума контакт светодиода касается батарейки и фонарь включается. Данное решение кроме уже описанного плюса имеет еще одно достоинство: поскольку электрическая схема в выключенном состоянии обесточена полностью, потери заряда батарей внутри самого фонаря при длительном хранении сведены к нулю и обусловлены лишь потерей внутри самих батарей. А следовательно, девайс может храниться несколько лет, сохраняя готовность к работе. Внутри головы во вставке из белой пластмассы находится «High End» светодиод, такой же, как и в фонарях P-серии. Сам диод запрятан в недрах головы таким образом, чтоб выступающие металлические части защищали его от механических повреждений и царапин. Вставка особой формы служит для удерживания светодиода. Как менять светодиод, я не понял, при нажатии на него с обеих сторон сидит крепко, не выпадает. Впрочем, заявленных 100 тыс. часов горения мне в любом случае должно хватить, есть шанс раньше потерять сам фонарь. Задняя крышка также присоединяется с помощью резьбы с уплотнительным резиновым кольцом. Резьба субъективно более тугая, чем на голове. Что, в принципе, логично: при верчении головы задняя крышка не раскручивается. При ношении в кармане и на ключах крышка не раскручивается и не разбалтывается. Батарейки подпираются тугой пружиной ярко-желтого цвета. Производитель божится, что контакты с нанопокрытием из золота (видимо, чтоб оправдать стоимость). Тугая пружина не дает батарейкам скакать внутри корпуса даже при резком встряхивании, сама при этом крепко сидит в крышке и не выпадает при откручивании. Сами батарейки при завинченной крышке упираются не в контакт светодиода, а в специальный бортик внутри корпуса. Таким образом, при встряхивании, падении т.п. ситуациях батарейки не будут бить по диоду и разбивать его пластиковый держатель. Беря во внимание размеры фонаря, глупо рассчитывать на наличие в нем схемы, выравнивающей напряжение. А потому, мощность луча света напрямую зависит от степени износа батарей. В принципе, яркости вполне достаточно, чтоб подсветить в темном подъезде, пройти от остановки домой по улице без фонарей. Луч, направленный в полной темноте в глаза, лишает ночного зрения полностью, что позволяет использовать фонарь отчасти и как оружие самообороны на темной улице в стиле «ослепить и убежать». Тестирование в темноте в лесу и горах по понятным причинам не проводилось. Заявленная производителем продолжительность работы – 45 минут, что, конечно, несравнимо с продолжительностью работы монстров, работающих от 4 АА батарей типа Pezl. Однако, для использования в качестве аварийного источника света может и хватить. В конце концов, можно взять в аварийный набор дополнительные 4 таблетки AG-3, благо веса у них почти нет, а срок годности – 3-5 лет. Снимки световых пятен сделаны с расстояния в 2 метра. Время между снимками – 30 мин. Выдержка, диафрагма, балланс белого идентичны. Температура воздуха 21°С. Как можем видеть, со временем спектр света уходит с синюю область. Спустя полчаса фонарем еще можно светить под ноги и довольно ясно различать ноги, пол и предметы на полу, что обусловлено световой адаптацией глаза. На снимке этого не видно, ибо глаз гораздо чувствительнее к свету, нежели матрица фотоаппарата. Подождав еще минут 40 (пока обработал фото, залил статью на сайт) включил фонарь еще раз. Он визуально стал светить гораздо ярче, почти, как вначале опыта. Видимо, за это время заряд батарей за счет химических реакций восстановился. Так, что заявленные 45 минут относятся ко времени непрерывного горения. Фактическое время работы фонаря может быть гораздо больше, что радует. При длительном горении диод фонаря ощутимо не греется, что обусловлено его малой мощностью. Замеченные особенности: Как говорил один мой знакомый, «баг, о котором знаешь – не баг, а фича». • Самый основной – малое время работы. • Стоимость комплекта батарей – порядка полутора долларов. Что, впрочем, не критично, если не светить им каждый день, а использовать лишь в случае аварийной ситуации. • Стоимость самого фонаря – чуть больше 10 долларов. Что, учитывая марку, качество и остальное, описанное выше, не стоит считать чем-то чрезмерным. • При ношении на ключах с месяц на одной стороне корпуса краска лишь слегка стерлась, оголив блестящий металл. Что, впрочем, на мой взгляд нисколько не испортило его внешний вид. Если так можно сказать, теперь этот малыш выглядит «брутальненько». • Вокруг диода легко собирается пыль из кармана, которая так же легко оттуда и выдувается. Не уверен, что наличие защитного стекла спасло бы ситуацию: оно легко бы стало царапаться ключами, а использование закаленных марок стекла резко увеличило бы стоимость фонаря. Сама пыль никоим образом не сказывается на яркости луча. Теперь о WOW-эффекте: сам фонарь вызывает у меня только позитивные эмоции. Взяв его в руки на витрине, расстаться был уже не в силах. Его приятно держать в руках, включать даже без дела. За месяц владения радость от его обладания никак не потускнела. Так что приведенные выше «особенности» никак не могу назвать недостатками – уж очень я пристрастен. Но и умолчать не мог, иначе получается не обзор, а рекламная статья. Серьезных недостатков так и не нашел. С учетом приведенных характеристик, на мой взгляд, девайсу самое место во всякого рода НАЗах, микроНАЗах, НАЗиках и прочих укладках, где компактность и надежность имеют большое значение. Куда, собственно, я его и положу, наигравшись. P.S. А пока сабж нашел себя во внутреннем кармане рюкзака, где висит "на всякий случай". Всяких случаев было уже три, фонарь действительно выручал. [Исправлено: Martin, 06.05.2012 в 00:32] |
12.04.2019, 02:29 | 2 |
Регистрация: 12.04.2019 Последняя активность: 15.10.2020 02:23
Re: LED LENSER K1 любительский обзор
Светит приемлемо для ходьбы (>= 1,5 м) около 1 часа. Далее годится чтобы светить вблизи - ~50 см. Такая светимость сохраняется более суток. С ней возможно читать текст на бумаге, например.
