24661 12 3 0 |
13.03.2011, 22:57 | 1 |
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Инфракрасный фонарь со светодиодом на 1 ватт.
Оригинал фотографий, увы, утерян Фонарь был изготовлен для нужд UEC. У Priapulus'а есть видеокамера SONY, хорошо видящая в инфракрасном диапазоне, а у Titanic'а есть прибор ночного виденья, работающий в инфракрасном спектре. Для изготовления фонаря я использовал готовый светодиодный фонарь на 1 ватт и мощный инфракрасный светодиод. Все расходные материалы обошлись в 300 рублей. Переделка заняла всего несколько минут, я просто вынул старый светодиод и поставил на его место новый. Несостыковку питающих напряжений компенсировал электронный стабилизатор тока, штатно размещенный в фонаре. Таким образом ток на светодиоде составляет 350 мА/ч вне зависимости от типа и состояния источников питания. Фонарь полностью ударопрочен и брызгозащищен. Невооруженным глазом свечение диода едва различимо и имеет красный цвет, а вот если глаз заменить объективом цифрового фотоаппарата или видеокамеры, то свечение приобретает розовый цвет и высокую яркость. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
26.07.2012, 18:14 | 2 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 31.03.2017 08:59
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Инфракрасный фонарь со светодиодом на 1 ватт.
Нужен такой фонарик. как быть? Руки на месте. но могу и по разумной цене купить ))
26.07.2012, 18:20 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
если руки на месте, то рецепт описан
единственное, надо точно проверить, что стабилизатор есть и стабилизирует ток, иначе диоду моментальные кранты
27.07.2012, 07:53 | 4 | |
Я с фонарями пока на вы, и тем более с ик. Мне нужно это для ночника. Штатный 75 мВт, дальше метров 40 не видно ничего. Мне больше мини прожектор нужен, чтоб на дальние дистанции светить, от 50 до 200-300 м., портативный , чтоб освещать охраняемую территорию. Может есть где такие готовые? помогите советом. С ув. Фаха |
27.07.2012, 08:49 | 5 |
только запчасти пока...
http://dx.com/p/3w-infrared... http://dx.com/p/high-powere... или на худой конец набор для лейки http://dx.com/p/5mm-ir-led-... ну и питание правильное им нужно - при напряжении 2В+ присниться может им писец, в этом отношении drop-in (модуль готовый) гораздо безопаснее ну а корпус под него выбрать очень сложно http://www.solarforceflashl... - глаза разбегаются (там закладочка выпадающая сверху, попользуйся ей) - белый фон на фотках - распродажа щас только заметил... у дропа 8,4V питание - два аккумулятора, так что или 2х16340 в обычном корпусе, или трубочка удлинительная для 2х18650
трол. [Исправлено: blindnick, 27.07.2012 в 09:04] |
27.07.2012, 09:08 | 6 |
лейка на 300м - это хорошая шутка
впрочем, и с нормальными диодами это непросто, нужна соответствующая оптика. |
27.07.2012, 09:13 | 7 |
27.07.2012, 09:36 | 8 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Если вы об этом, то там 4.2-8.4v
Что то мне подсказывает, что на такие расстояния может оказаться проще взять лампового монстра(или HID, оно же в ИК светит?) и ИК фильтр.
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
27.07.2012, 09:43 | 9 |
жалко, не знаю как он работает, самому-то не очень и нужен..
но с дила делали замеры тока с разным питанием, так там скорее обычный резюк - сколько напряжения подашь, столько на выходе и будет, так как драйвер под 1,7 В на выходе - вещь специфическая |
27.07.2012, 11:47 | 12 |
этто уже интереснее становится.
был самодельный лазер из dvd - питался разряженной до 2,7 В парой ААА, по недосмотру не смог совладать со свежей парой 3,3 В - окочурился то есть если красный диод накачки подключить через линейник на 700 мА к литию, то напряжение само отрегулируется? |
27.07.2012, 12:41 | 13 |
Мужики спасибо всем.
Эта лампа High Powered 3W InfraRed IR Drop-in Module for WF-502B Style Flashlights (8.4V) gj по этой ссылке http://dx.com/p/high-powere... самый оптимальный вариант. У меня как раз есть фонарь surefire под лампу Р60, всё должно подойти идеально. С ув. ЗЫ: Осталось заказать несколько ламп таких. Попробую установить сразу 2 фонаря )) Сделать мегасцукобластер для ночника)) |
