4107 15 5 0 |
28.01.2015, 18:34 | 1 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
оптическая обратная связь
Этот вид связи можно использовать для построения драйверов различной топологии, от линейников до импульсников.
1.Возможно применение любых микросхем с высоким напряжением управления. 2.Нет необходимости в применении дорогих О.У. с низким напряжением смещения "0" 3.Вследствие нет надобности в шунте,что увеличивает КПД схемы. 4.Ширина управления от миллиампер до нескольких ампер на светодиоды. Высокий уровень стабилизации светового потока даже на миллиамперах. Использование в качестве элемента обратной связи дешевого светодиода. Использование в системах "умный "светильник.Представьте светильник,который меняет уровень мощности искуственного освещения ,при присутствии определенного уровня естественного освещения(солнце)автоматически и линейно. |
28.01.2015, 18:40 | 2 |
Re: оптическая обратная связь
Что принципиально для подсветки в магазинах и т.д.И экономии электроэнергии.
28.01.2015, 18:52 | 3 |
Ну и...?
28.01.2015, 18:54 | 4 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Интриган
29.01.2015, 18:48 | 5 |
Типовая схема включения,
R2 - подстройка минимального уровня мощности R4 - подстройка максимального уровня мощности R3 - регулирование мощности от минимума до максимума.Можно использовать или переменный резистор или цифровой потенциометр или вых. микроконтроллера. Светодиод обратной связи ставится в той-же плоскости ,что и излучатель,на любом расстоянии в пределах фонаря. Напряжение FB выбрано из условия использования в качестве драйвера LM3478 ,может быть другим , в зависимости от используемой микросхемы. |
30.01.2015, 00:45 | 6 |
До сих пор мы рассматривали жесткую оптическую связь.А если она не жесткая?..
Представьте уникальный дополнительный интерфейс фонаря,без кнопки и без применения контроллера:всего-лишь закрывая край стекла фонарика вы уменьшаете яркость фонаря до минимума,или-же любой другой уровень яркости в зависимости от того ,насколько палец прикрыл край.В независимости от количества уровней вашего фонаря и их яркости. |
30.01.2015, 00:52 | 7 |
Ну да, есть нечто подобное в некоторых в серийных фонарях.
30.01.2015, 06:19 | 8 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Ужас не допусти такого Боже! Я бы разбил это стекло и залил туда расплавленный алюминий! Я не понял что вы хотели тут донести до людей? Вообще АРЯ я юзаю давно во всех стационарных драйверах где можно воткнуть оптодатчик. В настольной лампе это режим не совсем приятен тем что при появлении в кадре белого предмета яркость падает. Оно не так круто как кажется, в фонаре при передней засветке будет падение яркости до разрешенного минимума не очень то удобно. Тем более мало таких корпусов в которых можно поставить оптодатчик. А сколько на нём рассеивается на реальных схемах, осветительные светики имеют высокую напругу и низкий ток токосенсор со своими 150-200мВ при токе в 1-3А КПД срежет очень сильно я понимаю. А без токосенсора не как, или пусть даёт ток сколько осилит? Кто кого? Ставлю на провода! АРЯ надо делать на МК различные приоритеты куда удобнее примитивной схемы. Параметры задержек могут оочень сильно отличаться в различных случаях. Для комнаты надо медленно крутить что бы постоянно не дёргалось, а для фонаря надо очень быстро что бы не ослеплять себя отражёнкой от светлого близкого предмета, и изменение этих параметров на лету. А так же применял в некоторых девасах для обеспечения стабильной контрастности дисплея, без ОС в пропорциональном режиме яркость крутить на глаз контрастность дисплея вполне стабильна, тоже можно и для помещения с оптодатчиком смотрящим на улицу преимущество полное отсутствие глюков в определении общей освещённости. Ясно дело имеются миним 2 оптодатчика и возможна работа с любом режиме. Динамическое измерение/стабилизация (как в динамическом методе заряда АКБ) освещённости режим очень даже может быть полезен для релейного режима либо для пропорциональной регулировки без ОС когда оптодатчик засвечивается. При ШИМ 488Гц есть этот режим, одиночная выборка хуже воспринимается глазом, но с отказом от ШИМ этот режим стал недоступен.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 30.01.2015 в 07:06] |
30.01.2015, 08:15 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
30.01.2015, 08:29 | 10 |
30.01.2015, 11:27 | 11 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях
Наган - решение проблемы потребителя, которой у потребителя не было.
Что то вроде этого? |
30.01.2015, 18:17 | 12 |
Работа схемы с оптической связью проверена на частотах от 50 до 1000 килоГерц.Время отклика один период.
Для жесткой связи датчик ставится рядом с светодиодом,его размеры 1,3*1,3мм.Оптика ему не помеха. Для не жесткой связи в трипле около 30% не используется в светопередачи,ставиться там .Даже с очень слабой связью ,с малыми рабочими токами ,на стабильность светового потока внешняя среда(постороннее освещение,засветка обЪекта)практически не влияет. |
30.01.2015, 19:42 | 13 |
Шунт.Сколько памяти и тактов микроконтроллера Вы используете для борьбы с помехами и стабильностью на малых токах работы светодиодов?
Я-ноль.Трипл,топология-повышайка,1миллиампер держат с точностью max.50 микроампер. |
30.01.2015, 21:14 | 14 | |
Такую схему примитив юзать себе дороже выйдет! Ой а ведь оно тут так не НУЖНО. Я вообще говорил про засветку оптодатчика. [Исправлено: Разряд, 30.01.2015 в 21:18] |
08.02.2015, 07:02 | 15 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Нашел вот такой драйвер для светодиодов. http://www.mouser.com/ds/2/...
Есть в нем что то схожее с приведенной схемой? Как вообще в плане эффективности? |
13.02.2015, 21:10 | 16 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
Самая развлекуха получается, когда два таких источника освещения друг на друга светят. Была такая история, когда светодиоды были еще пятимиллиметровыми
Одному спелеологу пришло в светлую голову сделать фонарик с обратной связью - ну, чтобы не слепил, когда вплотную к стенке светишь. И чтобы товарищи зайцев не ловили от такого на тот момент очень даже яркого источника Спелеолог был не жадный, сделал не только себе, но и друзьям тоже. Пошли они в пещеру, зажгли свои фонарики - и тут... |
