37163 71 17 8 |
20.02.2019, 21:59 | 61 |
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 14.04.2024 00:16 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Re: SKILHUNT H02 замена драйвера на кастомный от Tamagotchi
Вернее работал... до вчерашнего дня... И случилась печалька...
Вчера освещал место работы фонарем в руке, режим средний (из 5-и). Неожиданно фонарь переключился в режим 1 (минимум). Выключил и снова включил режим 3, фонарь снова переключился в режим 1. И все... При замене питания красный светик моргает как обычно (1+2). На кнопку не реагирует вообще. Что может быть причиной отказа? Кнопка, св.диод или драйвер? Хотелось бы услышать мнения форумчан (в частности от Tamagotchi) по этому вопросу. |
20.02.2019, 23:00 | 62 |
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Сброс на первый режим может быть если где то контакт плохой и напряжение сильно проседает, хотя если на кнопку больше не реагирует (и даже не отключается по удержанию?) то видимо проблема с контроллером. Если бы проблема была с кнопкой, врятли сбрасывало бы на первый, скорее рандомно переключалось, хотя проверить очень просто замыкая контакты кнопки любым проводом. С диодом маловероятно как то связано при таких симптомах. Можно попытаться пропаять драйвер, иногда помогает. Контроллер менять врятли имеет смысл, прошивку для него найти будет не просто. А в каком фонаре драйвер используете?
[Исправлено: StrangeLight, 20.02.2019 в 23:04] |
YaJAROFF (22.02.2019)
21.02.2019, 10:50 | 63 |
SKILHUNT H02 драйвер от Tamagotchi (я тему открывал)
На кнопку не реагирует, НЕ включается. Кнопку замыкал, без результата. |
21.02.2019, 11:30 | 64 | |
21.02.2019, 11:52 | 65 |
Эти драйверы просто так не ломаются. Присылайте, починю... или заменю на новый.
21.02.2019, 22:56 | 66 |
22.02.2019, 22:59 | 68 |
Тревога оказалась ложной. Разобрал, перепаял светодиод и все заработало в штатном режиме Всем спс.
23.02.2019, 10:35 | 69 |
23.02.2019, 17:45 | 70 |
Есть маленько...
20.09.2019, 23:42 | 71 |
Скоро 4 года, как пользуюсь Н02, практически каждый день.
Включения стали какие то ватные/не четкие, резинка/накладка кнопки разбухла (масло, бензин), видимо пора менять. А вот драйвер работает без нареканий, спасибо Tamagotchi |
Tamagotchi (22.09.2019)
22.11.2019, 20:22 | 72 |
Заменил резинку/накладку кнопки, включения стали как на новом!
