5712 17 3 0 |
06.03.2014, 00:31 | 1 |
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 24.04.2014 15:27 Адрес: Москва, м.Полежаевская
Оптика для XM-L
Фонарь Ultrafire WF-502B. Диод XM-L, стандартный рефлектор D=26мм, L=20мм.
Посоветуйте линзу, которая избавит от какой либо засветки и оставит только хотспот, либо сведет засветку к минимуму. Если можно в Москве купить, вообще прекрасно. Спасибо. |
dormouse (07.03.2014)
06.03.2014, 01:33 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Оптика для XM-L
Центральную часть стекла заклей какой нидь непрозрачной фигней и все.Оставь пару мм по бокам стекла.
06.03.2014, 02:28 | 3 | |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Оптика для XM-L
К сожалению данного фонаря у меня уже нет и линзы тоже.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
06.03.2014, 02:30 | 4 |
Re: Оптика для XM-L
06.03.2014, 06:07 | 5 |
Re: Оптика для XM-L
Можно купить в москве
трол. |
06.03.2014, 09:09 | 6 |
Re: Оптика для XM-L
где должна стоять линза и какого размера https://forum.fonarevka.ru/... живьём свет такого фонарика (справа) https://forum.fonarevka.ru/... светит до после |
07.03.2014, 11:51 | 7 |
Регистрация: 07.03.2014 Последняя активность: 13.03.2014 13:00 Адрес: Москва
Re: Оптика для XM-L
Ура! Добрый день!
Помогите, пожалуйста - ваше фото кажется панацеей к моей проблеме. Для диодика Cree XM-L сделать "указку" с углом порядка 2..4 градусов. Под одним градусом угла понимаю условно следующую величину - на расстоянии 6-ти метров диаметр центрального пятна в 10 см (L=2pi*R/360градусов. Для pi=3,R=600см выходит 10см пятна) Т.е. на 6-ти метрах желается пятнышко порядка 20..40см в диаметре. Какой подойдёт ли мне заводской отражатель и какая линза? Можно ли обойтись только чем-то одним? P.S. Задача - сделать подводный фонарик, поэтому корпус скорее всего буду делать самодельный. |
07.03.2014, 12:24 | 8 |
Re: Оптика для XM-L
надо определиться с порядком хотелок - 20 см от 40 см отличается по площади в 4 раза
условно рефлектор даёт в спот 50% света. то есть 500 люмен в 20 см диаметре освещённость составит 15915 люкс или плотность 6*6*15915=572950 кд (573 ккд) в 40 см - 3978 люкс или 143 ккд чо мучить одно место, если есть уже готовые решения? http://www.hkequipment.net/... флаг в руки. делай. а мы посмотрим |
07.03.2014, 15:01 | 9 |
Re: Оптика для XM-L
Все фонарики, которые я видел (я мало видел!) имели слишком широкий угол и неудачную (для моих задач) диаграмму рассеяния.
Диапазон 2..4 градуса указан, поскольку любой фонарь до 5градусов с потерей потока до 40% от исходных 800..1000лм меня устроит. Самостоятельно опробовал линзу из налобного фонарика D=20мм (+4мм бортиков), очевидно она дала квадратное реальное изображение диода - неудобно, но пользоваться можно. Оценить процент потерь сложно (как раз ту часть, которую параболический рефлектор должен по идее отразить и которая при таком простейшем эксперименте рассеивается в стороны), но даже без параболического рефлектора стало очень хорошо. Учитывая что фонарик должен быть подводным и маленьким, предполагаю "классическую" компоновку - фонарь отдельно и банка с аккумуляторами отдельно (специфика использования), желательно не выходить за 40мм (идеал)..65мм(уже неудобно) диаметра. P.S. Ток потребления схемы на входе составляет 0.6А при 12В, т.е. сам диод кормится примерно на 6Вт, т.е. на 50%..65% (с учётом профиля потребляемой мощности точнее оценить сложно). Купленные диоды в сборе с модулем питания и рефлектором http://www.aliexpress.com/i... |
07.03.2014, 17:20 | 10 | |||||||
Re: Оптика для XM-L
может жывые фотки? а то картинка ломает психику и входит в противоречие с Цитата:
P.S. я тоже хочу купить авто по цене жигулей, с проходимостью шишиги, с надёжностью мерседеса, с вместимостью газели и габаритами купер-мини. на литых дисках R21 под дешёвые шины R13, спортивный и экономичный... |
07.03.2014, 18:13 | 11 |
Re: Оптика для XM-L
Хотелось бы сделать, разумеется указанную схему из постскриптума, тут вопросов нет, подписываюсь почти под каждым словом (как девочковые туфельки - удобные и изящные = маленькие снаружи и большие внутри).
