22972 18 1 0 |
23.06.2010, 11:43 | 1 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
ZebraLight SC50w
Зебра приехала
На картинках в принципе все видно, хочется отметить очень удобную и мягкую кнопку, за счет того что достаточно утоплена случайные нажатия в кармане исключены, а вот к переключению режимов надо приноровиться. Световое пятно широкое с фокусом в центре, думаю пользоваться будет удобно без всяких фильтров. По ощущению очень легкий, в руке лежит удобно. Голова судя по всему неразборная - снаружи запрессовка, внутри со стороны батарейки все залито клеем, смазки на резьбе много. На бимшотах зебра, элемент E3P и fenix L0D зебра пожелтее, так как на теплом диоде, самый синий феникс. Заказывал в зебре, оплатил кредиткой, ехал ровно две недели, доставка бесплатно от 50 баксов Приехала такая коробочка, ехала ровно две недели с момента заказа Комплект поставки: Общий вид для сравнения размеров Сравниваю яркость Слева JetBeem E3P, справа ZebraLigth Слева Fenix L0D справа Зебра Все три в куче Слева Феникс L0D справа JetBeem [Исправлено: Tweaker, 23.06.2010 в 17:41] |
PinkFloyd (08.02.2012)
23.06.2010, 17:46 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: ZebraLight SC50w
Отлично. Спасибо за обзор. Еще желательно протестить его на время работы в минимальном режиме и информацию выложить сюда https://forum.fonarevka.ru/...
24.06.2010, 11:22 | 3 |
Попробую протестировать, но если чесно в минимальном режиме от него света почти нет, имеет смысл протестировать либо в среднем, либо в максимальном.
ЗЫЖ Заметил еще одну фичу - чуть открутив крышку фонарь перестает включаться, видимо защита от случайных нажатий [Исправлено: Tweaker, 24.06.2010 в 22:30] |
19.09.2010, 22:41 | 4 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 28.01.2024 11:15
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 93 раз(а) в 38 сообщениях
приобрел себе почти такой же - sc50w+
отличная вещь, очень доволен. непонятно только одно - фонарь совсем не греется, даже на литии в режиме 169 лм это нормально? [Исправлено: raltm, 19.09.2010 в 23:48] |
19.09.2010, 23:46 | 5 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
С ненагревом корпуса может быть и не нормально. Свет фонаря не меняется в процессе работы хотябы в течении 15 минут непрерывной работы? Не тусклеет,не изменяет цвет? Изменения могут быть еле заметными. Если подобные "артефакты" обнаруживаются то это указывает на недостаточный отвод тепла от светодиода к корпуса. Пользоваться фонарем в этом случае недопустимо,т.к. светодиод быстро выйдет из строя. Если же артефакты отсутствуют,то теплоотвод всеравно лучше проверить,для себя чтобы убедится что светодиод не перегревается.
УПД,а уже починилось ЗЫ где вы такие аккумуляторы плохие берете? У одного был просто незаряжен,у другого блин дохлый. А тут голову ломаешь чего с фонарем
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
19.09.2010, 23:49 | 6 |
похоже были проблемы с аккумулятором, не выдавал на нем фонарь полную яркость и не грелся.
на другом все ок, светит, греется это кстати вопрос, где найти хорошие 14500 |
20.09.2010, 00:43 | 8 |
21.09.2010, 11:46 | 9 |
непонятности с фонарем продолжаются
фонарь sc50w+ попробовал его работу на LiFePO4(3В) и NiMH при этом в макс. режиме на NiMH фонарь светит ярче по описанию к фонарю в макс режиме должно быть AA (alkaline/NiMH) High: 107 Lm or 2Hz strobe 14500 High: 107 Lm or 169 Lm у меня получается AA (alkaline/NiMH) High: 107 Lm or 2Hz strobe 14500 High: ? Lm (тусклее чем NiMH, люмен может 60) or 107 Lm (по яркости точно такой же как на NiMH) может ли это быть из-за использования 3В аккумов? как у владельцев с работой фонаря на литии? |
22.09.2010, 01:12 | 10 |
Самоделкин
Может там турбо как-нибудь включается?