Если не включать сутки, то заряд батарей частично восстанавливается и позволяет вернуть приемлемую для ходьбы светимость на ~15 минут. У моделей K1 и K2 есть проблема. Закручивающаяся на отсеке батарей крышка сделана из пластика, вероятно для уменьшения веса. При этом на пластиковое ушко повешено металлическое колечко с острыми краями проволоки, которое ушко постепенно может перетирать. Такие случаи известны. Можно попробовать сгладить острые края проволоки колечка надфилем или повесить фонарь на менее царапающее. Также чёрное покрытие со временем сходит и портит вид. Предыдущая модель V9 Nano была в металическом цвете где неизбежные царапины от ключей менее заметны. Лучше бы ограничили мощность света 5-10 лм и этим увеличили длительность приемлемой светимости. Из преимуществ над обычными китайскими и не только поделиями: - температура света теплее, комфортнее глазу - неплохая боковая засветка - контакты с покрытием защищающим от окисления - нормально сделанная резьба, не должен легко самораскручиваться |
12.04.2019, 14:04 | 3 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Семь лет....однако....
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Genius71 (12.04.2019), Kelevratony (15.04.2019)
12.04.2019, 15:43 | 4 | |
трол. |
12.04.2019, 16:09 | 5 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 22:21 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3338
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
Монстры-то, оказывается, работают от 4АА! Ой, боюсь-боюсь....
13.04.2019, 01:56 | 6 |
модель в широкой продаже
у неё немного конкурентов (если исключить синюшных китайцев, качество которых малопредсказуемо) в своей нише - брелок на всякий случай. которому желательно иметь минимальные вес и размер: до 10-15 г (с батареями, без учёта крепления), габаритами до 50 мм x 10-12 мм; батареи длительно сохраняющие заряд брендовые конкуренты менее доступны, с задраными здесь ценами (дороже в ~2 раза и более) и плюсом платой за пересыл для проживающих в замкадье |
13.04.2019, 10:28 | 7 |
А за четыре таблеточных батарейки убивать надо |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
13.04.2019, 17:12 | 8 |
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Вчера 11:20 Адрес: Замкадыш
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 431 раз(а) в 243 сообщениях
У меня был такой. Редкостный шлак. Хотя формат прикольный и внешний вид первые несколько дней.
14.04.2019, 01:12 | 9 |
С интересом бы узнал названия конкурентов не хуже, чем K1. Критерии вверху примеро обозначены: близки или меньше по весу, размерам, светимости, стабильности заряда батарей, качеству изготовления, отсутствию синюшности свечения. Крайне желательно близких по цене; практически, с учётом доступности в магазинах для не проживающих в столице.
Возможно среди китайского на ali может что-то быть стоящее. Известные мне как-то сопоставимые по критериям брендовые обошлись бы в многие разы дороже из-за отсутствия их в широкой продаже. Почти весь китай уступает из-за синюшного цвета >5000k, также имеет сложность с неопределённым качеством. |
14.04.2019, 01:29 | 10 | |
Царапающиеся корпуса для брелков у многих моделей. |
14.04.2019, 21:42 | 11 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Gerd,
В целом эту нишу оккупировали наключники на ААА, куча их, на любой вкус и кошелек, тема по выбору пошла уже на 14-й круг. Немного больше, но на нормальном питании и с несопоставимыми возможностями. |
15.04.2019, 02:02 | 12 |
Рассматриваемые задачи: поднять внезапно уроненый в темноте предмет, посвятить на часы в тёмном месте улицы, и т. п. Для этого фонарь желателен быть минимальным по весу и размеру (близко параметрам K1: до 50x15 мм, <15 г) - быть минимально заметным в ношении, светить за раз до ~5 минут на >1,5 м вперёд, в сумме до 1 часа в год (в среднем до 30 минут), батареи не требовать замены/обслуживания от 2 лет, температурой <5K, желательно металлического цвета, быть качественным.