Образцы: http://www.cherepahi.com/di... http://www.cherepahi.com/di... Тут точно ОДИН CREE XM-L и это главный образец!: http://www.cherepahi.com/di... В принципе, более удачный Archon: http://www.aliexpress.com/i... Насчёт велосипеда... Угол заявлен в 10градусов на "налобном" http://www.aliexpress.com/i... Вообщем насчёт мощности - купленные мною модули при подключении к нагрузке имеют импульсный характер потребления тока (по осциллографу), который примерно усредняется до 600мА постоянного тока при 12В (свинцовый аккумулятор), т.е. формально имеем 0.6*12=7.2Вт потребления от аккумулятора. С учётом кпд 90% получаем 0.9*7.2~=6..7Вт. Поэтому (учитывая 3А по даташиту на крее XM-L) я сделал вывод что его примерно на 60% драйвер кормит. |
07.03.2014, 18:50 | 12 |
Re: Оптика для XM-L
dormouse, главный образец почему-то в достоинства возносит дефекты фокусировкифокусировки большого светодиода в глубоком, но сравнительно узком рефлекторе. И боковая засветка на своём законном месте. Приду домой, подскажу подходящие модули с таким характером света
07.03.2014, 21:06 | 13 | |||
Re: Оптика для XM-L
http://dx.com/p/x8-xm-lt6-1...
http://dx.com/p/v6-xm-lt6-1... фокусировать их возможно придётся вручную - собирают вроде и совместимые детали в модуль или фонарик, но даже подвижка рефлектора на величину допуска или стачивание полмилиметра в основании могут существенно улучшить или просто поправить форму луча ой лукавят производители... Цитата:
про дайверские качества не скажу, не водолаз и ещё у нас есть конструктор дайверских/подвохов фонарей, в т.ч. канистровых https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: blindnick, 07.03.2014 в 21:16] |
09.03.2014, 00:40 | 14 |
Re: Оптика для XM-L
Спасибо за ссылки (изучил) и уделённое время!
1. По поводу этих двух фонарей с dx.com - от 12В они погибнут и необходимо только 2х литивых аккумулятора в качестве питания задавать? Для 8-ми часов непрерывной работы придётся использовать очень много пар в параллель? 2. По поводу них же - угол там явно не указан. Надо его угадать после покупки (я свои модули по 300руб/штука взял), или они такие, что к ним надо ещё купить сразу линзы и получить центральную фокусировку в пределах нужных мне градусов? |
09.03.2014, 00:43 | 15 |
Re: Оптика для XM-L
09.03.2014, 01:17 | 16 |
Re: Оптика для XM-L
Как в вашем изначальном посте - собирающая линза с точкой фокуса на диоде, чтобы центральная часть светового поля собралась ею https://forum.fonarevka.ru/...
Поскольку оценивая грубо в L=50метров (окно-машина) и 4 м (длина машины) на фото https://forum.fonarevka.ru/... получим как раз около 3..5 градусов! |
09.03.2014, 13:22 | 17 | |
Re: Оптика для XM-L
когда прочитаешь, сильно не расстраивайся - нет в жизни идеала... |
10.03.2014, 00:44 | 18 |
Re: Оптика для XM-L
...Эх пишу во второй раз - глюкнул браузер. Ну да ладно.
1. Такой же точно объектив я нашёл и у себя на полке - это Гелиос 2/92 2. Проэкспериментировал с п.1 - особого результата на моих фонариках не достиг 3. Попробовал чуть расфокусировать мелкую линзу из налобника - получается отличное пятнышко с адекватным углом - наверное на таком варианте и остановлюсь 4. Если удастся купить и использовать приведённые вами выше более габаритные комплекты Cree XM-L + параболические рефлеторы с целью компоновки их с центральной линзой, будет здорово. Как бы только узнать их диаметры и фактическую диаграмму распределения освещённости ДО покупки? не хотелось бы закупаться и всё тестировать самостоятельно. Спасибо за помощь. Понял, что одно верное решение уже есть - п.3. |