22.09.2010, 03:32 | 11 |
Чё-то мой SC50+ всё никак доехать не может, а то бы поэкспериментировал...
22.09.2010, 11:53 | 12 | |
нет, там все просто
максимальный режим имеет два подрежима, о которых я выше писал на NiMH все работает отлично, а на литии как-то странно. к сожалению нет больше под рукой литиевых аккумов чтоб проверить кто же виноват. Цитата:
почта не радует скоростью |
23.09.2010, 12:38 | 13 |
23.09.2010, 13:06 | 14 |
поздравляю!
имхо, фонарь отличный. есть возможность проверить его на литии? (особенно интересует на LiFePO4) [Исправлено: raltm, 23.09.2010 в 13:32] |
23.09.2010, 13:19 | 15 | |
Спасибо! Да, сейчас для верности заряжу литий, никель и возьму свежую AA. Из первых впечатлений: не ожидал, что такой маленький - супер! По длине кстати один в один, как Akoray K-109. Боковая кнопка и логика режимов тоже очень удобны. Цвет правда ожидал чёрный, а пришёл как у Вас на фото. Оттенок довольно тёплый, теплее, чем мой Кварк АА. Дальнобойность, конечно, в силу размеров корпуса и отражателя небольшая. Непонятно, почему бы не делать их на XP-G. Не в курсе, как ведёт себя ближе к разряду аккумулятора? Заодно приехала H31 - тоже классная штучка! [Исправлено: SloNicK, 23.09.2010 в 13:23] |
23.09.2010, 13:37 | 16 |
напишу свои впечатления после нескольких дней использования sc50w+
из едц сравнить могу с fenix ld10 Q2 NW (предположительно 5A) вес и размер: думал что будет слишком мелкий и легкий, но оказалось - в самый раз. небольшой, но в руке лежит удобно. управление: боковая кнопка - супер, для едц, имхо, гораздо лучше торцевой. считаю одним из главных преимуществ над ld10. переключение режимов - очень хорошо, из выключенного состояния легко получить доступ к любому. жаль только нет возможности мгновенно переключить в максимум из остальных режимов. пару раз сталкивался с тем что при включении при отпускании кнопки (включил - держишь - отпускаешь) фонарь гас. пока не понял что это было. свет: бокавая засветка шире, центральное пятно не такое яркое как на лд10. для едц - нормально. оттенок и у феникса и у зебры -заметно желтят, в темноте воспринимается как свет от обычной лампы накаливания. к тому же если сравновать с солнечным светом у феникса 5А - уходит немного в розовый, у зебры (предположительно 5B) - в зеленый. но различие небольшое. в целом фонарем доволен, приятная штука. з.ы. фото не мои з.з.ы. при разряде яроксть заметно снижается (на макс. режиме в течение минут 5-7) и затем выключается. феникс еще долго светит в слабом режиме однако время работы в макс режиме больше чем у феникса (полтора часа против около часа у феникса) [Исправлено: raltm, 23.09.2010 в 13:51] |
24.09.2010, 03:06 | 17 |
Что могу сказать... На AA и на NiMH яркость и режимы одинаковые и High на них такой же, как и на Li-Ion. Максимальный режим (второй режим High) доступен только с Li-Ion и он ярче всех остальных. Фонарь на нём греется, но не сильно, в руке минуты через три уже достаточно тёплый, но тёплый по всему корпусу достаточно равномерно.
Сделал кое-какие бимшотики в сравнении, но оформлю, наверное, отдельной темой. [Исправлено: SloNicK, 24.09.2010 в 03:16] |
24.09.2010, 03:50 | 18 |
Администратор
24.09.2010, 19:06 | 19 |
спасибо!
тогда у меня какие-то чудеса. либо с фонарем либо с аккумулятором. одинаковы по яркости hi1 на AA/NiMH и hi2 на LiFePO4. Hi1 на LiFePO4 заметно тусклей. правда в ld10 LiFePO4 работает так как должен. значит скорей всего в фонаре, хотя возможно особенности работы фонаря именно на 3-вольтовом аккуме. [Исправлено: raltm, 24.09.2010 в 19:16] |
