Просмотров в теме 12027   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2012, 00:21 Автор темы   1
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Зарядное устройство Ultrafire WF-200
Технические характеристики
Цвет – белый.
Вес зарядного устройства - 91г.
Вес блока питания – 66г, (блок питания снабжен “евро ” вилкой)
Габариты - 66мм х 34мм х 129мм
Питание:
- 220В, 50Гц (через внешний блок питания 12В)
- 12В.
Совместимость – Li-ion аккумуляторы форм - факторов 18650, 14500, 10440
(аккумуляторы 16340 не поддерживаются)
Особенности – USB порт для зарядки внешних устройств
(зарядка мобильных телефонов, коммуникаторов, плееров)
Два канала заряда.
ЖК экран.
Внешний вид и комплектация
Зарядное устройство Ultrafire WF-200 поставляется вместе с внешним блоком питания.
Блок питания имеет “евро” вилку и пригоден для работы с российской сетью без переходников.
Спичечный коробок для понимания масштаба.
Зарядное устройство снабжено откидной крышкой,
под которой расположены слоты для установки аккумуляторов.
Крышка имеет поперечные вентиляционные щели.
С обратной стороны корпуса так же имеется вентиляционные щели.
Так же, на обратной стороне расположена наклейка с указанными режимами работы и краткими характеристиками устройства.
На торце устройства расположены два разъема. Разъем USB - для зарядки внешних устройств.
И разъем для подключения источника питания 12В.
Зарядное устройство не имеет разъема для подключения сетевого шнура 220В.
Питание может осуществляться только от 12В, либо от внешнего блока питания,
либо от автомобильного прикуривателя.
На боковой стороне находится двухпозиционный переключатель.
По бокам от переключателя имеются две иконки: иконка “:”- слева и иконка “.”- справа от переключателя.
Иконки абсолютно не информативные и понять их значение возможно только методом перебора.
Переключатель в крайнем правом положении “.” активирует режим зарядки аккумуляторов.
Если переключатель находится в крайнем левом положении “:”,
то зарядное устройство производит заряд внешнего устройства, подключённого к USB.
Корпус зарядного устройства состоит из двух половинок.
Лицевая часть устройства покрыта прозрачным глянцевым лаком с перламутром.
Надписи и логотип расположены под слоем лака.
Обратная сторона зарядки полностью матовая и белая.
Зарядка аккумуляторов
Зарядное устройство Ultrafire WF-200 имеет два независимых канала заряда. Устройство совместимо с Li-ion аккумуляторами 18650, 14500, 10440.
Аккумуляторы 16340 зарядить в устройстве возможно только при помощи проставок, расстояние между контактами слотов слишком большое для коротких 16340.
Промышленные аккумуляторы с плоским или утопленным положительным контактом зарядить можно, но не всегда.
У некоторых экземпляров аккумуляторов положительный контакт не достает до контакта в зарядном устройстве.
Проблема решается установкой неодимового магнита на аккумулятор.
При подключении зарядки к сети питания, на экране появляется надпись “Standby”
Надписи на ЖК экране находятся очень близко к краям, что делает их чтение неудобным.
После установки аккумуляторов, на экране появляется надпись “Charging” и “3.7V BAT”, а так же индикация процесса заряда.
Надпись “3.7V BAT” – не является индикатором напряжения на аккумуляторе.
Надписи “Charging” и “3.7V BAT” сообщают о наличии аккумуляторов в слотах и не более того.
В процессе зарядке аккумулятора на экране поочередно включаются и выключаются сегменты внутри иконки аккумулятора,
после окончания зарядки все сегменты включены постоянно.
Зарядка внешних устройств
Зарядное устройство снабжено USB разъёмом для зарядки внешних устройств.
Для активации режима заряда внешнего устройства нужно переместить переключатель в крайне левое положение “:”.
При этом никакой информации на ЖК экране отображаться не будет.
В режиме заряда внешнего устройства, ЖК экран полностью выключен.
Заряжать внешнее устройство возможно только тогда, когда в обоих слотах установлены аккумуляторы.
Если установлен только один аккумулятор, зарядка внешнего устройства происходить не будет.
Внутренности
Половинки корпуса крепятся между собой 5 саморезами.
Пайка адекватная, есть небольшие следы канифоли и частицы грязи.
Салазки подвижных контактов покрыты густой силиконовой смазкой
В большем масштабе.
В устройстве 2 печатные платы. Непосредственно плата самого заурядного устройства и плата ЖК экрана.
Платы соединены между собой шлейфами. Места соприкосновения шлейфа с печатной платой залиты желтой мастикой.
Подвижные контакты имеют конструкцию отличную от привычной.
Контакт по бокам имеет цилиндрические выступы, которые обеспечивает скольжение контакта по салазкам.
Плюсы
1) Основным плюсом и отличительной особенностью является возможность зарядки внешних устройств через USB порт.
Таким образом Ultrafire WF-200 помимо функции зарядного устройства, может выступать в роли аварийного источника питания для мобильных устройств.
