7599 24 2 0 |
16.10.2015, 02:43 | 21 |
Регистрация: 11.10.2015 Последняя активность: 20.11.2015 23:14 Адрес: Москва
Re: Включение светодиодной ленты при разрыве контакта
Представим велосипед на багажнике которого приклеено 2 светодиодные ленты они должны: 1. Включатся при разрыве контакта на тормозе (скорей всего при использовании геркона). 2. Исполнять роль поворотников управление при помощи переключателя(ON-OFF-ON) или 2 кнопок. Мощность ленты 5-7 Вт. Элементы буду покупать или выпаивать из компьютерных запчастей (пары мат.плат, 2 БП и одна видюха завалялось (у знакомого металлом забрал )). Остался вопрос как это все собрать в электрике не дуб, но чайник (паяльник знаю с какой стороны брать ).
16.10.2015, 13:24 | 22 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Моргалку прикладываю. Наверху в кружке или переключатель с нейтралью, или отдельные кнопки. Нагрузка, это хоть лампочки, хоть светодиоды. Можно на микросхему не подавать напряжение при подаче поворота, а подать сразу при подключении батареи. Потребляет мультивибратор несколько мкА.- можно не считать. Тогда коммутировать только ключи. Ко второму ключику питание не нарисовал, лень пересечение рисовать. Понятно и так. 5-7 Вт. на мигалку это ну очень круто! Это ярче, чем в машинах. Достаточно, даже много 1 Вт. Вот те, которые выкладывал светят очень ярко. Потребляет все три светика примерно 70 мА. Или при 12 В. около 0,8 Вт. Жёлтое стекло и поворотник готов. Кстати они представлены как водонепроницаемые. Тормоз должен быть красный, как и габаритные огни. Точно так-же красный светодиод запитать через резистор мА. на 30-50, а при торможении давать допустим 0,5 А. Просто параллельно полевику припаять резистор и полевик будет его шунтировать. Ну и геркон или герконы как предлагал. |
16.10.2015, 21:34 | 23 |
К сожалению у меня нету возможности навесить еще какие либо элементы, в моем плане 2 светодиодные ленты должны исполнять роль стоп сигнала и поворотника ( благо у нас нету ни какого закона о свето приборах на велосипедах ), возможно ли это сделать или придется отказаться от поворотников?
16.10.2015, 22:21 | 24 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
А как планируется крепить эти самые поворотники? У велосипеда мало ширины, есть подозрение, что метров с десяти уже будет не различить, который из них левый, а который правый. Так что можно поставить один вместо двух, всё экономия.
А вообще руками отмахивать повороты привычнее. Водители не ожидают увидеть поворотник на велосипеде и не будут всматриваться, что там мигает. Мигалка и мигалка, габарит наверное (у нас многие и в дневное время включают для пущей заметности).
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
17.10.2015, 06:47 | 25 | |
Две отдельные секции по краям - жёлтые, горят слабо, при повороте одна из них мигает ярко. Относительно красного центра и постоянно горящей жёлтой секции будет чётко видно направление поворота. Если ещё Уже надо - красные расположить вертикально. |