Фонари на AAA значительно больше и тяжелее, чем K1. Их преимущество - светят ярче и дольше, что не требуется в описаных задачах. Для описаной задачи важнее компактность. На AAA и перезаряжаемые оправданы при регулярном применении и где нужно больше света, чем посветить изредко под носом. Из мелких фирменных аналогов K1 интересен Slughaus Bullet 02: http://www.slughaus.com/slu... он меньше, легче и возможно светит в несколько раз дольше. свет, к сожалению, холодный. с доставкой дороже в 2-3 раза Эта штука светит вероятно 18 часов до 1 люмена. Современный китай часа 2-3 просветит. K1 с завышеным изначально светом ~60 минут и потом годится лишь подсвечивать на полметра под носом (более суток). Инженеры K1 на ~5 минут за раз похоже рассчитывали, что соответствует основному назначению брелков для случайного использования. K1 даже на севших ранее батареях 5 минут протянет, как и многие на AG3/13. Неприхотливость к обслуживанию - часть задачи таких брелков, - т.к. подход к ним "повесил и забыл". K1 стоит ~500 руб. Если не учитывать температуру цвета и качество, то сопоставимый китай от ~100 руб. За качественный продукт и с доставкой не хочется отдавать более $25. Большинству же 500 руб будет жалко. > с несопоставимыми возможностями не нужны эти возможности для брелка которым могут светить под ноги 5 -10 минут в сезон. и для упоминаемых некоторыми 5-10 минут в сутки для посвятить замочную скважину или в подъезде - вряд ли нужны, т.к. K1 или копеечный китай могут обеспечить в течении месяцев, учитывая самовосстановление батарей и достаточности 1-4 люменов (при хорошем зрении, как минимум) |
15.04.2019, 03:36 | 13 |
Ничего похожего -- от 55мм, а на 10180 и меньше, вес от 8г.
Полно наключником с гораздо большим рантаймом, ААА есть и > 100 часов, 10180 -- до 10 часов. Несколько лет лежать на готове -- запросто, а запас энергии на много больше, 6-8 раз для ААА. Плюс, у нормальных наключников и надежные корпуса и герметичность присутствует и режимы и стабилизация. К1 -- им вообще не конкурент, в т.ч. и по цене, нормальные наключники и <$10 покупаются. Нет ни одной области, где К1 бы хоть какую-то конкуренцию мог составить нормальным наключникам. Чисто отстой. Не ИМНО -- констатация факта. |
15.04.2019, 08:01 | 15 |
Артем Квантов (29.05.2019)
15.04.2019, 08:25 | 16 | |
не семь. от сабжа веет десятилетиями. я такие фонарики (не этот) в начале 2000-ых покупал, на базаре был лоток "все по 5!(рублей)". терялись и выкидывались легко. и от них даже польза была, как от фонариков а Gerd`а можно понять. терять или выкидывать $5 очень жально... [Исправлено: blindnick, 15.04.2019 в 08:31] |
15.04.2019, 08:30 | 17 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
16.04.2019, 01:12 | 18 |
Формат может и да. Только главное "веселье" состоит в том, что когда вам нужен свет, ваш фонарь, который вы купили для таких редких случаев, просто не включается, поскольку "таблетки" исчерпали свой ресурс, не смотря на то, что фонарем-то вы и не пользовались. В этом формате, если так важна миниатюрность, лучше воспользоваться подзаряжаемыми фонариками типа найткоровского тюбика. У него если саморазряд и есть, то не такой критичный. И подзарядить его можно в любом месте в любое время, а не бегать искать "таблетки", которые, в отличие от ААА продаются далеко не везде.