На рынке уже есть автономные модули с аккумуляторами, но Ultrafire WF-200 в отличии от них позволяет получить быстрый доступ к аккумуляторам
и использовать различные форм факторы,
что делает Ultrafire WF-200 более универсальным устройством по сравнению с аккумуляторными модулями.
2) Разъем 12В, возможность работы от автомобильного прикуривателя.
3) ЖК экран.
4) Неплохое качество изготовления.
5) Относительно большая скорость заряда, заряд постоянным током.
Минусы
1) Размеры и расположение экрана таковы, что надписи хорошо читаются только под прямым углом.
2) Нет никакой индикации при подключении внешнего устройства.
3) Переключатель режимов имеет абсолютно непонятные иконки.
4) Высокая цена близкая к 20$
Конкуренты
Прямых конкурентов нет. Но есть зарядки, умеющие значительно больше.
Например, SYSMAX i4 стоит дороже на 8-10$,
но имеет 4 канала заряда и способна заряжать как NiMh, так и Li-ion, при этом любых размеров.
Зарядок в диапазоне 7-20$ огромное количество с примерно одним и тем же набором функций.
Другими словами, Ultrafire WF-200, как зарядное устройство, ничего нового не предлагает.
Ultrafire WF-200 целесообразно использовать только в том случае,
если есть необходимость иметь под ругой легкий и компактный запасной источник питания для мобильных устройств.
Если установить в устройство два аккумулятора Panasonuc 3100 мАч, то получится запас на 6200мАч,
что почти в 5 раз больше емкости аккумулятора в мобильном устройстве.
Однако КПД встроенного преобразователя неизвестно.
[Исправлено: Vladimir_T, 09.10.2012 в 22:58]
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
altur (02.11.2012), Apchxi (05.05.2012), AVSel (02.11.2012), John Jack (06.05.2012), Leon (07.05.2012), MOHAPX (05.05.2012), путч (04.12.2013)
Старый 05.05.2012, 00:43   2
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
По умолчанию Re: Зарядное устройство Ultrafire WF-200
Толковый обзор. Спасибо . Сам таким же пользуюсь.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 13:13   3
Superior
Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
как это нет? XTAR WP2 II - наипремейший конкурент. Причём в XTAR заряжать мобильное устройство можно только одним аккумулятором. А так-же радует наличие 2-х проставок в стандартной комплектации для зарядки коротких аккумов и переключатель между 500мА и 1000мА. С другой стороны у Ultrafire есть ЖК-экран, хотя это больше фишка, чем существенный плюс.
XTAR немного дороже, но наличие вышеперечисленных плюсов для меня делает эту зарядку предпочтительнее, чем Ultrafire.
Superior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 09:40 Автор темы   4
Vladimir_T
XTAR WP2 II - ЖК экрана нет. Речь шла о зарядка с ЖК экраном.
А меня простаки не радуют, нормальные зарядки заряжают без проставок и это радует.
Старый 31.10.2012, 10:25   5
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
как-то так, да
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 13:53   6
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Самого главного в обзоре то и нет. А зарядный ток - то какой?
Старый 02.11.2012, 14:05   7
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
600 мА заявлено, в реалии может быть немного меньше, но зарядник заметно быстрее 139 го.
AVSel (02.11.2012)
Старый 03.11.2012, 00:45 Автор темы   8
Vladimir_T
Ток что то около 600мАч. Был даже график заряда снятый мультимтером с USB, но по несчастью батарейка в мультиметре села на середине измерений , так что увы.
На выходных если не забуду, сниму ток.
С учетом цены зарядки и ее функционала покупать ее смысла нет. Вышла NiteCore i2, которая стоит столько же, но кушает аккумуляторы любого типа и длины.
Старый 03.11.2012, 01:20   9
Спасибо за обзор! Мне интересна эта зарядка в первую очередь из за возможности заряжать девайсов через USB. Думал взять готовый внешний аккумулятор с емкостью 8000mAh, но вовремя передумал и нашел на Украине ML-102. Думаю такие зарядки которые заряжают телефон, смартфон, плеер еще и фотоаппарат от 18650 этож реально очень удобно.
Вот теперь наверное куплю еще эту зарядку.
Старый 03.11.2012, 20:01 Автор темы   10
Vladimir_T
Я питаю от зарядки коммуникатор, т.к. при интенсивном использование коммуникатор может и до вечера не дожить. Была мысль купить готовый внешний аккумулятор. Но какова реальная емкость китайских аккумуляторов я не знаю, а в эту зарядку я ставлю гарантированно японские банки в которых уверен.
Но у этой зарядки есть один недостаток, при транспортировки аккумуляторы могу выскочить из зарядки. Т.е. использование на хожу не предусмотрено.
Заказ вот такую штуку http://flashlight-torch.com...
Все в одном:
- заряжает аккумуляторы
- заряжает от аккумуляторов внешние устройства
- фонарь
- бокс для банок
- измерение уровня заряда банок
LEV-UA (03.11.2012)
Старый 03.11.2012, 22:50   11
Все в одном:
- фонарь
- бокс для банок
Сильная штука! После пользования, напишите пожалуйста отзыв в этой теме.
Время генерации страницы 0.14005 секунды с 15 запросами