29.05.2019, 00:20 | 19 | ||
2. Указаные размер и вес за предельными величинами которые обозначил выше как близкие K1. Вес 8 г не учитывает веса батареи и с её учётом составит 20 г. (вес K1 с батарейками в 2 раза меньше - 8 г) > Нет ни одной области, где К1 бы хоть какую-то конкуренцию мог составить нормальным наключникам. область обозначена. фонари на всём кроме AG3 ей соответствуют хуже В отличии от ключей, телефон носится не всегда вне дома. Также у телефонов синюшные диоды. И свет более рассеяный, а иногда полезно посветить метров на 5 и более. 58 мм. Учитывать ещё стоит размеры крепления фонаря к общему кольцу. Сейчас связка ключей вместе с брелками, включая фонарь, весят менее 50 г. К1 соответствует задаче. Интересует аналогичное, но с меньшими размерами и весом, либо лучше при них. > я такие фонарики (не этот) в начале 2000-ых покупал, на базаре был лоток "все по 5!(рублей)" Тогда люменов поменьше было. У китайщины на AG3 по ~100 руб от 4 до 8 люменов встречалось. Может появились получше уже. > Gerd`а можно понять. терять или выкидывать $5 очень жально... жалко таскать 20-30 г железку за 1000-1500 р, когда фонарик за 100 руб имеет лучше характеристики под интересующую задачу в пределах ~1 тыс (с пересылом) _значительно лучше_ чем К1 устроило бы Цитата:
когда батарейка снизит заряд ниже норматива - фонарь может светить, но в течении 5-20 мин снизит яркость до чтения текста на ~50 см совсем не светить может если контакты сильно окислятся. их иногда чистить надо, иначе яркость падает. так у любых фонарей. у брендовых может получше покрытие контактов > В этом формате, если так важна миниатюрность, лучше воспользоваться подзаряжаемыми фонариками типа найткоровского тюбика. размеры значительно больше > У него если саморазряд и есть, то не такой критичный. интересно как он работает после 12 месяцев или 36 мес, когда AG3 меняться могут по плану. подзаряжать придётся в несколько раз чаще, чем AG3 менять > И подзарядить его можно в любом месте в любое время, а не бегать искать "таблетки", которые, в отличие от ААА продаются далеко не везде нет проблемы купить AG3 раз в несколько лет или в городах в часовых мастерских, супермаркетах, лавках с батарейками, радиодеталях, и т. п. если одного комплекта мало - можно за 100 рублей взять 20-30 китайских батареек, что от 5 комплектов (в фонаре 4 шт). они раньше потекут, чем израсходуются. найти подешевле - есть сложность, но это копеечная экономия учитывая что 4 штук может хватить года на два или более |
29.05.2019, 00:21 | 20 |
С 2014 года "Яркий луч" продаёт брелочные фонари DCL.
вес: 10 г (с 4 AG3) размеры: 35 x 15 мм свет: ~8 лм Для снижения размера, крепление можно заменить на "крутилку" как у ЭРА B26. Преимущество над К1: - 8 лм и светит как следствие дольше на той же яркости. Через ~30 минут начинает светить лучше чем К1 и так до 90 минут, когда их светимость становится близкой, обеспечивающей чтение на полметра и так сохраняющейся много-много часов (если не суток). На 2 м примемлемо светит минут на 20-30 дольше, чем К1. После разряда в 4 часа, после 24 часов восстановления батарей: К1 светит ярче ~5 минут, затем преимущество у DCL; далее на 2 м, что приемлемо для ходьбы, светят: К1 - ~20 мин, DCL - ~40 мин. - в 5 раз дешевле (только в продаже их мало осталось и с пересылом будет почти также) - меньше продольный размер на 8 мм (но шире в 1,5 раза) - железное крепление кольца к фонарю, а не пластик (который может перетереться кольцом) Недостатки: - слишком легкий поворот головки: может непроизвольно включиться или открутится. решается наматыванием на резьбу 3 слоёв 0,2 мм фум-ленты. у К1 изначально поворот тугой - свет синит, зелёнит, менее комфортный чем у К1. отчётлива видно разницу если посветить на руки - будут бледно-зелёные, а не розовые. выраженность чуть зависит от экземпляра. с более правильным светом вблизи может быть легче ориентироваться из-за меньшего искажения цветов - пятно света у К1 шире и с ним ориентироваться проще. у DCL пятно немаленькое, но значительно хуже по размеру и равномерности - меньше стартовая яркость. если светить менее 5 минут (а обычно так и будет), то К1 предпочтительнее - хуже покрытие контактов - быстрее окислятся, будет теряться яркость - наверняка хуже защита от влаги, но после намотки фум-ленты это менее выражено Это дешёвый кетай от 2014 года! При цене в 100 руб он сопоставим по качествам с К1 (если доработать фум-лентой), превосходя в длительности свечения. За прошедшие годы что-то могло появиться лучше на AG3, чем DCL. Он имеет 8 лм, - ярче, чем вероятно большинство сейчас кетая на 4 лм. Им приемлемо светить не только под ноги (основное для брелков), но и на ~5-10 м. Отмечу недорогой ~150 руб, ещё встречающийся в продаже Эру В26. Тем кому нравятся с кнопкой. Он неплохо сделан. Из недостатков - диод выступает от корпуса и если светить не от себя, а скажем вверх - то будет слепить. Но это даёт больше бокового света - кому-то это важнее. [Исправлено: Gerd, 29.05.2019 в 02:10] |
